Lexia asennus apua
Aloittaja miimoi, elokuu 20, 2020, 22:52:04
miimoi
Tulipa nopeasti ebay Lexia. No nyt ajattelin kokeilla asentaa sitä tuohon Win 10 kun moni on sanonu, että asentuu siihen ihan hyvin.
Asennus sujuikin ekalla kerralla ihan hyvin ja Diagbox asentuikin koneelle, mutta kun yritin käynnistää/asentaa loppuun? sovellusta hyppäsi ruutuun ikkuna "an internal communication error has occurred" tähän voi laittaa "uudelleen" tai "peruuta" ihan sama kumman tekee niin ikkuna hyppää kohta uudestaan näytölle.
No poistin Diagboxin ja silti tuo ikkuna hyppii näytölle vaikka kuinka sitä yrittää sulkea. Nyt sitten yritin asentaa Diagboxin uudestaan ja asennus keskeytyy ja valittaa, että jotain meni pieleen ja asennus on aloitettava uudestaan...tätä luuppia voikin sitten jatkaa vaikka maailman ääriin. Hetken asennuksen jälkeen tulee aina sama teksti uudestaan.
Mikä vois olla vika?
Setin mukana tuli 2 dvd levyä. Toisella on tuo diagbx ja toisella on vaikka mitä esim:
LEXIA3_KEYGEN
Lexia45
PP2000_09B
PP2000_KEYGEN
PROXIA3_43
update_V48 V25
Mitä nää sitten on ja mitä niille tehdään?
ukonvaaja
Diagboxista ei kokemusta, noi muut tiedostot on vanhemman Lexia/Peugeot Planet asennukseen. Ensin kannattaa pyöräyttää tuo keygen koska sillä saa myöhemmin tarvittavan koodin. Ensin asennetaan Proxia pohjalle, sitten Lexia45, haluttaessa 48 update perään. Tosin ihan noin yksinkertaista se ei muistaakseni ollut vaan keygenin ja niiden koodien kanssa piti olla tarkkana ja mukana tullut ohjetiedosto oli tarpeen. Ja se WinXP virtuaalikone.
miimoi
Meinaatko siis että tuosta toisesta levystä olis asennettava ensin jotain ja sitten vasta tuo diagbox toiselta levyltä? Ja osaako kukaan sanoa mikä tuo  "an internal communication error has occurred" ikkuna on mikä nyt hyppii kokoajan näytölle ja miten sen sais pois?
jkaija
Eikö levyiltä löydy readme tiedostoa tai jotain ohje tiedostoa, noihan eivät ole lailisia ohjelmia joten asennus voi joskus olla lievästi hankalaa.
Tesla Model 3 SR+, vm.-20
Ex. C6 2.7HDI vm.-08
Ex. Xsara 2.0HDI vm.-00
miimoi
Löytyy ohjeet ja niiden mukaan olin meneväni, mut jotain on menny ilmeisesti pieleen. Nyt tappelen eka tuon "an internal communication error has occurred" errorin kanssa, että saan sen häviämään pois. Mut yllätys yllätys sekään ei mene ihan noin helposti tuossa win 10 home versiossa. Juu ei ole laillisia ei, mut nyt ei muutakaan voi.
Pistä suosiolla se XP. Eikö sen kympin päälle saa virtuaalikonetta pyörimään? Asennusmokien ym. kanssa painiminenkin helpottuu huomsttavasti...
jkaija
Win 7 toimii myös todistetusti, mutten ole kuullut että toimisi win 10:ssä. Vanhemmat versiot toimii vaan xp:ssä.
miimoi
Hyvin on nyt asentunu ja jopa näyttää toimivan. Viimeinen päivitys on jo ladattu. Ainoa mikä jälleen vaivaa on tuo "an internal communication error has occurred" joka hyppii taas näytölle. Saa nähdä saanko sitä pois. Kaikki on kohta koitettu
miimoi
Nyt se on asennettu ja ihan putkeen ei menny. Palomuuri vähän vittuili jossain asennuksen vaiheessa ja en tiedä menikö kaikki päivitykset oikein perille.
Diagbox lähtee normaalisti käyntiin, mutta kun valitsen pösön tai sitikan niin seuraavaksi ei aukea valikkoa mistä valitaan malli? Versio on 7.83. Pitääkö olla kytkettynä autoon vai miks en pääse valitsemaan tarkempaa auton mallia. Vielä en oo kokeillu mitä tapahtuu kun laittaa autoon kiinni.
Tällainen varoitus ilmestyy kun klikkaan citroenin puolta https://aijaa.com/D9A3yp
Ja siitä menee suoraan tällaiseen näkymään https://aijaa.com/AKJb9E Eli skippaa kokonaan mallivalinnoista yli
Ethän ole päästänyt sitä nettiin missään vaiheessa? Ei palomuurista pitäisi olla haittaa kun ei sitä saa päästää hakemaan päivityksiä netistä tms.
Kokeile jättää vähän vanhempaan versioon, joku 7.7x varmasti riittää.
miimoi
Palomuuri valitti muutaman päivityksen asennuksen yhteydessä viruksista ja haitallisista ohjelmista ja jätti asennuksen kesken? Nettiin ei pitäs olla päässy missään vaiheessa. Ellei kesken asennuksen ole automaattisesti käyny kun jouduin läppärillä käväseen netissä. Sillon tosin mikään ei ollu auki...siis tuosta Diagboxista tai asennuksesta. Muuten tosiaan toimii hyvin, mutta mitään automalleja ei löydy ja koitin sitä just kiinni omassa autossa ja ei toimi yhtään sen paremmin kun tuossa pöydällä.
miimoi
Diagbox saatiin jotenkin asennettua koneelle. Mutta heti asennuvaiheessa jos päivitti 7.57 uudempaan niin automerkin valinnan jälkeen ei tule tarkempaa malli valintaa. Eli jouduin jättämään tuon 7.57 version.
No kun piuhan tökkää autoon kiinni kysyy diagboxi ensin VIN numeron, se löytyikin kivuttomasti sen jälkeen kysyy RP numeroa ja sekin etsinnän jälkeen (ehkä) löytyin. Nyt sitten kysyy sovellusta, Lexia tai Hakutyökalu. Kummastakaan ei tapahdu yhtään mitään. Ei aukea mitään eikä tapahdu mitään.
Kokeilin laittaa tuohon VIN ja RP numeroiden kohdalle ihan satunnaisesti numeroita ja kirjaimia ja ihan yhtälailla meni eteenpäin kunnes taas tökkäsi tuohon sovellusten valinta kohtaan. Mikä ihme nyt on vai teenkö jotain väärin? Pari päivää vasta tapellu tän kanssa.
villej
Otin oman lexiani esille muutama viikko sitten ja käyttäytyi samalla tavalla. Kysyi VIN numeron eikä löytänyt mitään. Versio diagboxista 8.55. Asia korjaantui kun tilasin uuden piuhan. eli piuha oli mulla rikki.
Jos se saa VINin luettua autosta niin hyvällä mallilla on jo  :)
Ehkä Lexia ei ole asentunut kunnolla, se on eri ohjelma jonka Diagbox käynnistää.
Yleinen ominaisuus on, että Lexia käynnistyttyään herjaa communication card erroria, siihen yleensä auttaa USB-liittimen irtikäyttäminen. Mulla oma tekee sen aina.
Mihin autoon yrität kiinni, onko mahdollista kokeilla toiseen?
Joillain on ollut C5-II kanssa ongelmia...
miimoi
Nyt ei taida olla mitään toista laitetta mihin kokeilla. En tiedä kun tuon aennuksenkin joutu jättään tuohon 7.57 versioon, että olisko kyse kuitenkin jostain ongelmasta asennusvaiheessa. Nopeella kokeilulla näyttäs jopa, että ohjelma käyttäytyy samanlailla, oli sitten piuha kiinni koneessa/autossa tai ei.
Mulla siis WIN 10. Oliko niin, että tuo joko asentuu tai ei asennu ollenkaan win 10:iin. Eli voiko vika olla liian uudessa winukassa?
Tarviiko tuota boksia pitää kiinni ohjelman asennus vaiheessa? Jossain foorumilla jotkut on näin nimittäin tehny.
Tuliko muille piuhojen mukana 2 dvd levyä? Pitääkö molemmista asentaa jotain vai mitä varten tuo toinen levy edes on?
ccinque
Näissä on paljon liikkuvia osia... Voi tietenkin myös riippua kaapelin laadusta eli minkä laatuinen se piraattiboksi siinä kaapelissa on. Niitä on monenlaisia, joista puuttuu suurin osa komponenteistä ja toiset melko täydellisiä kopioita.
Eri softaversioille on myös eri "kaapelifirmis", eli jos kaapelin boksissa on väärä softa, silloin siihen ladataan uusi softa sen mukaan mikä versio löytyy tietokoneesta. Jos eivät sovi yhteen niin ei pelaa. Tai pahimmassa tapauksessa voisi jopa käydä niin että uudelleenohjelmointi tuhoa sen piraattikortin mikä siinä kaapelissa on. Omakohtaisesti on kokemusta siitä kun yritin käyttää uudempaa PC softaa kuin mikä tuli ikivanhan paketin mukana niin kaapeli lakkasi kokonaan toimimasta. Onneksi vanha ohjelmaversio palautti toimivan firmiksen. Voin muistaa väärin, mutta muistaakseni oli niin että jos asetuksissa estin boksin päivittymistä niin uudemmalla PC softalla se luki vielä VIN koodin muttei saanut sen enempää yhteyttä. (C5 II)
miimoi
Tosiaan C5II kyseessä. Pystyykö tuota mitenkään tarkistaman, että sopiiko kaapeli ohjelmiston kanssa yhteen? Pari päivää sitten on tuo koko setti DVD levyineen tullu ja oon kyllä yrittäny seikkaperäisesti mennä asennusohjeiden mukaan. Tosiaan jos päivitää DVD:ltä 7.57 uudempaa, häviää diagboxisista tuo malli valinnat...
Mitä tän kans nyt yrittää ja millä tässä nyt tarkistaa missä ongelma on?
eke
Eikös tuossa ilmoituksessa mainita mallit, joiden kanssa toimii...For Citreon C1 C2 C3 C4 C6 C8 Peugeot 1995... ja myöhemmin vielä varoiteta, ettei toimi kunnolla C5:sen kanssa.
miimoi
Juu tuosta täällä jo aiemmin kyselin, että miten on. Porukalla on silti toiminu moitteetta uudemmissakin C5 malleissa. Ja nythän tää ei toimi ollenkaan.
ccinque
Ok, tuo "full chip" pitäisi tarkoittaa että adapteri-boksissa olisi kaikki tarvittava elektroniikka. Pitäisi...
Toisaalta lukeehan tuossa myös "Computer System: WIN XP ,WIN 7 32bit". Jos sulla on 64 bittinen win10 voisi ajatella että tulee ongelmia. En osaa sanoa kun en käytä windowsia. Tuo LEXIA-osa on sen verran vanhaa softaa että ei pyöri 64 bittisessä koneessa. Voi olla että diagbox lähtee pyörimään mutta sitten kun pitää siirtyä LEXIA ohjelmiston niin jää siihen. Mun oma viritys pyörii XP 32 bit VM:ssä linux koneessa. Uudempien mallien kanssa ei tarvitse Lexia-ohjelmistoa, silloin voisi jopa toimiakin (diagbox) win10:ssa. C5 I ja II mallien kanssa ei diagboxista ole juuri hyötyä. Voi varmaan asennella ainoastaan lexia tuosta toisesta levysta, mutta pitäisi olla XP.... III mallissa toimii diagbox ilman lexia. Noin ainakin omat havaintoni.
miimoi
Saa poika tulla asentaan tuohon läppärille virtuaaliasemalle XP:n ja kokeillaan vielä sillä, että olisko syy sitten siinä. Ilmeisesti tää on kyllä monella toiminu ihan moitteetta win 10 ja käsitin, että ongelma on se, että se ei asennu win 10. Mut jos asentuu niin pitäs toimia. Toki voi olla, että oon käsittäny väärinkin.
ccinque
Voi hyvinkin olla että diagbox toimii win10:ssa, mutta lexia ei toimi. Diagbox taas ei toimi vanhojen autojen kanssa, vaan silloin pitää käyttää lexia. Diagbox käynnistää automaattisesti lexia ohjelmiston kun valitaan riittävän vanha automalli. Ehkä ongelma on siinä.
miimoi
Kyllä täm nyt koettelee. Nyt on virtualboxissa XP ja heti diagboxin asennuksen alussa vittuilee, että kone ei ole yhteydessä verkkoon ja asennus loppuu siihen. Tätä ei tehny tuolla win 10 puolella
ccinque
Koneessa pitää olla verkkokortti muuten ei asennu. Mene VM:n asetuksiin ja aktivoi verkkokortti. Jätä virtuaalinen verkkokaapeli irti ettei vahingossa pääse verkkoon tai kytke sisäiseen verkkoon.
