Lambda-anturin johto poikki
Aloittaja xanc5, syyskuu 21, 2020, 21:27:30
xanc5
C5 vm-04, 2,0 -litrainen ykköskoppainen bensakone ja on kaikesta päätellen takimmaisen (?) lambda-anturin yksi johto (valkoinen) poikki. Johtonippu tarttui risuun maastossa... Muut kolme johtoa näyttäisivät olevan ehjiä. Vikakoodia p0141 näyttää mutta käynnissä ei tunnu mitään ongelmaa.
Korjaantuisikohan tuo vaan sillä, että liittää/kolvaa johdon takaisin yhteen ja kuinka kiire tuolla korjauksella on ettei tule muita vaurioita?
Valkoiset on lämmitysvastuksen johdot. Jatkoa vaan puristusliirtimellä ja go go.
Lambdan johtoja ei saisi tinata eikä niihin kyllä tina kiinni oikein otakaan...
Tuo takimmainen on vain valvontalambda, eli auton oma päästönvalvonta, se toinen lambda tarkistaa että katti ja säädöt toimii ok, eli ei varsinaisesti pitäisi vaikuttaa muuhun kuin että katsastuksesta ei pääse läpi jos koodia pukkaa. (mutta ei tietoa voisiko olla joku tehorajoitus tms. moodi koodista johtuen, en tosin keksi miksi olisi). Tuo on takalambdan lämmityspiirin johto/vikakoodi, eli valvonta voi jopa toimiakin, mutta lämmittimen puuttumisen takia kestää pidempään ennen kuin valvonta toimii.
