Automaatti vai manuaali C5 ?
Aloittaja Nakkepakke, helmikuu 27, 2020, 22:27:30
Nakkepakke
Tervehdys kaikille , olen uusi jäsen täällä ja seuraava auto vaihtoehto numero 1 olisi Citroen C5.
Tämä malli olisi hakusessa keväällä 2020
1 Farmari vuosimallia 2008- 2010
2 Diesel
3 Mutta olen miettinyt että onko automaatti vai manuaali kestävämpi laatikon suhteen ??
4 Toki HDI 136 2 L automaattina / farmarina ja diesel versiona ei  ole paljon tarjolla ainakaan tällä hetkellä kohtuu hintaan.
5 Olen lukenut foorumin sivu 1  sivu 64 asti ja kokemuksia / vikoja ja  ominaisuuksia C 5:ta
Toki näitä ei pitäisi koskaan lukea minkään automerkin foorumista mutta onneksi saa ne hyvät ja huonon kokemukset :) ja sitä mukaa tulee oikea auton valinta omalle kohdalle.
Kertokaa vaihdelaatikon  omat kokemuksenne  oli se sitten automaatti tai manuaali eli hyvät ja huonot puolet niistä.
Muut " ominaisuudet " löytyykin täältä foorumista ja eihän yhtään autoa ole tehty jossa ei olisi hyviä / huonoja ominaisuuksia .
Toki kävin koeajamassa C5 automaatti diesel version .   Auto on autokorjaamon bossin piili  ja kehu sitä maasta taivaaseen ja sanoi että ei kannata ostaa manuaali mallia ???
Helkutin hyvä ajaa / pehmoinen mutta se ohjaus on " herkkä " äkistään mutta kyllä siihen tottui nopiaan.
Laiskasti lähti liikkeelle vaikka oli päivitetty tehoja .
Niin ja muutenkin saa kehua / moittia  mallista C 5 :sen diesel versio 2008- 2010 väilistä.
Kiitos paljon etukäteen  :)
Samone
Löytyy juurikin kategoriaasi osuva automaattivaihteinen yksilö. Aivan loistava ainakin minun käyttöön ja tarpeeseen. En edes harkitsisi manuaalista tällaiseen muutoin kuin pakosta (taloudelliset syyt ja saatavilla olevat yksilöt). Toiminnassa en ole vähäisen kokemukseni perusteella havainnut ongelmia. Itselläni tämä on ollut vasta vajaan vuoden ja 20tkm. Autolla ajettu 300tkm ja laatikko tuntuu pelittävän hyvin ja vaihtaa pehmeästi. Kunnon pakkasia ei ole ollut, joten täysin kylmästä ei kokemusta.
Niin ja kyseisessä autossa vielä laatikkovaihtoehdon eteen menee ainakin itselläni jousituksen toteutus...
japa
Automaatti ehdottomasti! Samaa japanilaista Aisinin laatikkoa käytetään monissa muissakin autoissa (mm. Volvo) ja on luotettava ja sujuvasti toimiva. Omallani on ajettu 400tkm ja vaikka onkin vanhempaa korimallia, niin moottori ja vaihteisto on samat.
Käytetystä kannattaa katsoa, että vaihteistoöljyt on joskus vaihdettu, kun se ei normaaliin huolto-ohjelmaan kuulu. Vaihto kannattaa tehdä huuhteluvaihtona, johon tarvitaan erikoislaitteet.
mkh
Ääni automaatille! Itsellä väkisinvaihdettava ja seuraavan on oltava automaagi.
hukki
Eiköhän se ole makuasia; itse en huoli automaagia, mutta se on vaan mun oma rajoittunut mielipiteeni ;)  Itsellä manuaali ja kovasti tykkään :)
ovi
Aisinin laatikko ei varsinaisesti ole mikään tavoittelemisen arvoinen automaatti, mutta aivan oikeasti! Vieläkö autoja tehdään manuaalilaatikolla?
Jos on tottunut ZF:n laatikoihin, niin Aisin on parhaimmillaankin aika vanhanaikainen automaattilaatikko, mutta siitä huolimatta se menee aina manuaalin edelle. Toki etuvetoisen auton kanssa ei voi juuri muuta valita, kuin Aisinin.
jukkur
Suosittelen Aisinin autom.laatikollista. Takana 2009 2.0D koneella nyt 280tkm. Ensimmäinen laatikkoöljynvaihto tehty (vasta...) 10t km sitten (Öljypisteen tekemänä). Tosin ei ongelmia ollut ennen sitä eikä sen jälkeen. Pehmeästi vaihtaa.  :)
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV SW -22
ex C5 III 2.0HDi Break A Exlusive -09/ ex C5 I 2.0B Break A -03 / ex C5 I 2.0B Break -01
Tuo aisin on vanhemmissa aivan karsea käytöltään, mutta uudemmat versiot on oikeinkin mukavia. esim. 508 hdi 180hp (tjsp.) pelaa tuon lootan kanssa niinkinnhyvin että kelpaisi jo mullekin. Ei vaihda turhan herkästi pienemmälle eikä täyskaasukiihdytyksessä huudata konetta vetoalueen ulkopuolelle.
Nakkepakke
Suuri kiitos kaikille kyselyyni vastanneille vaihdelaatikon suhteen , joten päädyn automaattiin C5  Citroinin osalta.
Toki muitakin kysymyksiä tässä ajan saatossa tulee varmaan mieleen , etenkin jousituksen ja sen tempuillevan webaston suhteen jos sellainen autossa on.
jalittam
Automaatti on rennompi.
Sopii kulkineen henkeen.
Mul on liki ökydieselis tomaatti, ajettu reilu 300 000km ja vielä toimii.
C5 2,0Hdi 90 Berline -01 (menos romikselle)
508 GT 2.2hdi -12, BMW f01 740 xDrive -11
Fiat barchetta -97, sekä Alfa Romeot:
MiTo 1,4tbo -09, 156 2.0JTS Selespeed farmari -05 / GTV6 -84 projekti
japa
Lainaus käyttäjältä: ovi - helmikuu 28, 2020, 18:31:41
Niin...ei ole C5:ta saanut ZF:n automaatilla vuoden 2005 jälkeen ja hyvä niin. Oli se nelivaihteinen sen verran kova menohalujen tappaja ettei toista. Nelivedolla ceevitosta ei ole tietääkseni saanut koskaan   ;)
sitikkaporo
Sekä manuaali- ja automaattilootaisesta C5 X7 dieselistä kokemusta, automaatti ehdottomasti, jos valitsemaan pääsee. Hyvä koeajo ensin, nyppiikö loota ylöspäin tai alaspäin vaihtaessaan ym.
ovi
Lainaus käyttäjältä: japa - helmikuu 29, 2020, 11:42:16
Aisinista tulee lähes yhtä hyvä, kuin muinainen Zf4hp, kun laittaa talviasetuksen päälle..
Vertailussani ajattelin Aisinin kanssa samaan aikaan tuotannossa olleita Zh6hp ja Zf8hp laatikoita, joista jopa vanhempi 6hp on Aisinia valovuosia edellä. Noista 4hp, 6hp ja 8hp laatikoista on kokemusta kohta 400 tkm ja Aisinista vasta 15 tkm.
Ihmettelen kyllä mitenkä hyvä sen ZF:n laatikon pitää olla kun AL4 ja AM6 välinen ero on valtava. Ei AM6 oikeastaan muu kismitä kuin hidas reagointi "normaalitilassa". Sporttimoodissa kyllä tapahtuu heti kun kaasupoljinta painaa. Toki HDi136-moottorin kanssa sporttimoodi oli turha ja kierrätti lootaa turhaa, mutta "oikean moottorin" kanssa loota toimii sähäkästi ja vauhti kiihtyy haluttaessa nopeasti.
En edes miettisi, jos käyttöautoa katselisin, automaatti olisi oma valinta siinä tilanteessa. Harrasteessa menee kumpi tahansa, jos ei isommin tule ajeltua varsinkaan kaupungissa...
ZF:n kohdalla ei voi sanoa että olisi joko hyvä tai huono, tai sekä-että eli hyvin huono. On meinaan todella isoja eroja versioiden välillä. Parhaiten omaan makuun ZF:n tekeleistä ovat osuneet 4HP14 ja 4HP18, sekä sähköisistä 4HP22 (Range Rover) mutta siinäkin on paljon parempi toiminta bensakasin kuin td5:n (L-R Disco 2) kohdalla. 4HP20, jollainen löytyy V6 C8:sta (ja kaverin V6 C5:sta, noidenkin kesken on toiminnassa pieni ero). Tuota 4HP20 askia ei oikein edes haluaisi verrata samana päivänä täyshydraulisiin 4HP14/18 askeihin, vielä en ole sen kanssa sinuiksi päässyt, tosin yhteistä matkaa vielä reilusti alle kymppitonni, 4HP14/18 muutama sata tonnia liki parin vuosikymmenen ajalta, korjattukin noita 4HP14 askeja on ihan paljon...
AL4 on sitten lähempänä huonosti toimivaa manuaaliaskia, kuin noita mitään ZF:n automaatteja. AM6, sen vähän perusteella mitä on tullut ajettua, on varsin huomaamaton toiminnassaan, eli ei ainakaan huonosti toimivana ole muistikuvia jättänyt, semmoinen perustoimiva mielikuva on jäänyt...
mustis
Zf4hp20 kokemusta 16vuotta (10vuotta aktiivipalvelulsessa) 2litrasessa bensa pösössä ja 5 vuotta 2.2hdi c5 (kolme eri autoa) enkä vieläkään osaa moittia.
Pösö tosin meni kerran vikatilaan joka poistui sammuttamalla.
Aisin 5 vaihteisella v6sen jatkona ajettu perheessä 100tkm ja 6 vuotta. Voisin ottaa toisenkin mutta ehdottomasti mieluummin ZF.
Aisin 6vaihteinen oli puoli vuotta c5v6sen kans ajossa enkä keksi mitään moitittavaa.
Perhepiirissä on myös (jo toinen) c5 x7 2.0hdi am6sella enkä todellakaan keksi moitittavaa.
AL4 oli lähisuvussa monta vuotta ja sitä en kuitenkaan kommentoi koska lapsetkin saattavat lukea palstaa...
Sen verran kerron että aikanaan oltiin menossa rahat taskussa ja renkaat kyytissä hakemaan tarpeeseen helmeä 406sta puoli-ilman. Kun kävi ilmi että kys. pösö on AL4sella, lähdettiin heti kotia rattaat ja rahat taskussa.
Manuaalia en ota niin kauan kuin maailmasta löytyy tomaatteja.  :)
c5tomaatti
Lainaus käyttäjältä: mkh - helmikuu 28, 2020, 18:10:48
Kuin myös. Citikan automaateilla ajettu vuodesta 1994. Sotkuvaihteistoa en ota.
ovi
Lainaus käyttäjältä: CelaVii5 - maaliskuu 01, 2020, 21:13:01
Asinin vanhanaikaisuus tulee ilmi muutamassa asiassa.
Momentimuunnin lukitaan vasta 80 km/h vauhdissa, joten laatikko luistattaa todella paljon sekalaisessa ajossa. ZF:t lukitsevat monentinmuuntimen heti liikkellelähdön jälkeen ja se näkyy kulutuksessa.
Asin ei kykene moottorijarrutukseen kolmella pienimmällä vaihteella. ZF:t jarruttaa moottorilla lähes pysähdykseen saakka ja se näkyy kulutuksessa.
Aisin ei hyödynnä koneen vääntöä, vaan vaihtaa liian pienen vaihteen silmään, kun kaasua painaa vähänkään enemmän => näkyy kulutuksessa.
Aisinin välitykset sopisivat paremmin bensamoottorin yhteyteen, sillä 2,0 hdi kiertää 2300 rpm 110 km/h vauhdissa. Nelipyttyinen Bemari kiersi 1800 rpm ja kuusipyttyinen 1400 rpm vastaavassa nopeudessa => näkyy kulutuksessa.
Vaihtaminen itsessään on sujuvaa ja kuten aiemmin totesin, etuvedon kanssa ei ole juuri vaihtoehtoja. Takavetoisessa autossa on tilaa tehdä sellainen laatikko, joka kestää vääntöä ilman momentinmuuntimen luistattamista.
Kun vertaillaan e60 520d ja kakkoskoppaisen C5:n kulutusta, niin Bemari menee aivan jokaisessa ajotilanteessa yli litran pienemmällä kulutuksella ja en usko tuon johtuvan mistään muusta, kuin vaihteistosta. Noita on sikäli hyvä vertailla, koska autot painavat jokseenkin saman verran ja Bemu on hieman isompi ulkomitoiltaan. Uudempi f10 kuusipyttyisellä koneella ja nelivedolla kuluttaa puolisen lirtaa vähempi, kuin Sitikka, vaikka auto painaa 350 kg enemmän ja on reilusti suurempi ulkomitoiltaan. Tuotakaan ei voi selittää millään muulla, kuin vaihteistolla.
Aivan varmasti Aisinissakin on tapahtunut kehitystä vuosien varrella ja uusi 8 vaihteinen Aisin on todella hyvän tuntuinen laatikko. Jos ZF:n etevyys epäilyttää, niin käy lähimmässä Bemari, Alfa tai Jaguar liikkeessä kokeilemassa.
Lainaus käyttäjältä: ovi - maaliskuu 03, 2020, 19:09:25Momentimuunnin lukitaan vasta 80 km/h vauhdissa, joten laatikko luistattaa todella paljon sekalaisessa ajossa. ZF:t lukitsevat monentinmuuntimen heti liikkellelähdön jälkeen ja se näkyy kulutuksessa.
Onks tää nyt tosiaan näin? Johan AL4:nkin käytti turbiinilukkoa niin ahnaasti, että se oli käytökseltään jo töksäyttelevä vähän senkin takia ja moottorijarrutuskin pelasi oikein hyvin ja tehokkaasti. Tuollainen ylimmillä vaihteilla lukitseva ja muuten linkoava kuulostaa joltain ikivanhalta jenkkien ensimmäisen sukupolven turbiinilukolliselta laatikolta... Nuo 90-00 -lukujen lootat luulis jo polttoaineensäästön nimissä olevan viritetty niin, että luistattavat mahdollisimman vähän.
ovi
Näin se on ainakin -07 mallin 136 hdi:n jatkeena ja vastaavia kokemuksia olen kuullut Volvoleiristäkin. Ei ole tullut ajateltua asiaa, että kuinka uudemmat Aisinit lukitsevat momentinmuuntimen, vaikka useampaakin X7 mallia olen ajanut. Tuo momentinmuuntimen luistattaminen syö pohjan pois vaihteiden lisäämiseltä ja tuntuu, että Zf 4hp hoitaa homman aivan samalla lailla Aisinin kanssa. Siinähän momentinmuunnin lukitaan n. 50 km/h nopeudessa.
C5-2005
Kyllä automaatin valitsisin.
Kannattaa kuitenkin ajaa kunnollinen testilenkki vaihtelevilla nopeuksilla. Seurata vaihteiston ylös- ja alaspäinvaihtoja.
Jos nytkäyttelee kovasti, niin ei kannata sekaantua kyseiseen auton tai ainakin asennoituu 1500€ korjausmenoihin - vaikka selviäisi halvemmallakin.
Aiemmat:
C6 2.7 HDI Exclusive 2006
En kyllä vm2011 163hv tunnista, ovi, noita asioita.
CarrierGrade
Ääni automaatille. Kokemusta C5 manualista 180tkm ja C5 autom nyt 120tkm.
C5 2,0 163Hdi Tourer -16 autom
DS5 Hybrid4 2,0 Hdi -12 BMP
C5 2,0 136Hdi Tourer -10 man
C3Aircross 1,2 Puretech110 -17, Berlingo 2.0 HDI -08 , Berlingo 1,9D Van -03, Berlingo 1,9D Multispace -98
Jalamari 53
Samoin kuten Zego en tunnista tuota luistohommaa ollenkaan muutenkuin kylmänä. Lienee eri ohjelma näissä uusimmissa Aisinin laatikoissa. Vaihtaa nätisti. Enkä ikinä enää osta polkuautoa. Ääni automaatille, sopii riisseliin kuin nyrkki silmään.
C6 2.7 laatikossa oli eri ohjema, laittoi vapaalle jo 50 km/h rullatesssa ja luisti enemmän. Tää uudempi ei laita ennenkuin 20-30 kilsan paikkeilla vapaalle.
Kysyttiin, että kumpi on kestävämpi laatikon suhteen. No sen tietää jo pelkästään foorumeita lukemalla.
