Jousipallojen vaihto....
Aloittaja sitikkajukkis61, maaliskuu 30, 2020, 12:56:58
sitikkajukkis61
Moro. Joo, kyseessä 2001 vuosimallin C5 1.8 16v , onko millanen työmaa tiedossa? :-\
Eipä kummempi.
Helpointa tehdä rampeilla tms. niin, että pääsee ala-asennossa alle.
Löysää pallot paineet päällä, laske auto ala-asentoon, päästä paineet pois joko Lexialla tai (muistaakseni) takana keskipallon tietämillä olevasta paineenpoistoruuvista ja irrota sen jälkeen akunkenkä ettei pumppu ala pyörimään omia aikojaan. Vaihda pallot ja aja.
Kinkkisin homma on se etenkin takapallojen löysääminen. Tuurilla riittää esim. riittävän iso öljynsuodatinavain, tai sitten järeämpi ketjuavain. Viimeisenä keinona taltta ja moska.
Palloja paikoilleen laittaessa riittää käsitiukkuus. Varmista takana, että tiiviste istuu kunnolla. Pallon ja sylinterin välistä paineella suihkuava LDS syö alumiinisen jousisylinterin huullosta kuin rotta...
Ja alle ei tietenkään mennä jos auto on pelkkien pyörien varassa.
Lainaus käyttäjältä: Teuski - maaliskuu 30, 2020, 14:36:28irrota sen jälkeen akunkenkä ettei pumppu ala pyörimään omia aikojaan.
Ala- tai yläasennoissa ei myöskään ole kyllä koskaan lähtenyt pumppu käyntiin, vaikka autoa on renkutettu miten.
Auttaa myös, kun nostaa ylimpään asentoon, laittaa parrua, kakkosnelosta, jne helmojen alle, etu, tai takapäähän kerrallaan. laskee auton alimpaan ja odottaa hetken, paineet häviävät. Sitten vaan pallojen vaihtoa. Takapäässä olisi ehkä hyötyä "liuotuksesta" pallon ja sylinterin saumassa. Toistettuna. Näin on vaihdettu, helppoa. Jos pallot ei kierry kevyesti, sitten on vielä painetta, moottori käyntiin ja odotusta vähän lisää.
sitikkajukkis61
 :) Kiitos neuvoista!! Miten  tuon lds:n määrä säiliössä? Ei näy olevan min ja max merkintää..
Lainaus käyttäjältä: sitikkajukkis61 - maaliskuu 30, 2020, 23:02:29
Ala-asennossa pinta sihdin tasalla tai vähän alle.
Jos on epäilys, että voi olla liikaa niin ala-asentoon laskiessa kannattaa ottaa korkki pois ettei säiliö sano poks.
powerage
Lainaus käyttäjältä: Teuski - maaliskuu 31, 2020, 06:52:10
Sihdin alareunassa jos on ala-asennossa ja paineet päällä, saattaa paineen poiston jälkeen säiliön yli tulla LDS:ää.
C5 II 2.0 HDI Berline AM6
C5 II 2.0 HDI Break AM6
C5 II 2.0 16V Berline man.
C4 1.6 16v Berline man.
mustis
Alottajan ei todellakaan tarvi sitä pelätä.
Eikä kovin monen muunkaan.
mustis
Ai plussattomassa?
Vakiopalloisessa?
powerage
Virallinen LDS:n mittaus tapahtuu paineettomassa tilassa (sihdin alareuna). Ja monesti tulee säiliön yli (lähes aina) jos säiliöön on laitettu LDS:ää ala-asennossa (paineet päällä) sihdin alareunaan, kun paineet poistetaan.
chewitsi
Joskus vaikea nähdä nesteen tasoa, kirkkaalla taskuvalolla kun näyttää säiliön kylkeä niin voi nähdä pinnan korkeuden. Tarkkasilmäinen näkee korkkiauki sihdin raosta tuolla valolla myös.
INikki
Johtuuko tuo säiliön tulviminen vajaista palloista? Eli kun palloissa on painevajausta, niin sinne mahtuu enemmän lientä. Ja kun tekee paineen poiston, niin pallot tyhjenee säiliöön. Jos näin, niin nestemäärää ei kannattaisi koskaan tarkastaa vajailla palloilla vaan lisäillä silloin kun auto ei nouse yläasentoon.
JukkaT
Omassa kakkoskoppaisessa ilmeisesti pallojen vaihto myös edessä, vm 2006 ja alkuperäiset pallot, ajettu 220 tkm. Nyt tämän talven aikana muuttunut todella pintakovaksi tuo jousitus, onko pallojen vaihdon aika? Ei ole + malli. Ja mistäs sais edullisimpaan hintaan ja mitkä pallot tuohon kannattaa ottaa, tykkään pehmeästä jousituksesta? Netissä tuntuu valikoimaa olevan, niin ei viittis vääristä maksaa.
Lainaus käyttäjältä: INikki - maaliskuu 31, 2020, 20:54:04
Näin minäkin ymmärrän, vajaissa palloissa kumikalvo on lähempänä takaseinää ja kun nesteet tyhjennetään, sitä tulee enemmän.
IJN
Osansa tulvimiseen tekee nesteen vaahtoaminen ja sen aiheuttama tilavuuden lisäys säiliöön päästettäessä. Nesteeseen sitoutuneet kaasut tekevät pientä kuplaa kun pääsevät pois paineen alta ja jos säiliön tilavuus systeemissä olevalle nestemäärälle on jo muutenkin tarkalla niin puklaa helpommin yli. Jos joku pallo tihkuu typpeä nestetilaan niin vielä pahempi.
powerage
Täällä savossa ainakin katsastajat laskevat auton ala-asentoon ja yrittää epätoivoisesti löytää takapäästä väljää ja luonnolliseti korkkia ei auota. Jos säiliössä on liikaa nestettä on säiliö entinen...
Sitroselta voi kysyä comfort-palloja, tai hakee netistä esim. Monroe 62b, eteen. Sellaiset ovat edessä ja takana Xantian 1,9D-etupallot, Ei paha.
Lainaus käyttäjältä: powerage - huhtikuu 01, 2020, 13:13:22
Epätoivoista on. Joskus pyysin etsimään väljää ja vielä sanoin tietäväni laakerien olevan täysin sököt. Kymmenen minuuttia heilutteli tuloksetta.
Vakaaja pois ja pyörät heiluivat reilusti sivuttain.
powerage
Joo kyllä tiedetään Teuski. Katsastajat eivät sitä tiedä. Olen joskus myös asiasta ohimennen maininnut, että turhaa työtä teette sen takapään kanssa...
mustis
Kyllä ne huonot lonkat paljastuu kun oikeaan kohtaan tankoa tarjoaa...
Ei siitä sen enempää.
Lainaus käyttäjältä: mustis - huhtikuu 01, 2020, 22:17:30
Oliko aprillipila? Jos ei, niin kerro sitten mistä väännetään  :|
JukkaT
Lainaus käyttäjältä: ealab - huhtikuu 01, 2020, 18:28:43
Näyttäis olevan 70 bar noi etupallot, vai haenko väärin? Tuohon hintaan vois jo kyllä tilata heti.
https://www.autonvaraosat24.fi/monroe/7491154
mustis
Lainaus käyttäjältä: purflux - huhtikuu 01, 2020, 23:16:03
Jos tilaisuus tulee kohdalle niin mihin kohtaan tekee mieli tankoa tarjota, kylkeen vai...  :)
mn41
Lainaus käyttäjältä: mustis - huhtikuu 02, 2020, 19:44:49
Kyllä tuo takakynkän laakereiden väjyys on osunut meidän C5II:sen kohdalle Kuopion alueen katsastusasemalla muutamia vuosia sitten. Auto oli laskettu ala-asentoon ja nostettu sitten takapäästä, jolloin katsuri työnsi rautatangon jotenkin kynkän ja palkin väliin ja pyysi katsomaan, millainen välys siinä oli. Hylkyhän siitä tuli. Toinen puoli oli samalla menetelmällä kunnossa. Kaikki katsurit eivät kyllä näin menettele, vaikka samalla asemalla on käyty jo vuodesta 2013 lähtien.
