Liittimen avaaminen
Aloittaja Spyboy, heinäkuu 23, 2020, 10:01:46
Spyboy
Miten kuvassa olevan liittimen saa auki? Johto lähti irti ja muutkin näyttää huonosti olevan paikoillaan.  ???
Olisko ton auki olevan läpän alla reiät joista painamalla kontaktit aukeaa?
Ennen purkamista kannattaa merkitä/tutkia johdot kunnolla, on saman värisiäkin.
Olisikohan liitin kahdesta muovikappaleesta ja keskeltä halkeaa, tuo ylempi osa voisi olla vain ohjuri, jonka reikiin johdot työnnetään ja sen jälkeen painettu kiinni ja johdot ottavat kontaktin noihin rei'issä nyt näkyviin hahloliittimiin. Johtohahlojen lisäksi varmaan muutamat muoviklipsut pitävät osat kiinni toisissaan ja joskus ne aukeavat helpommin ja joskus eivät. Tämä arvausta näkemättä toista puolta ja käpistelemättä - lähes kaikki johdot ovat tosiaan jo osittain poikki.
[Edit]Edellisessä kommentissa puhuttiin läpästä, ilmeisesti tuota alaosaa tarkoittaen, onko se liitin millainen sivulta tai takaa päin, itse katselin sitä alaosaa varsinaisena liittimen kontaktiosana, jossa liittimen lukitukseen muoviuloke, mutta onko se vain muovikaistale ja liitttimen kontaktit kaikki yläosassa, (silloin varmaan jokainen liitinnasta on erikseen purkautuva, eikä kummassakaan tapauksessa purettavaksi tarkoitettu)?
Spyboy
Joo voi ollakin että ei ole tarkoitettu purettavaksi. Kiitos vastauksista. Ikkunan sähköt tuosta liittimestä tulee. Taidan vain merkitä järjestyksen ja laittaa tavalliset liittimet piuhan päähän.  :)
Lainaus käyttäjältä: Spyboy - heinäkuu 23, 2020, 18:08:43
Joo voi ollakin että ei ole tarkoitettu purettavaksi....
Mutta useita sellaisia voi silti purkaa, en tarkoittanut etteikö kannattaisi/voisi kokeilla ja hahloliittimetkin toimivat useita kertoja. Mutta jos molemmat johdon päissä, niin uudet liittimetkin voi olla hyvä ratkaisu.
On avattavissa, nuo korvakkeet.. Yläosalla painetaan johtimet liittimien hahloihin. Siis kun liitin avattu ja irtonaiset kuparit siivottu, laitetaan uudet johdinpäät reikiinsä,, läpi asti. Painetaan yläosa kiinni. Liitinhahlot pureutuvat eristeiden läpi... Sama perustekniikkaa käytetään myös teletekniikassa.
