C5 X7 öljytason mittaus ei toimi
Aloittaja vemuli, kesäkuu 20, 2020, 14:57:48
vemuli
Auto herjaa kännistettäessä öljytason ilmaisimen viasta. No, ei hätää, ei niitä ennen vanhaan ollut missään autossa, joten pelti auki ja mittatikkuun tartu. 🤬 on näköjään mennyt muovinen mittatikunpää poikki, joten ei yllä öljyyn asti ei. Eli sokkona mennään 😏
Auto siis 2.0 Hdi 163 ja ei ole koskaan öljynvaihtovälillä hävinnyt öljyä niin, että olisi tarvinnut lisäillä, joten ei tuo sinänsä huoleta, mutta...kuka s...tanan idiootti laittaa mittatikkuun haurastuvaa muovia🤔
Jostakin varmaan saa uuden mittatikun🤔 Onko muilla mennyt noita öljytason antureita rikki?
Citroen C5 1.8 2001, Citroen C5 2.0 HDI 2012, Citroen C3 1.2 VTI 2016
pikkuleka
Itsellä yli 10 v. vanha jaappanialainen myös, niin onpa siinäkin muovinen öljytikku. Toivottavasti ei ole mennyt minnekään kiertoon se katkennut osa tikusta...
C4GP 136 HDi BMP6 vm. 2010
C4 2.0i VTR vm. 2006
Jalamari 53
#2
Jos öljynvaihdossa ed. omistajan aikaan laitettu liikaa öljyä, vaikka 0.5 l niin herjaa oilmeasurement invalid. Otettiin pois 0.5 l niin rupesi pelaamaan.
Anturi sen öljytason mittaa ja ilmoittaa mittaristoon, ei tikku. Omassa oli joku asentaja jättänyt anturin töpselin irti ilmeisesti hihnan vaihdossa.
Lainaus käyttäjältä: Jalamari 53 - kesäkuu 20, 2020, 18:32:19
Jos öljynvaihdossa ed. omistajan aikaan laitettu liikaa öljyä, vaikka .5 l niin herjaa oilmeasurement invalid. Otettiin pois .5 l niin rupesi pelaamaan.
Joku laittoi 10 litraa öljyä koneeseen?
K1mm0
Lainaus käyttäjältä: vemuli - kesäkuu 20, 2020, 14:57:48
Kakkoskoppaisessa oli anturi rikki. Sama anturi mittaa myös öljyn lämpötilan.
