C5 III 2.0 HDi 136, vikakoodi P0094
Aloittaja maukku, heinäkuu 22, 2020, 14:47:56
maukku
Sitikka on alkanut antamaan otsikon mukaista vikakoodia kun maantienopeuksissa yrittää vähän reippaampaa kiihdytystä vaikkapa ohitusta varten. Tyypillisimmin iskee kun n. 80km/h vauhdista lyö kaasun pohjaan ja laatikko vaihtaa 6 -> 5 vaihteelle. Tällöin tulee ihan kevyt nykäisy, vikakoodi tauluun ja vakionopeudensäädin lakkaa toimimasta. Voi myös olla että tehoa jää tuon jälkeen vähän uupumaan, mutta ihan hyvin tuolla silti ajelee vaikka vika olisi aktiivisena, eli mihinkään täyteen limp modeen tuo ei mielestäni mene. Olen nyt vain nollaillut tuon vikakoodin pois aina kun on tullut, mutta nyt tuo tulee jo melkein jokaisessa 80->100 kiihdytyksessä, niin olisi varmaan aika laittaa kuntoon.
Tuon koodin tulkintahan on pieni vuoto polttoainepuolella, mitään silmin nähtävää vuotoa ei mielestäni konetilassa ole. Vaihdoin jo polttoaineen paineensäätimen kp-pumpun kyljestä, kun kerran aiemmin olin saanut siihen viittaavan vikakoodin, mutta tämä otsikon vika ei sillä poistunut. Polttoainesuodattimen voisi kai kokeilla vaihtaa, edellisestä vaihdosta ei tosin ole vuottakaan vielä että luulisi olevan vielä kunnossa. Onko foorumilaisilla mielessä jotain muita selkeitä kohteita mitä voisi tarkastaa? Suuttimethan tuossa tulevat mieleen, mutta mitään niihin varsinaisesti viittaavaa vikakoodia ei kuitenkaan tule. Suuttimien näkyvät osat ovat nopealla tarkistuksella myös ihan kuivat.
Kitkatti
Omassani vastaavia oireita sekä tyhjäkäyntiongelmaa. Diagnoosi: yksi suutin oli tiensä päässä tms. ja sekoitti koko pakan. Suuttimen vaihto, koodien, muut takaisin, tulos ei temppuilua toistaiseksi.
maukku
Täytyypä tarkkailla vielä hetki, nyt tuo ei ole hetkeen ilmestynyt vaikka ajettu moottoritietäkin useita satoja kilometrejä. Ehkä tuon pa-säätimen vaihdosta oli sitten jotain hyötyä.
Tyhjäkäyntiä tuo käy ihan tasaisesti.
