Kääntyvä peili C4 Hatcback 1,6 HDi 2009
Aloittaja eju, joulukuu 28, 2019, 19:06:45
eju
Oikean puoleinen peili jäänyt kiinni asentoon. Vasen toimii. Oikean peilin asennot toimii.
Nyt pakkasta -15  astetta ja vesikelien jälkeen ehken jumissa. Ei lähde käden avulla liikkeelle.
Ei pidä mitään ääntä.
Ideoita ?
eju
Nyt on perehdytty YouTube:ssa tähän asiaan ja olen menossa autoon Lexia/Diagboxin kanssa ja saas nähdä saanko tehtyä peilien luimuilun ja turvavyön hälytyksen poiston !
eju
Ei onnistunut ! Minulla versio 7.83 Ebay:stä ostettu ja jossa tulee aukaisussa "you have been" "Robbed".
C4:een pääsee Lexialla, mutta ei sieltä listoilta löydy (ranskankielinen) Configuration !
Läppäri on Win7 32 bit.
Diagboxissa en huomannut Configuraatiota.
Mutta ladataas akkuja.
Kyllä se sieltä löytyy. Peilit on BSI:n alla muistaakseni tai sitten kuskin ovimoduulin. Diagboxissa on vähän sekavasti ne Repair / Service (tjsp.) puolet, niissä on osin samoja toimintoja mutta ei kaikkia.
Mulla '09 C3P ja siinä ei peilien kääntöä saa päälle/pois millään nappi-kääntelytempuilla vaan pelkästään Diagboxilla.
eju
Ok, Teuski. Pitää katsoa Diagbox:in puoli.
eju
Hienoa Teukka, toimii, Diagbox "Repair" kautta !
Tämä käyttäjäliityntä, jos olisi Win10, niin uskoisin, että meitä olisi paljon, jotka tekisivät alustavan vikadiagnoosin itse. Esim ABS anturin vaihto ja seuraavat parannukset !
Se on henkisesti vapauttavaa, kun ei tarvitse kuunnella sitä "pane kii, pane kii" linkutusta ja eikä tarvitse murehtia peileistä, koska eivät mene enään luimuun.
Tuo avaimen ohjelmointi on vielä sellainen, jota ei kovin helpolla ala tekemään, jollei ole kunnollista "mummo ohjetta" !
Avaimen ohjelmointi on aika selkeästi opastettu siinä Diagboxin prosessissa. Tärkeintä on tiedostaa, että  kaikki avaimet pitää ohjelmoida aina samalla kerralla. Siitäkin kyllä muistutetaan selvästi.
Turvavyön käyttämättömyys voi olla hengestä vapauttavaa, ihan mutupohjalta sanoisin, että sen varoituspiippauksen poiskytkennän mahdollistaminen normikäyttäjälle on jopa kielletty jollain tasolla. Luulenpa, etteivät sitä merkkiliikkeessäkään ihan tosta vaan tee pyydettäessä...
