Webasto temppuilee.
Aloittaja kumpta, marraskuu 07, 2019, 13:20:42
kumpta
Auto c5 x7 2.0 hdi.vm2008 Käytin taas tänään testerissä kuittasi vain vikakoodin pois pelaa taas. Testeri ilmoittaa aina saman eli ylikuumenemisen mistä sellainen voi johtua?
Bornyhalls
Kiertovesipumppu ei pyöri.
kumpta
Voi ollakkin. Mutta ihmetyttää kun ajelee pitempiä reissuja ei mitään ongelmaa, ainoastaan tässä pyöritys ajossa se paukasee sen vikatilaan.
Citikka sara
Mulla ollut sama vika. kiertovesipumppu pyörii vian ollessa päällä voisko olla ylikuumentumis anturissa vikaa??
kumpta
#4
Kävin jo kerran citroen autoista tietävältä kysymässä viasta. Se kyllä sanoi mikä pitäis vaihtaa tai asentaa johonkin kuulin hinnan 300-400€ se jäi sitten.
Lisäyksenä vielä, kun ajastimesta laittaa päälle, liekin kuva syttyy puhallin pyörii mut polttaine pumpun naputusta ei kuulu, testerillä kun käy kaikki pelaa taas hienosti aikansa!
West
Joutokäynnillä moottorin vesipumppu pyörii hitaammin ja kun jäähdytysveden virtaus pienenee, niin webasto ehtii ylikuumentua? Matka-ajossa kierroksia on enemmän ja virtausta enemmän, joten webasto ei ylikuumene.
Huono vesipumppu? Ilmakuplia jäähdytysjärjestelmässä? Alhainen nestetaso?
C5 III HDI 136 Sedan ('09)
Xsara 2.0i Exclusive Break ('01) (myyty)
Citikka sara
Omassa on ainakin nesteet ok eikä pitäisi ilmaa olla järjestelmässä. Tuosta vesipumpun huonoudesta on paha sanoa mitään kun se pyörii ihan normaalisti. ???
