Flektin toiminta
Aloittaja xsara03, heinäkuu 05, 2020, 19:04:53
xsara03
Citroen C5 2.0 bensa -05
Mistä johtuu vai onko normaalia, että flekti alkaa huutamaan täysillä, kun sammutan auton ja laitan ovet lukkoon ja sammuu heti jos avaan kuskin oven (moottorilämmöt ei ole korkealla)
Tänään just kävi niin, että menin kauppaan ja kaupasta tullessani huomasin, että flekti huutaa täysillä. Sama juttu kotona, ovet lukkoon ja hetken päästä (n. 5-10 sekunttia) flekti alkaa taas huutamaan täysillä ja taas kuskin ovi auki, niin lakkaa. Ovet lukkoon ja taas alkaa flekti pyörimään täysillä, muutaman kerran teki näin kunnes lakkasi.
Auttaisiko noitten flektin etuvastusten vaihto vai onko tämä ihan normaalia? Tämmäistä se on tehnyt nyt muutaman kerran ja moottorin lämmöt eivät ole olleet koskaan mitenkään korkeat.
ukonvaaja
Ei ole normaalia. Voiko moottorinlämpöanturissa tai sen linjassa olla vika joka aktivoituu kun virrat vähenee?
xsara03
Onko moottorinlämpöanturi sama kuin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi? Jos se on sama, niin se on jossakin vaiheessa vaihdettu.
Moottorin lämpötilat näyttävät olevan ainakin mittarin mukaan ihan ok.
Joskus saattaa moottorilämpö nousta sammutuksen jälkeen. Johtunee siitä, kun vesi ei enää kierrä, eikä jäähdytys toimi. Moottorissa vielä lämpökapasiteettia....
Lainaus käyttäjältä: xsara03 - heinäkuu 08, 2020, 20:01:12
On sama.
Lainaus käyttäjältä: KariM - heinäkuu 09, 2020, 13:25:15
On sama.
Onko niitä antureita vain yksi ja ECU ja mittari käyttävät samaa anturia. (Joissain piti OBD-lukijalla tarkistaa mitä lämpötilaa näytti sen ECUn anturi ja mittarille oli oma anturi ja vielä kolmas (kytkin) tuulettimelle, kaikki vielä vierekkäin mittaamassa jäähdytysveden lämpötilaa)
