Citroen C3 ei käynnisty
Aloittaja hmuttila, heinäkuu 10, 2020, 12:21:54
hmuttila
Mikähän voisi olla vikana, kun C3 1.4 vm 2000 ei suostu käynnistymään? Virtaa on, mutta kun kääntää avaimesta, niin kuuluu vain jatkuvaa varoitusääni eikä edes yritä käynnistää. Joku ajonesto, sähkövika?
Voisiko ongelma liittyä huoltomittariin? Siinä on sattumalta(?) tasan 60000 km nyt lukemana eli olisiko liian pitkä aika edellisestä huollosta eikä siksi suostu käynnistymään?
Yleensä ajonesto ei vaikuta startin pyörittämiseen (kun hinaamalla/Työntämällä/mäkilähdöllä manuaalivaihteisen saa kuintenkin pyörimään).
Eli luulisi vian olevan starttimoottorissa tai johdoissa, solenoidin, johdot tms. saa testattua startin päästä, mutta olikohan startti koneen takana, aika hankalassa paikassa?
Mikäköhän tuo varoitusääni on ja palaako jotain varoitusvaloja? (Ei liity huoltomittariin tai mittarilukemiin) Ja vaikka akussa on hyvin varausta ja virtaakin antaisi ulos, niin joku huono liitos navassa tai muualla (yhtä hyvin plussa tai maadoituspuolella) voi aiheuttaa että jännite tippuu ihan alas kun yrittää startata, eli mittaamalla tai valoista voi usein päätellä onko tuollainen mahdollisuus (toki jos vaikka moottorin maadoitusjohto on kehnosti yhdistetty, ei se yleensä näy missään valoissa himmentymänä)
hmuttila
Varoitusääni on sellainen jatkuva "bling bling bling...." ja mikä hauskinta myös pyyhkimet käynnistyvät samalla. Nyt en pääse katsomaan varoitusvaloja, mutta muistaakseni ainakin akun varoitus palaisi.
Startti meni jokunen vuosi sitten ja silloin muistaakseni kuului vain naksahdus eikä mitään muuta.
hmuttila
Kiitokset vastaajille, viaksi paljastui oikosulku akussa.
