Xsaran keskuslukko
Aloittaja alj71, huhtikuu 07, 2020, 11:26:54
alj71
Kyseessä siis 02 xsara jonka keskuslukko ei toimi,yrittää mennä lukkoon mutta ponnahtaa auki heti.Ei toimi ohjaimella eikä avaimella..onko joku tyyppivika/paikka mikä tekee tämän ongelman.Ilmoittaa siis ettei kaikki ovet ole kiinni vaikka ovat kyllä paiskottu kunnolla kiinni.
Todennäköisesti johto poikki jostain ovesta. Kun yksi ovi ei mene lukkoon, kaikki aukeaa.
Voit yrittää kuunnella ovi kerrallaan mikä siellä ei mene lukkoon.
En ole varma millaiset lukot Xsarassa on, mutta samanikäisissä C5:ssä sähkölukkoyksiköitä hajoaa tuon tuosta...
alj71
Kiitokset,täytyy ruveta tutkimaan missä vika.Missähänpäin tuo ohjain boxi sijaitsee Xsarassa?
Ei ole erillistä ohjainboksia, hoituu BSI:n eli sisätilan sulakerasian kautta.
toiras
Itellä oli vastaava vika C5:sä korjaantui kuskin oven lukon uusimisella
jaffa552
Ex Berline Xsarassa ongelmia aiheutti takaluukku.
Useamman kerran (etenkin talvella)joutui avaamaan ja sulkemaan takaluukun, ennenkuin ovet lukittuivat.
Ikinä ei kyllä tullut tutkittua ominaisuuden syytä.
Kulkuvälineet:
DS4 THP 200 Sport Chic, Suzuki GSX 1300R Hayabusha-08
Ex-Citikat:
C4 2.0 HDi VTRS-07,Xsara 2.0i16v -02 , C5 II 2,0i 16v aut.-04
maximi
Lainaus käyttäjältä: Teuski - huhtikuu 07, 2020, 11:32:48
Farkku-Xsarassa oli muutamasta ovijohtonipusta johtoja poikki, oireet juurikin tuollaiset. Johtonipussa lienee joku piuha, jota pitkin auton äly haistelee onko ovi kiinni vai ei. Johdot asianmukaisesti tinaamalla kasaan vika häipyi. Jos vika on "johtoja poikki", niin korjaus on halpa ja nopea, mikäli omistaa juottokolvin joka myös pysyy käsissä...
Lainaus käyttäjältä: maximi - lokakuu 27, 2017, 21:38:49
Piuhoja poikki oven/ovien haitarikumeissa. Mulla oli kolmessa ovessa piuhoja poikki. Toi että lukitus pomppaa auki heti on merkki siitä että auto ei tunnista että ovi on kiinni (siellä on yks piuha joka katkenneena aiheuttaa tuon). Aloita siitä apparin ovesta. Haitarikumia raottaen pääsee käsiksi johtoihin. Jos jokin niistä on poikki, niin korjaa juottamalla. Voi olla fiksua jatkaa katkennutta piuhaa lyhyellä pätkällä vastaavaa johtoa, jotta saat hieman lisää liikkumavaraa. Halpa korjaus, mutta vaatii hieman kärsivällisyyttä ja sorminäppäryyttä. Ja mielellään lämpimän tilan missä räplätä.
alj71
Vika löyty takaluukun lukosta,vaikka meni näennäisesti kiinni niin ei sitten kuitenkaan.Crc:llä herkisteli niin johan alkoi pelaamaan...ainakin hetkeksi
