C2: Ilmastointi
Aloittaja Pussilakana, kesäkuu 21, 2020, 23:32:13
Pussilakana
Hei taas kaikille foorumilaisille!
Mikähän ongelma mahtaa olla kyseessä, kun vm. 2004 C2:n ilmastointi puhaltaa kylmää normaaliin tapaan heti päälle kytkettäessä, mutta heti ilmastoinnin päälle laitettuani alkaa keulalta kuulua epätavallisen voimakasta hurinaa ja koko auto alkaa täristä? Tärinä ei ole voimakasta, mutta huomattavaa. Aiemmin olen havainnut myös epätasaisuutta moottorin kierrosluvussa kytkettyäni ilmastoinnin päälle.
Voisi olla jäähdyttäjän tuulettimen vika, esimerkiksi laakeri rikki tai muuten paha epätasapaino, voisi selvitä kun kurkkaa/kuuntelee konepelti auki mistä ääni kuuluu ja ilmeneekö samalla kuin propellin pyöriminen (näkeeköhän sen, se taitaa olla koneen puolella, sormet kannattaa pitää kaukana, nuo voivat käynnistyä yllättäen). (Puhallin lähtee käymään jäähdyttämään ilmastoinnin lauhdutinkennoa jäähdyttimen edessä, mutta kaikissa autoissa se ei lähde ihan välittömästi, kun kytkee ilmastoinnin päälle, en tiedä tuosta mallista).
Yleensä ilmastoinnin kompressorin ongelmat oireilevat hieman eri tavoin, mutta kyllä nekin  voivat tärisyttää ja ääntää.
vmoi73
Flekti lähtee päälle, noin se toimi meidän C2:ssa myös. Eli sanoisin että ominaisuus, ei vika. Mikäli ilmastointi toimii normaalisti ja moottorin lämmöt pysyvät normaalina, en tekisi mitään.
hp10a10
Ihan samaa tekee meidänkin C2. Väittäisin tosin, että meidän tapauksessa ilmastoinnin kompura kun naksahtaa päällä niin siitä alkaa kuulua tuota jurnutusta ja kierrokset tipahtaa. Samaa se on tehnyt kohta 10 vuotta minkä ajan auto on meillä ollut. Koskaan ei ole ilmastointia huollettu edes ja kylmää ilmaa se vaan edelleen tuottaa.
Flektistä pieni pala puuttuu tai laakeri kuiva? Mutta jos ei isosti haittaa, antaa mennä vaan.
Meillä C2 VTS 1,6 -09 (50 tkm ajettu) ei pitänyt mitään jyrinää tai tärinää, kompurasta tottakai kuuluu pientä ääntä. Nyt 206 1,4 -04 (200 tkm ajettu) ilmastointi toimii pehmeästi ilman jyrinöitä ja kylmäaineet juuri lisätty, poika sanoi että jääkaappi.  :)
Hihnapyörä noissa joskus vinkuu tyyppivikana, mutta ei sekään jyristä.
Pussilakana
Paljon kiitoksia kaikille vastauksista! :laugh: Saattaa tosiaan olla sitten ihan normaali ominaisuus kyseessä, pitää vielä kuitenkin varuilta vilkaista konepellin alle ja katsoa/kuunnella, löytyykö sieltä jotain omituista ilmastoinnin ollessa päällä.
Käynnin epätasaisuus ilmastoinnilla voi johtua esim. antureista tai tyhjäkäyntisäätimestä.
Emännän entisessä focuksessa autoi nyki pahasti ilmastointi päällä. Ilmastointikin pätki päälle pois ja siitä tuo nykiminenkin sitten johtui. Syyksi paljastui hapettunut flektin liitin, ilmastointi meni päälle mutta sammui kohta kun flekti ei mennytkään päälle ja sama toistui.
