C5 kaasupoljin temppuilee
Aloittaja Maugga, maaliskuu 24, 2020, 13:37:54
Maugga
Teki sellaisen, että kiihdytin rampilta isommalle tielle kevyesti. Auto päättikin lyödä kaasun pohjaan Tokeni siitä pari kertaa virrat katkaistuani. Vakionopeussäädin oli pois päältä. Myöhemmin tapahtui samaa ja mielestäni kaasupoljin painui itsestään jalkani alla lattiaan. Nostin poljinta jalalla ja se teki sen, että vauhti hidastui, mutta kaasupoljin lakkasi vaikuttamasta auton vauhtiin lainkaan. Pysähdyin ja sammutin auton ja odottelin , mutta kaasu oli edelleen täysin toimimaton. Jälkimmäisessä tapauksessa vakionopeudensäädin oli on asennossa, muttei aktivoitu käyttöön.
Auto kävi kuitenkin tyhjäkäyntiä, johon kaasun asento ei vaikuttanut millään lailla. Pääsin nilkuttamaan autolla kotiin, koska kun laitoin vaihteen päälle, auto veti 1200-1300 kierroksella välttävästi. 30-40 km vauhdilla köröttelin viimeset kymmenen kilometriä.
Auto C5 2004 alkuvuonna käyttöönotettu. Manuaalivaihteet ja 1,8i kone.
Katselin, että näyttäis olevan äkkiseltään sähkönen kaasupoljin. Tänä aamuna kaasupoljin taas toimii, mutten arvannut koeajaa kun moottorihäiriön ja service valot palaa. Monitoiminäytön ilmoituksia en pysty lukeen, kun se nappi vilkunviiksen päässä ei toimine.
Ideoita ja neuvoja?
Maugga
Kaverilla oli obd-lukija ja antoi seuraavaa:
P1110
P0571
P0223
P0228
Eli noi kaks alimmaista ainakin viittas kaasupolkimeen. Koodien nollausyritys ei onnistunut.
Tietämättä varmuudella luulisin että potentiometri on rikki. Jos sen sisällä on hiilet, ne voi kulua ja tehdä pölyä joka johtaa sähköä. Muuta ei tarvita jotta menee epäkuntoon. Jos irrotat sen ja suurennuslasilla saat selvää bosch-numerosta, sen voi saada jostain purkaamosta. Potikka on vaijerin päässä.
Jos on anturi vaijerin päässä, niin sen varaosanumero on 1920AK. Ilman tarkempia autoa yksilöiviä tietoja Service on kuitenkin epätarkka tuolta osin, koska tarjotaan vaijerillisen lisäksi myös vaijeritonta poljinta ilman mitään selityksiä.
Maugga
Tutkin lisää. toi on vaijeriton. Sähkönen kaasupoljin.
mjk47830
Täällä olisi toimiva sähköinen kaasupoljin C5:een. Näemmä Servicen sivuissa häikkää, en pääse juuri nyt näkemään osanumeroa, mutta poljin sopii ainakin 2006-vuosimalliin. Hinta 100e, sijainti Pori.
Entiset:
