Hyden ilmaus ongelma
Aloittaja mkh, kesäkuu 17, 2020, 16:26:49
mkh
HDi 2011 ollut viikon pajalla, ensin odotettiin osia ja nyt korjaamolla eivät saa ilmattua.
Episodi eteni näin, ensin hydepumppu sano työsopimuksen irti eli poltti sulakkeen välittömästi. Hajottamolta löyty pumppu saman ikäsestä vehjeksestä ja samalla pumpun numerolla. Uusi käytettyä pumppu pyöri ilosesti ja äänettömästi vanhaan verrattuna. Pumppu on vaihdettu sen pumpun päällä olevan musta boxin kanssa. Olisko tolla jotain vaikutusta??
Toinen jousisylinteri sai ilmeisesti sen verran kippeetä kun madalletun auton ajelin hiljokseen korjaamolla. No se vuotava jousisylinteri on nyt vaihdettu. Nyt ovat 2 päivää koittaneet saada hydejärjestelmää ilmattua...
Paineilmaa ovat kokeilleet yms. tarkkaan en tiedä mitä kaikkea ovat tehneet.
Nyt olisi kullan arvoset vinkit tarpeen, viikon olen pomppinut kainuun vuoristoratoja OnnelisenPojanEnsiLelulla ja nyt tuli sellainen kovemman puoleinen ikävä jousitettua kulkuneuvoa. Tiennytkään että täkäläiset tiet ovat noin huonokuntoisia...
Kiitoksia jo etukäteen!!
mn41
Jos on Citroenin hydraulijärjestelmiin perehtynyt korjaamo, niin olettaisi onnistuvan toimivilla laitteilla. Poikani autoon (Hdi 2,0 vm. 2007) vaihdettiin käytetty pumppu kokonaisena vastaavan vuosimallin autosta, ja vaikka oli ko merkin asiantuntemusta, niin ongelmia oli ollut juuri ilmauksen kanssa. Hyde-säiliöönhän pitää saada pieni esipaine, että pumppu pystyy synnyttämään painetta järjestelmään. Tuosta esipaineesta on paljonkin juttua foorumilla ja myös patonkisivuilla. Oletan, että tässä uudemmassa korimallissa on sama toimintaperiaate kuin vanhemmissakin, mutta tuosta pumpun päällä olevasta elektroonisesta yksiköstä ei ole varmaa tietoa.. Pojan autossa pumppu oli ns plussallinen, kuten alkuperäinenkin.
mustis
Lainaus käyttäjältä: mn41 - kesäkuu 17, 2020, 22:30:24
Kyllä.
mustis
Juuri näin.
mkh
Löyty vika, hajottamolta ostettu pumppu oli valmis tapaus. Mutta kahdesta rikkonaisesta korjaamolla tekivät yhden toimivan. Eli Hiilisilta hajottamon pumpusta omaan pumppuun ja homma toimii!
Hyvää jussia kaikille!
