C5 sedan peruutuskamera asennus
Aloittaja isokissa5, tammikuu 21, 2020, 21:58:48
isokissa5
Elikkäs olisi tarkoitus asennella peruutuskamera -09 vuoden sedan malliseen sitikkaan. En rupea mitään radiota vaihtamaan tms. vaan ostin "älykkään taustapeilin" jossa on siis kamera eteen ja taakse, toimii siis samalla videotallentimena, takakameraa asennettaessa pitää johtoa vetää rekisterikilven päältä aina taustapeilille asti. Johto oli sen verran lyhyt ettei lattiaa pitkin pysty vetämään, eli on pakko mennä katon kautta (ellei osta erikseen jatkojohtoa kameralle). Katselin että B-pilarissa on turvatyyny ja mietinkin että kuinkahan johdon vetäisi siitä kohtaa. Kattoverhoilua pitää hieman raottaa että saa johdon menemään mukavasti piilossa, onko yleensäottaen minkälainen homma availla noita verhoiluja ilman, että mitään menee rikki?
Laittelen tänne sitten kuvia kunhan saan asenneltua tässä muutaman viikon sisään.
isokissa5
Ja vielä lisäksi onkohan takakontissa tai jossain edessä jotain helppoa paikkaa tupakansytyttimen liitännälle? Onko jossain piilossa lisää liittimiä mihin voisi tupakansytyttimen askarrella? Tuo kamerasysteemi kun sellaista vaatii virtaa saadakseen enkä tahtoisi tuota vaihdekepin edessä olevaa uhrata tuolle.
kaselin
Mikset laita langattomana, palikat vaikka aliexpressistä?
Fiat Scudo 1,6 Multijet -08
C5 break 1.8 -03,
Peugeot Expert 1.9TD -00,
vialho
Lainaus käyttäjältä: kaselin - tammikuu 22, 2020, 07:59:27
Veit jalat suustani. Helpottaa hommaa huomattavasti
isokissa5
Langallisella kameralla tulee parempi ja tasaisempi kuva ja kamerasysteemi on jo ostettu, ei taida tuohon saada langatonta kameraa räpellettyä. Pitääpä vähän tutkiskella miten johtosarjat menee katossa jos laittaisi johdon kulkemaan samaa reittiä.
Lainaus käyttäjältä: isokissa5 - tammikuu 22, 2020, 11:59:47
Siihen tulee vain lähettimet kameran ja näytön päihin. Virtapiuha pitää joka tapauksessa vetää molempiin päihin.
Itselläni on nuo palikat jo hyllyssä. Pitää testata keväämmällä, jos vaikka toimisivat. Mulla on kokeiltuna myös wifi palikka kameran perässä, jolla sain kyllä kuvan suoraan kännykkäänkin.
hukki
Voiko kameralle ottaa virtaset suoraan peruutusvalolta ("rosvolla?"), vai meneekä sähköt sekaisin?
ripekosk
#7
AInakin C5 II voi ottaa herätteen rosvolla peruutusvalolta.
Edit: herätteen releelle siis.
Lainaus käyttäjältä: hukki - tammikuu 22, 2020, 13:50:00
Jaog
vm. 2008 C lll farmari mallisesta otin wi-fi kameralle virrat peräluukun sisältä. Sinne johonkin johtoon tulee jatkuva virta virran ollessa päällä, eli silloin kun auto käy.
JPL
On niin pieni ottamavirta kameralla (50 mA), ettei haittaa CAN väylän valvontaa.
hukki
Lainaus käyttäjältä: JPL - helmikuu 14, 2020, 06:55:38
Mainiota, nyt sitten vaan ootellaan sitä kameraa aliexpressiltä... on kestänyt "vasta" 4 viikkoa....
