Citroen Xsara HDi 2004 110 hp
Aloittaja hovilainen, syyskuu 06, 2020, 17:21:04
hovilainen
Antipollution fault tulee aika usein keltaisena valona mittaristoon ja sitä sitten joutuu nollaamaan. Onko se EGR-venttiili tukossa vai se jäähdyttävä kapea peltiputkilo moottorin takana ylhäällä. Tehot vielä normaalit. Piäisi varmaan poistaa toiminnasta koko juttu. Onko vastaavia kokemuksia? Todennäköisesti on.
Pelkän antipollution faultin perusteella on ihan turha alkaa miettimään yhtään mitään yksittäistä kohdetta. Lue vikakoodit ja toimi vasta sitten.
Se jäähdyttävä kapea peltiputkilo on se EGR:n putken jäähdytysvaippa, siitä ei mitään vikakoodia aikaiseksi saa.
hovilainen
Kiitos neuvosta. Täytynee laittaa koneeseen niin löytyy todellinen vian kohde.
hovilainen
Vielä kysyisin että mistä löydän tankkipumpun releen? Konetilassa se on varmaan jossain....
Se on integroituna BSM-yksikköön eli konehuoneen sulakerasiaan. Kohtuu yleinen vika.
Jotkut ovat ohittaneet sen ulkoisella releellä. Ehkä jollain on antaa ohjeet siihen.
hovilainen
Kiitos vastauksesta. Onneksi ei ole vikaa nyt. Olisin vain varustanut auton toisella. Ykkösmallisesta meni kerran ja se oli helppo vaihtaa....
