Kokemuksia uudesta Berlingo III mallista (K9)
Aloittaja HiTec, tammikuu 08, 2020, 19:40:08
Hyllyn kannatinkisko konttiin
Hylly lopputarkastuksessa
Hylly ajoramppi-moodissaan. Huomaa että tuossa on aika jyrkkä alamäki, joten oikeassa käytössä tasaisella ramppi tulee hieman loivempaan kulmaan
Samone
On kyllä hienosti suunniteltu ja toteutettu. Kiitoksia kun olet jaksanut nähdä vaivaa myös jakaaksesi nuo tänne.
Eipä mitä, kiitos kiitoksista. Ehkä tuosta myös joku toinen saa jotain kipunaa ja idean tynkää omaankin projektiinsa. Muutoinkin kun tarkoitus olisi pitää tämä topic hieman blogi-tyyppisenä, joten eiköhän tuota juttua lisääkin vielä tule. Nyt ekana olisi listalla ruostesuojaus ja roiskeläpät, mutta mitä muuta vielä noiden lisäksi, we'll see :)
Jep, näitä on kiva lukea, lisää tällaisia!
Ohessa siis tuo meidän karvajalkojen kolmikko, joita varten tuo hyllykin autoon nyt tehtiin, niin pääsee pojatkin kesälomareissulle ilman tilan ahtautta :)
Lukittuuko tuo ramppi johonkin kiinni tuossa puskurin päällä ollessaan, ettei vaan käy niin että se luiskahtaa siitä pois kriittisellä hetkellä ja tule jotain vahinkoa?
Lainaus käyttäjältä: hyper - toukokuu 04, 2020, 10:22:08
Hyvä pointti. Lukituksena toimii wanha kuormaliinan pätkä, joka kiepataan konttilukituksen alalenkistä läpi tuossa kontin kynnyksellä (ks. kumimatto kontin pohjalla -kuva) samalla tapaa mitä tuossa aikaisemmin mainitussa videossakin jo oli. Samainen liinan pätkä toimii myös lisäkannatuksena koirahyllyn etureunalle kun sen kieppaa tuolta teräsverkon alaputken ympäri. Myös puskurin päällä olisi tarkoitus käyttää koirapeteinä toimivia irtopehmukkeita, ettei ramppi pääse noita puskurimuovejakaan vaurioittamaan 8)
Nyt myös navarin 3v tilaus on aktivoitu. Ensin piti luoda tietty My Citroen -tili (joka minulla jo olikin), liittää sinne tuo auto VIN-koodillaan (jonka myöskin olin jo tehnyt), mutta näiden lisäksi piti vielä käydä erikseen "ostamassa" tuo 3v tilaus (tätä en tiennyt edes tarvittavan tehdä) hintaan 0.00€, jonka jälkeen se vasta näkyi autossakin tuona "TomTom Traffic" -logona. No luonnollisesti tämä tarkoittaa myös että nettiyhteys tulee olla päällä, joka siis itselläni on bt-yhteyden kautta kännykästä jaettuna. No se käytännön hyöty tästä tilauksesta on lähinnä ruuhkien ja ns. vaarallisten alueiden varoitukset, vaikka tuolta kuulemma jotain säätietoakin tms. tuon tilauksen takaa aukeaa. Valitettavasti kameratolpat eivät tähän kuulu, vaan ne pitää silti ostaa erikseen :-\
Ves_ku
Ruotsissa kun ajelin niin sielä tomtom aktivoinnin jälkeen alkoi kaupunkialuella piirtymään rakennukset 3D:nä. Suomessa en vastaavaa ole nähnyt missään. Se ainakin vielä lisänä kun siirrytään sivistyneille alueille.
Taisi olla riittävän paluatteen antamisen tulos, että tuo aktivointi ylipäätään saatiin suomessa toimimaan.
Lainaus käyttäjältä: Ves_ku - toukokuu 05, 2020, 14:15:06
Kyllä minä sain tuon 3D toimimaan jo aikaisemminkin ennen kuin oli mitään aktivointejakaan tehty ja mm. Jumbon ostoskeskus Vantaalla oli tuollainen 3D rakennus kartalla. Pitääpä napsia screenshot tuosta näytiksi kun muistaa. Eli tältä pohjalta olettaisin tuon olevan osa sitä TomTom karttamateriaalia, rakennusten korkeustiedotkin mukana uusimmissa kartoissa, ei niinkään mikään OnLine palvelu tms 8)
Niin ja nuo hanskalokerosta puuttuvat USB ja AUX -liittimet lähti autokauppiaalta maahantuojalle selvitykseen, miksi ihmeessä tuossa autossa noita ei ole mukana ???
C5NSeppo
Sun pitää nyt vaan siirtyä Suomessakin sivistyneelle alueelle eli tulepas ihmettelemään vaikka pääkaupunkimme hienoa arkkitehtuuria ;)
e-C5 Aircross Max -26. EX: Grand C4 Picasso -17, C5 II -05, Xantia -96, BX 16 TRS -87
Ves_ku
Joo se saattaa hyvin olla ettei täällä periferiassa ihan kaikkia hienouksia ole. Ruotsissa tosin tuntui peitto olevan parempi. On tosin uutuudenviehätyksen jälkeen tullut palattua Gmapsiin. Käyttö on vaan niin paljon mielyttävänpää.
Tänään sitten tuli testattua noita as.vaunun vetokykyjäkin, kun tuo meitin Detsku haettiin himaan. Ja pitää sanoa että niin on eroa kuin yöllä ja päivällä tuohon ex. Qashqaihin vrt. ettei mitään rajaa! Berlingo on huomattavasti pehmosempi, rauhallisempi, vaunu tulee perässä yksinkertaisesti nätimmin eikä töyssyissäkään pompota tuota koppia läheskään yhtä paljoa mitä tuo Nissan aina joka pompussa heilahti. Ja Berlingo hiukan leveämpänä ei välttämättä edes mitään vaunupeilejäkään tarttisi lainkaan, ihan pitkin vaunun kylkeä ei noilla sentään näe, mutta ei se kaukana ole. Käytännössä pitää varmaan viritellä nuo vaunupeilit noiden omien peilien jatkoksi, pystyyn, sillä kun kokeilin niitä ihan perinteisesti levällään peilin alareunaan kiinnitettyinä, niin sen verran leveä tuosta jo tuli että näki jo hiukan sinne vaunun taaksekin = vähempikin siis riittäisi vallan mainiosti 8)
Pikkasen kyllä yllätti kun tuo Berlingo kytki kuolleenkulman varoittimet ja kaistavahdit pois päältä kun vaunu kytkettiin kiinni, eikä niitä saanut edes käskemällä takaisin päälle => nyt siis mittariston oik.alakulmassa tillittää kaistavahdin poistumisen oranssi varoitusvalo aina as.vaunua hinatessa :-\
Lainaus käyttäjältä: HiTec - toukokuu 07, 2020, 13:06:47
Sama on Mondeossa, kärryn kanssa noi ei toimi, pitää vaan katsella pelkkää merkkivaloa.
Lainaus käyttäjältä: Xari - toukokuu 07, 2020, 19:07:46
Ai että tuo ei ole edes ainoa jossa asia on ratkaistu noin ??? No toisaalta onpahan nyt sitten mittaristossa joku merkkivalo muistuttamassa että on kärry persiissä ;D Ex Qashqaissa tuo muistutus tuli aina vilkkua käytettäessä, sillä siinä oli mittaristossa kärryn vilkulle myös oma vihreä merkkivalonsa, muutoin ei mittaristossa mitään valoja syttynyt oli kärryä tahi ei 8)
Mutta taas toisaalta tuon kuolleen kulman varoittimen silleen ymmärränkin, kun kärryn kanssa se kuollut kulma on siellä kärryn nurkalla, ei euton. Mutta että kaistavahtikin poistaa itsensä käytöstä, niin se ei oikein mene jakeluun miksi ihmeessä? Ei luulisi keulakameran toimintaan mitään vaikuttavan oli kärryä tahi ei - vai onko kyse sitten tuosta aktiivisesta kaistavahdista ja näin kaikki auton itsensä tekemät ohjausliikkeet kärryn kanssa olisivat hiukka hazardeja joissain tilanteissa, dunno ???
IJN
Valmistaja lienee ajatellut että jos perässä on leveä kärry joka on jo vähän toisella kaistalla kun vahti aktivoituu, tulee liikaa oikeusjuttuja kylkikolhuista kun kuski vain tyhmänä ja sokeana luottaa vahtiin. Parempi olla pois päältä kärryn kanssa, niitä on liian monenlaisia ja kuormaustyylit vielä päälle.
Lainaus käyttäjältä: IJN - toukokuu 08, 2020, 10:14:30
No juu, totta tuokin. Onneksi sentään esim. akt.cruise toimii ihan normaalisti. Vaunu persuuksissa vaan kannattanee tuo etäisyys säätää maksimiinsa ja näin jää systeemille sitä mahd. jarrutusmatkaakin jo hiukan enempi suuremman massan kera. Aika nätisti tuo akt.cruise kuitenkin säätää tuota etäisyyttä ihan itsekseenkin nopeuden mukaan, suuremmalla nopeudella ns. normaali on matkassa pidempi kuin mitä pienemmällä nopeudella on. Ajassa mitattuna tuo välimatka lienee about sama 8)
Ves_ku
Kaistavahdista tosiaan putoaa vain aktiivisuus pois kärry perässä. Muutoin kyllä vilkuttelee jos viivat ylittyy, pitää vaan ite korjailla.
Kokeileppa palautuuko kuolleenkulman tunnistus takaisin kun irrotat kärryn. Pösössä kyllä täppä syttyy, että on taas päällä, mutta ei todellisuudessa palaudu kuin käyttämällä valikosta pois ja takaisin. Ihmettelin miksi se välillä ei toimi vaikka on valittuna.
Lainaus käyttäjältä: Ves_ku - toukokuu 08, 2020, 11:55:30
Kyllä mun mielestä tuossa tipahti koko vahti pois päältä. HUD:ssa näkee hyvin kaistaviivat vihreinä kun on kaikki OK ja katkoviivoina kun tuo ei ole päällä. No nyt vaunu perässä nuo oli katkoviivoina koko ajan, jatkuvasti :-\
Lainaus käyttäjältä: HiTec - toukokuu 05, 2020, 14:34:45
No tuossahan se nyt sitten on, Jumbo TomTomin 3D versiona, vaikkakin tuo Flamingon hotelli olisi kyllä korkeampana aika paljonkin näyttävämpi 8)
https://photos.google.com/share/AF1QipO321RV7u1hqwXJiiB4EN1LtAOp7_n2_qLvlFYT2SCxbc90ejVJM_4LjNDNd80N8Q/photo/AF1QipOBXafjRdWP73nRb-Qoaur5jpu3XBPEbSoKUlKJ?key=d0ZHXzVJMkZiMzZuX1JLamFvNmpDZFE4ZVRTUkNn
Lisää 3D-näyttöjä, Pressanlinna
https://photos.google.com/share/AF1QipO321RV7u1hqwXJiiB4EN1LtAOp7_n2_qLvlFYT2SCxbc90ejVJM_4LjNDNd80N8Q/photo/AF1QipNXOLOJJcVUOPNV1ZrYnWRTmfELumE1J9guph7-?key=d0ZHXzVJMkZiMzZuX1JLamFvNmpDZFE4ZVRTUkNn
Ja ihan tavallisia krs.taloja kuvan etualalla
https://photos.google.com/share/AF1QipO321RV7u1hqwXJiiB4EN1LtAOp7_n2_qLvlFYT2SCxbc90ejVJM_4LjNDNd80N8Q/photo/AF1QipOjXKar3XFQXym0z415j_RMPWongnXaPER8wFrO?key=d0ZHXzVJMkZiMzZuX1JLamFvNmpDZFE4ZVRTUkNn
Huomaa että tuo lataa noita 3D-rakennuksia vain pala kerrallaan, kuten tuossa krs.talojen kuvassakin on havaittavissa. Kaikki vähäkään kauempana ovat vielä ihan lättyjä, mutta "pomppaavat" sieltä sitten kohdille tultaessa 8)
Ruostesuojaus - Done! :)
Ennen:
https://photos.google.com/share/AF1QipO321RV7u1hqwXJiiB4EN1LtAOp7_n2_qLvlFYT2SCxbc90ejVJM_4LjNDNd80N8Q/photo/AF1QipOE7zsDuwPSZ-sG8V0THY2Nn5jIPBfgoFsHcyly?key=d0ZHXzVJMkZiMzZuX1JLamFvNmpDZFE4ZVRTUkNn
Jälkeen:
https://photos.google.com/share/AF1QipO321RV7u1hqwXJiiB4EN1LtAOp7_n2_qLvlFYT2SCxbc90ejVJM_4LjNDNd80N8Q/photo/AF1QipNk9JdIp16-2uRNG-Q-cJai_Xd-QBUOPkTmEnv5?key=d0ZHXzVJMkZiMzZuX1JLamFvNmpDZFE4ZVRTUkNn
Kyllähän tuosta nyt näkee ettei markalla saa kolmen työtä, mm. tuo yhdystukiakseli on yhä täysin suojatta ja veikkaisin ettei välttis ole edes lokareita tuossa hommassa irroiteltu, mutta onpahan nyt paljaissa alustan kohdissa sentään edes joku pinnoite tehtaan vahan (?) lisäksi. Antoivat silti 2v takuun työlleen, mutta... ???
Ves_ku
Passaako kysyä mitä suojaus kustansi? 508:n kanssa köyhdyin 1300€ Tectylin keskimmäisellä Ohjelma nimellä kulkevasta käsittelystä äänieristyksen kanssa.
Huomasin muuten tuossa että lämpiää se tuokin webastolla ajon aikana vaikka muuta väitin. Peräkärryn vaikutusta kaistavahtiin en oo päässyt testaamaan uudelleen. Saattaa se olla että on täysin mykkä kun töpselin kytkee.
Lainaus käyttäjältä: Ves_ku - toukokuu 13, 2020, 19:32:11
No tuo Berlingon suojaus ei tällä kertaa maksanut kuin 110€, joten eipä tuolta kummoisia voi odottaakaan - ja taas toisaalta enpä tuolla nyt juuri muuta hakenutkaan kuin edes jonkinlaista hinnat-alkaen suojaa tuon täysin paljaan pellin päälle ja sen sain, joten hinta-laatu lienee kuitenkin ihan kohdillaan 8)
https://offerilla.com/tuote/anya-autopesu-tectyl-ruostesuojaus/
