C4 kuskin penkki ei liiku ja varacavain ei toimi
Aloittaja bappelsin, kesäkuu 14, 2020, 17:26:52
bappelsin
Edestakaisin säätö ei pelaa kumpaankaan suuntaan, tuntuu niinkuin oikeanpuoleinen lukitus ei aukeaisi. Onko tuttu ongelma? Välissä ei näytä olevan mitään.
Toisekseen, stilettiavain pelittää mutta kiinteällä avaimella startti pyörittää hienosti mutta kone ei käynnisty. Ajonestovika? Onnistuuko uudelleen opetus kotikonstein vai pitääkö hoitaa Lexialla?
Skoda Octavia 2.0 TDI DSG 4x4 -13 / VW Passat 1.4TSI Ecofuel DSG -09 / VW Caddy 1.8i -90 / Citroen C4 1.6 HDI BMP -08
Tarvitaan uusi neitseellinen siru ja avainkoodi niin paritus onnistuu Lexialla. Samalla pitää parittaa kaikki avaimet.
Olisko stilettiavaimen siru joskus vaihdettu? Esim. ECU+BSI vaihdossa?
bappelsin
Ei mitään hajua onko joskus vaihdettu. Pitää tiedustella edelliseltä omistajalta onko tuo vara-avain koskaan toiminut.
Omasta kokemuksesta voin kehua autonavaimet.fi - palvelua. Avainaihioita saa kohtuuhintaan nopeasti, myös jyrsittynä kunhan on koodit. Tarjoavat myös täyttä palvelua jos ei itsellä Lexiaa ole, mutta siitä ei ole kokemusta.
bappelsin
Kuskin penkki korjautui itsekseen kun ajeli vähän nimismiehen kiharoilla.
Tilasin kiinasta toisen stilettiavaimen sisuskaluineen ja nykyiseen uudet kuoret. Kunhan saapuu, täytyy tutkia avainjuttuja tarkemmin.
bappelsin
Electronic anti theft faulty ilmoittaa tuolla kiinteällä avaimella. Liekö sitten siru rikki tms, toinen avain pelaa mainiosti edelleen.
