C5 kuskin lasi ei liiku
Aloittaja xanc5, toukokuu 22, 2020, 11:13:00
xanc5
Ykköskoppaisen c5:n vm-04 kuskin puoleinen lasi on jämähtänyt (onneksi ei ala-) yläasentoon. Ovesta kuuluu vain pieni nipsahdus, kun säädintä räplää. Aiemmin on oirehtinut välillä niin, että ikkuna on jäänyt ala-asentoon ja on sieltä houkuttelemalla pikkuisen kerrallaan noussut lopulta ylös. Nytkin jäi ensin alas, nousi vaivoin ylös mutta ei enää hievahdakaan. Lieneekö moottori palanut, onko hankala/kallis vaihtaa ja pitääkö vaihtaa jotakin tiivisteitä ynnä muuta sellaista että ikkuna liikkuisi jouhevasti?
Karjala
Silikonia  suihkimalla tiivisteeseen alkaa ikkuna liikkumaan jouheemmin.
Onko lasissa mitään välystä tiivisteisiin?
CarrierGrade
niin, noi ikkunanostmethan näistä menee. Vaihto on helppo kunhan saa ovipahvit irti.
C5 2,0 163Hdi Tourer -16 autom
DS5 Hybrid4 2,0 Hdi -12 BMP
C5 2,0 136Hdi Tourer -10 man
C3Aircross 1,2 Puretech110 -17, Berlingo 2.0 HDI -08 , Berlingo 1,9D Van -03, Berlingo 1,9D Multispace -98
xanc5
Jos vika on sähkömoottorissa, voiko vaihtaa pelkän sähkömoottorin vai pitääkö vaihtaa vaijerit myös?
Nostokoneisto on erillinen. Sen sijaan moottori on yhdysrakenteinen "oviaseman" eli koko oven älyboksin kanssa.
Aloittaisin irroittamalla oviaseman ja tutkisin liikkuuko mekanismi manuaalisesti. Kuulostaa enemmän mekaaniselta jumilta.
xanc5
Irrotin oviaseman nostokoneistosta. Vekotin ei irrallaan ollessa pyöräytä hammasratasta, kun oven mikrokytkimestä kokeilee, napsahtaa vaan. Eli oviasema/moottori lienee viallinen?
Siltähän tuo vaikuttaa. Nyt en ulkoa muista onko moottorille erillistä "paksua" sähkösyöttöä vai toimiiko se samalla syötöllä muun elektroniikan kanssa.
HJpenni
Viime kesänä oli sama ongelma. Lopulta vika korjaantui uusimalla sähköjohdot. Oli pikkuhiljaa menneet poikki ovihaitarin kohdalta. Oireet alkoi juurikin pätkimisenä.
Edellinen autoni oli Peugeot 405 GLX seur. edellinen autoni on Citroen C5 2.0i SX
xanc5
Miten se selvisi, että vika oli johdoissa? Vai voisiko viallinen kytkin ovessa aiheuttaa sen, että oviasemassa napsahtaa vienosti mutta moottori ei pyörähdä?
Lainaus käyttäjältä: xanc5 - kesäkuu 14, 2021, 21:38:04
Se riittää kun tietää että kyseessä on C5  ;D
xanc5
Haitarin sisällä oli yksi johto poikki, nyt toimii taas.
