C5 II gearbox fault
Aloittaja JukkaT, huhtikuu 16, 2020, 10:44:48
JukkaT
2006 automaatti, alkoi herjaamaan gearbox fault:ia. Kuitenkin muuten kaikki toimii ok, mutta ei voi valita sport tai lumikeliasentoa laatikkoon ja kojelaudassa vaihteenilmaisimessa palaa kaikki valot koko ajan. Motomaatista kävin vikalistan, mutta AL4:n kohdalle ei tullut koodeja. AM6 kohdalle tuli, mutta eikös tuossa ole nelonen? Paineilmajousituksen kohdalle antoi koodit:
U1118, ei yhteyttä BSI:n kanssa, katkonainen
U1205, Ei yhteyttä ohjauspyörän kääntökulman kanssa,
koodit nollattiin, mutta edelleen antaa vaihteiston vikailmoituksen.
Käytin BSI:n kotelosta löytyvät liittimet muutamaan kertaan irti, ei vaikutusta.
Onko tuolle tehtävissä itse mitään, vai pitääkö viedä korjaamolle? Auto tuntuu toimivan muuten ihan ok, paitsi kuskinpuolen lämmönsäätö katosi pari viikkoa sitten.  Läpät vaihdettu puolisen vuotta sitten.
JukkaT
Tuolle U1118:lle löytyi myös tuollainen mittariston maavika selitys?
http://u1118.enginediagnosticcode.com/2015-citroen-c5
Tura
Yritä saada jollain konstilla joku lukemaan Le*ialla, mitä autostasi löytyy. Se on miltei ainoa testeri johon luottaisin tuossa asiassa. Näkee samalla, lukeman öljyjen käyttöaikalaskuristakin.
JukkaT
Lainaus käyttäjältä: Tura - huhtikuu 16, 2020, 11:22:58
Toihan se olis, mutta kun mulla ei ole tiedossa Oulussa kenelläkään Le.... Autolla ajettu 220t ja öljyt vaihdettu kolmesti.
Lainaus käyttäjältä: JukkaT - huhtikuu 16, 2020, 11:58:57Toihan se olis, mutta kun mulla ei ole tiedossa Oulussa kenelläkään Le.... Autolla ajettu 220t ja öljyt vaihdettu kolmesti.
Jos ei tosiaan ketään löydy, niin ne merkkikorjaamossa osaa varmaan Lexalla katsoa ne koodit. Maksaa enemmän kuin kahvipaketin verran, mutta koodien luvun jälkeen on helpompi diagnosoida. Tai ostat tunnin verran korjaajan aikaa, jonka aikana luetaan koodit ja selvitellään lisäksi todennäköisimmät paikat (sähköliittimet, anturit), missä vika voisi olla.
Jos vaihteisto ei nyi eikä pauku, niin se itsessään varmaan toimii.
Lainaus käyttäjältä: JukkaT - huhtikuu 16, 2020, 10:44:48
Millä moottorilla? Jos on bensanelonen niin on AL4, 2.0HDi ja V6 on AM6 ja 2.2 on 4HP20 jos niitä edes enää '06 on.
JukkaT
Lainaus käyttäjältä: Teuski - huhtikuu 16, 2020, 20:14:30
Bensanelonen. Pitää varmaan lähtee käyttää merkkikorjaamolla koodien luvussa.
