Kokemuksia uudesta Berlingo III mallista (K9)
Aloittaja HiTec, tammikuu 08, 2020, 19:40:08
Jahans, nyt sitten sisäilmapuhallin lopetti toimintansa, jee :-\
Eli tuossa viikonloppuna tuli tuota vettä taivaalta hiukka reippaammin ja ilm. vedenpoistot on tukossa tms. kun lykkäsi pelkääjän jalkoihin lirauksen vettä kun lähdin autolla liikkeelle. Tänään sitten piti käydä kaupungilla ja ihmettelin kun hiukka heikonlaisesti puhaltaa viileää, autossa tuppasi tulemaan jopa lämmin. Ja kun sitten pysähtyi valoihin, loppui se vimonenkin henkäys. No ilmankos kun tuo puhallin on täysin mykkä, niin ei kai se ilmakaan ihan itsekseen sentään liiku. Sen verran tuossa jo vilkaisin, että konehuoneen 40A päre näytti ehjältä, joten sinne puhaltimen päähän tuota vikaa nyt kyllä suuntaisin. Pitänee ilm. ottaa yhteyksiä taas tuonne korjaamoon, millä aikataululla tuon saisi työn alle - jos en siihen mennessä itse kekkaa mikä tuota vaivaa ???
Psapete
Minulla kerran pösössä tulvi vesi sisään rankassa sadekuurossa ajaessa ja siinä ei ollut heti tilaisuutta pysähtyä, niin meni moottorin ohjain mykäksi. Pääseekö siinä helposti mittaamaan tuleeko moottorille jännite, vai onko se palikka kiinni moottorissa?
Tälle päivälle sattui sopivasti peruutusaika tuolla naapurissa, Vantaan Autokorjaamossa, joten sinne siis. Tuomio: sisäpuhallin uusiksi = 433€ töineen :-\
Samalla olivat pudottaneet sisälokarit pois ja putsanneet kaiken muhjun tuolta pilarinkin juuresta pois, hyvää työtä :)
Wänkä juttu, tänään pukkasi uutta karttapäivitystä :o
Olenkin tuossa jo jonkin aikaa ihmetellyt kun noita on aikaisemmin pukannut sen pari kertaa vuoteen, vaan nyt on ollut jo tovin hiljaista. Ajattelin että autolle on tullut jo sen verran ikää, että on nuo päivitykset jo lopetettu kokonaan ja siksi hiukka tuota nyt hämmästelinkin. Ja tosiaan jokunen noita on ilm. väliin jäänytkin, versio kun pomppasi nyt 17>20 yhdellä loikalla, mutta en valita. Huomiseksi on luvassa taas Hki-Tku-Hki cruisailua, niin siinä samallahan sitä taas pukkaa tuon päivityksen sisään kotipihasta lähteissä ja taas tod.näk. Saloon saakka päästessä on homma valmis.
Lainaus käyttäjältä: HiTec - kesäkuu 17, 2026, 16:13:06
Paljonko Berlingolla on ajettu?
Meinaan vaan kun kaikenlaista pikku murhetta on jo 2020 malliselle ilmennyt.
Lainaus käyttäjältä: Aakku - kesäkuu 21, 2026, 10:00:07
Karvaa vaille 85tkm on tällä hetkellä mittarissa, joka on todella nirkosesti ja taloudellisesti ei-niin-järkevää ajatellen että on vieläpä diesel kyseessä. Vaan eipä tässä kopassa muita vaihtoehtoja ollut, jos haluaa myös tuota meitin Weinsbergiä liikutella :-\
S@mi
Jaahas, oli tosiaan karttapäivitystä pukannut. Luulin itsekin, että päivityksiä ei enää tulisi näin vanhaan autoon.
My Citroen -apin kautta tilatut latauslinkit eivät kyllä toimineet, ei Win eikä MacOS-versiot. No onneksi Macissa mulla on Citroen Update -ohjelma ja sen kautta onnistui. Tosin Rosetta-tuki Maceissa loppuu seuraavan käyttispäivityksen jälkeen eli sen jälkeen Intel-pohjaiset apit lakkaavat toimimasta. Täytyykin asentaa Citroen Update-ohjelma Windows-koneelle.
Berlingolla jo yli 153 tkm mittarissa ja ongelmaton meno jatkuu.
Lainaus käyttäjältä: S@mi - kesäkuu 27, 2026, 18:30:36
Melkein tuplat siis, itsellä vasta hiljan 85tkm tuli täyteen :-[
Juustis
#708
Oma kokemukseni ollut tälläisestä K9 berlingosta varsin kehno. Ajettuvuudesta kyllä yllätyin kun ei koskaan sitikkaa itsellä ollut ja se oli varsin hyvä. Omiin tarpeisiin juuri sopivan tilava. Tämä 1,5 bluehdi mylly sitten taas ollut aivan farssi, nyt viimeisempänä nokkienketju on valmis. Oman omistusaikani ensimmäisessä kampanjassa vielä Citroenhuollossa sanoi että mulla on vahvistettu ketju siellä ettei ole hätää ja nyt kun se oireilee ja takuu haistatti pitkät niin ei voidakkaan ketjua vaihtaa omaanlaskuun kun siellä onkin 7mm original kettinki paikalla, menisi koko setti uusiksi. Takuukin meni putkeen kun täysi merkkihuoltohistoria mutta kun monista omista öljynvaihdoista yhdestä purkista ja suodattimesta puuttuu kuitti niin huoltoväli ylittyy muutamalla tuhannella siinä välissä heidän silmissään ja vastaantulo pyöreä 0. Ymmärrettävää kyllä että sillä on helppo tehtaan pestä kätensä tuosta. Eniten tossa ohimoita kiristää että täysin suunnitteluvirhe, tehty tuommonen odottava aikapommi ja saa vielä omasta pussista parsia kasaan. Jokaisessa moottorissa ongelma tulee ennemmin tai myöhemmin. Kiitos ja anteeksi. :-X
Tuo vitja omallakin kohdalla hiukan ihmetyttää kun on ihan takaisinkutsu järjestetty, jossa sitä vain kuunnellaan joko se oireilee ja jos niin sitten vaihtoon tehtaan piikkiin. Mutta jos ei vielä rallatakaan, niin se on vain hyvää matkaa, kamppis kyseisen auton kohdalta poiskuitattu ja tuo aikapommi vain jätetään sinne kytemään. Ei minun mielestäni "ihan" herätä luottamusta Stellantiksen toimintaan tämä tämmöinen pelleily ja aika varmaa on ettei tähän perheeseen enää seuraavaa ko. firman tuotetta tule, vaikka näillä ranskiksilla tässä ollaankin menty jo lähes 30v ajan :-\
S@mi
#711
156 tkm mittarissa ja ongelmaton meno jatkuu.
Uusi karttapäivityskin tuli asennettua ja ongelmitta meni sisään.
Pitkästä aikaa tuli myös uusi kosketusnäytön päivitys 42.03.33.42_ NAC-r0 mutta asennus ei onnistu.
Tein Citroen Updatella (MacOS) päivitysmuistitikun eikä mitään herjoja tullut vastaan. Vaan kun tikun lykkää autoon kiinni, ei tapahdu mitään, ei siis yhtään mitään. Odottelin minuutteja mutta ei vaan. Tein sitten uudestaan toiselle tikulle, mutta sama homma. Ja tämä tikku siis se sama, millä karttapäivitys onnistui ongelmitta.
Onko joku saanut tuon asentumaan?
Ajattelin vielä kokeilla luomalla tikun Windows-koneella, mutta en löytänyt suoraan Citroen Updaten -asennustiedostoa mistään. Mobiiliapin kautta voi lähettää linkin sähköpostiin, mutta molemmat linkin osoitteet johtavat tyhjään.
Jos et ole vielä asentanut sovellusta, asenna Citroën Päivitä sovellus alla olevista linkeistä:
Windows: https://citroen-update.cppv2.awsmpsa.com/Citroen_Update_Setup_0.1.24.exe
MAC: https://citroen-update.cppv2.awsmpsa.com/Citroen_Update.dmg
Tämä M1-Macissa oleva Intel-pohjainen appi toimii vielä Rosettan avulla nyt kun on MacOS 27, mutta 28 versiossa tuki päättyy. Mitäs sitten kun Windows-versiotakaan ei näemmä mistään saa asennettua..?
vialho
Lainaus käyttäjältä: S@mi - syyskuu 15, 2026, 15:01:58Pitkästä aikaa tuli myös uusi kosketusnäytön päivitys 42.03.33.42_ NAC-r0 mutta asennus ei onnistu.
Hmm... Tuossa juuri katselen noita vimosimpia mitä itse olen omaani asentanut, niin tuo tietää kertoa versiokseen 44.07.33.32 ???
Niin ja tuo lääppimänäyttöhän tarttee myös sen erillisen lisenssi-tiedostonsakin sinne tikun juureen, jotta suostuu asentumaan. Ja edelleen parhaaksi tavaksi olen itse todennut lataamisen ihan vaan levylle, purkaa siellä levylle ja vasta nuo puretut hakemistot kopioi sitten sinne tikulle.
S@mi
#714
Kiitos vialho ja HiTec, ikävä kyllä homma ei vieläkään tunnut luonnistuvan.
Sain tuon linkin kautta Win-version asennettua, mutta suostuu lataamaan päivitystä vain muutaman sekunnin kunnes tulee herja: "Ongelma ilmeni tietojen päivittämisen aikana. Tarkista yhteysasetuksesi."
Ja samaa versiota 42.03.33.42_ NAC-r0 tarjoaa kuin aiemminkin.
Eli Windowsin kanssa homma ei nyt edennyt.
Tuo Citroen Update kyllä tekee automaagisesti myös tuon lisenssikansion tikun juureen ja aiemmat päivitykset on kyllä onnistuneet ongelmitta. Jos nyt vielä kokeilisi tuota levylle ja kopioida sieltä tikulle -metodia. Ihmetyttää kyllä miksi HiTecilla on noin paljon uudempi? versio..
vialho
No himputti. Minä latasin täältä uusimman kartan e-c3:een, koska citroen update (eikä autobon:kaan(!)) tuntenut uusinta versiota, eli 25Q3
Berlingon softat:
https://sites.google.com/view/nac-rcc/system/nac/wave-4?authuser=0
S@mi
#716
No niin, homma alkaa selvitä. Kävin nyt autossa kurkkaamassa ja mulla on jo tuo 44.07.33.32 asennettu. Eli sama versio mikä on vialhon linkissä uusimpana ja HiTecillakin omassa Berlingossaan.
Tutkin myös oman viestihistoriani täältä läpi ja näin se tosiaan on.
Eli jostain syystä tuo MyCitroen -mobiiliappi nyt bugittaa/sekoilee ja tarjoaa ikivanhaa versiota mulle uutena ;D  Ja auto ei ehkä edes yritä asentaa vanhaa versiota tikulta? Ja Windows-versio Citroen Updatesta ei anna ladata vanhaa versiota päivtyksestä, toisin kuin Macilla?
Oli miten oli, asia siis tältä erää poissa päiväjärjestyksestä. Mahtaako tuohon enää uusia päivityksiä tullakaan kun tämä viimeisinkin on jo vuodelta 2023.
Lainaus käyttäjältä: S@mi - syyskuu 15, 2026, 16:45:13Mahtaako tuohon enää uusia päivityksiä tullakaan kun tämä viimeisinkin on jo vuodelta 2023.
Itse olin yllättynyt että tuohon sai edes uuden 20.0.0 karttapäivityksen vielä, autohan on kuitenkin jo 6v wanha.
