Service Box?
Aloittaja Littleberry, huhtikuu 09, 2020, 13:18:28
Littleberry
Hei,
onko kaikki kuvamateriaali mennyt nykyään maksulliseksi Service Boksissa? Herjaa vaan että Access to the technical documentation is chargeable. Vielä jokin aika sitten pääsi kurkkimaan kuvia  :-\ ..
edelliset sitikat: C4GP II -17, C4GP I -07, C5 break -02, Xantia break -97
Ikävä kyllä on varaosanumerotiedotkin nykyään maksullisia, ilmeisesti joissain maissa/mantereilla voi olla vielä ilmainenkin, mutta pikkuhiljaa lisääntynyt, ehkä reilun kuukauden ollut Suomessa. Ei taida olla muuta ilmaista kuin uudempien autojen käyttöohjekirjat.
Uudempiin autoihin voi löytyä jotain palveluita VIN-numerolla, esimerkiksi:
https://www.catcar.info/en/
(mutta tuskin yhtä tarkka kuin Citroenin oma) eikä varmaan tue yli kymmenvuotiaita ainakaan Citikkapuolella kokeiltuna.
Laitoin suoraan PSA:lle mailipalautetta että voisitte tutkia paljonko rahaa tulee vanhempien autojen varaosahauista ja paljonko lisäkuluja tulee siitä että kapasiteetti riittää palvelemaan muitakin "harrastajia" ja jos mahdollista niin avaisitte tuon taas vaikka vain vanhemmille VIN numeron autoille. Annoin myös  esimerkin: jos harrastaja hakee osaa, jota ei enää uutena merkkiliikkeen kautta saa, pitää varaosasta tai käytetystä katsoa onko samalla varaosanumerolla - ja se osa voisi olla vaikka peräsin käytetystä Peugeotista ja siitä menee vielä eri maksu, eli 5 € halvimmillaan, mutta jos joutuu vaikka hakemaan kahden auton tietoja, niin menee kymppi vain todeta että Pösön osa ei sovi vaikka moottori ja vaihteisto on "sama", ei voita harrastaja ilolla montaa kertaan maksa vanhasta autosta, mutta PSA:lle voisi olla hyvä mainetekijä tukea harrastajia.
Eivät tosin sitten edes vastanneet "Kiitos palautteesta, tungemme sen syvälle ö-mappiin"
jukkanen
Lainaus käyttäjältä: olli__o - huhtikuu 09, 2020, 13:39:56
Ohhoh, taitaapa olla nyt tässä perheessä viimeinen niitti tälle harrastukselle.
