Xm:ään talvirenkaita ja aluvanteita, pulttejakin saattaa löytyä
Aloittaja Jasu, elokuu 14, 2020, 13:02:14
Edit: eli lisää..:
Tuossapa noita...
Alkuperäisiä aluvanteita, ilman keskilätkiä. Olleet talvirenkaiden kaverina, ulkoasu aika väsynyt. Näille saattaa pultit löytyä kun penkoo...
Kahden vanteen päällä Sava Eskimo 205/60-15 nastarenkaat, ilmeisesti korkeintaan yhden talven ajetut...
Kahden vanteen kaverina vanhat Good Year -nastalliset, joissa nastoista lähinnä muisto. Pintaakaan ei sen vertaa ole että itse ottaisin riskiä ajella noilla. Irroitus vanteelta onnistuu, jos niin sovitaan...
Olisiko näistä viisikymppinen sopivasti vai liikaa? Saa esittää oman näkemyksensä myös...
Sitten on tämmöiset vanteet, tarvikekamaa, Xm:n alta irrotettu. Renkaat lähinnä vanteensuojat, pintaa olisi mutta aika ja aurinko on tehtävänsä tehnyt... Ainakin yksi on huonosti ilmaakin pitävä, eli projektin siirtorenkainakin vähän kehnot. Äkkiä nuo vanteetkin tosin renkaista vapauttaa...
Koko sarja näitä siis, kaikki neljä kappaletta...
Soviterenkaat ja pultit löytyy kaikki myös...
Nämä vanteet pultteineen/sovitteineen voisi olla satasen sarja? Saa renkailla tai ilman, pienempään toki menee ilman renkaita, mutta vähemmän kolhiintuu kun on renkaat paikallaan..?
Sijainti Korpilahti. En lähetä, vain nouto jolloin pääsee varmasti tutkimaan mitä ostamassa on...
Yhteydenotto palstan kautta, tai puhelimella 0405458855
Talvi tulee, haluttiin sitä tai ei. Omaan käyttöön ei näillä näkymin ainakaan ihan hetkeen ole Xm:ää tulossa, joten mieluummin nämä menisi käyttöön kuin happanisi käyttämättöminä pihaan...
Hinnat ei ole mitenkään kiveen hakattuja, rohkeasti tarjoamalla saattaa huomata omistavansa nuo(kin)...
Lisää vanteita/renkaita kuvineen laiteltu ekaan viestiin...
Nämä kaikki tuli taas pihaa penkoessa vastaan. Jokohan uutta kotia edes joillekin löytyisi? Hinnat ei ole kiveen hakattuja, hyvin perustellen voidaan poiketa suuntaan tahi toiseen...
