Jumper/Boxer kuskin penkki
Aloittaja tikkat3, marraskuu 22, 2019, 20:23:27
tikkat3
Mistähän saisi uuden/ehjän kuljettajan istuimen istuinosan? Uusi marmoritiskiltä,siis verhoilu ja superloni maksaa n.1000e. Löytyisikö mistään joko verhoilija tai ehjä vähän ajettu istuinosa?
Tuleeko penkki I vai II kopperoon? Mulla -05 mallinen 200 tkm ajettu ja harvinaisesti penkki vielä ehjä. 6 vuotta siiten kun noita selailin nettiautosta, niin aika monesta penkki oli jo räjähtänyt. Kai noita purka(a)moista vois löytyä.
tikkat3
Auto on vm.2011 mihin penkki tulisi... penkin istuinosan sivu on hieman murtuneen oloinen,joskin verhoilu ssa ei ole vielä palkeenkieltä mutta sisus on antanut periksi.
Omassa vastaavan ikäisessä on verhoilu jo revennyt. Pitäisi korjauttaa. Joku joskus suositteli tätä paikkaa: https://kuutakoski.fi/
Omaa kokemusta ei ole...
tikkat3
Soittelin tuonne kuutakoskelle moneen kertaan,ei vastausta samoin soitin useampaan muuhunkin verhoomoon,eivät vastaa edes puhelimeen. Lopulta Lahdesta Hifix soitti takaisin ja perjantaiksi on istuinosa vietävä sinne. Nyt kysymys kuuluukin että miten tuo istuinosa lähtee irti,vai onko vietävä koko istuin?
Ikisumi
Lainaus käyttäjältä: Megaman - marraskuu 22, 2019, 20:40:59
Paljonko on sun pyyntihinta tuossa penkissä?
2x GS, 2x AX, 2x BX, 4x Xantia (2x Tbo Activa), 2x Xsara HDi, 1x Berlingo, 2x C5 X7, Jumper 2,8 HDi - 16. Citroên
Juu esitin asian hieman epäselvästi. Piti vain kehua omaansa... Penkki siis ehjä ja ajossa edelleen.  :)
Ikisumi
OK, sinä siis tarvitset sitä?  :)
Ikisumi
Lainaus käyttäjältä: Ikisumi - joulukuu 03, 2019, 22:26:56
Purkaamoista löytyy kyllä, mutta useimmiten sitä kahdenistuttavaa, ei kuskinpenkkiä, juurikin tuosta kuluneisuudesta johtuen varmaan. Ja hinnat on ylipäätään purkaamoilla varsin suolaisia.
Lainaus käyttäjältä: tikkat3 - marraskuu 26, 2019, 13:58:01
Ei ole tuosta nimenomeisesta istuimesta kokemusta mutta tyypillisesti koko penkki pitää ensin irrottaa ennen kuin sen osia saa järkevästi irroteltua toisistaan, istuin on kuitenkin jostain altapäin kiinni istuimen rungossa... helpointa varmaan viedä koko istuin siis.
majko
Hei!
Vielä tähän vanhaan viestiketjuun:
Onko kellään kuskin penkin jalkaa saatavilla? Vaihtaisin apparin penkin yhden hengen malliin. Itse istuinta en tarvi.
T.MK
