C5 II exclusive 2006 peilit ei käänny.
Aloittaja TET, marraskuu 04, 2019, 20:42:23
TET
tullut ilta rassattua ja ei löydy järkevää syytä miksi ei toimi kumpikaan peilin kääntö ovia vasten. Ei kauko-ohjaimesta ovia lukittaessa ja ei myöskään oven kytkimestä. Peilien säätö kyllä toimii. Ohjekirjassahan oli juttua kuinka automaattikäännön saa pois, mutta tuskin se kokonaan toimimattomaksi tekee.
Onko kukaan perehtynyt näihin tarkemmin, onko jotain tyyppivikaa kääntömoottorissa tms? Kokeilin myös toisen auton oven kytkinpaneelilla missä toimi tämä kääntö mutta ei ollut vaikutusta.
itselle ensimmäinen sitronen ja ottaa aikansa päästä sinuiksi näiden tyyppivikojen ja niiden korjauste kanssa.  ;D
IJN
Onko se ensin toiminut ja sitten ilman syytä lakannut toimimasta? Testerillä peilien käännön voi myös ohjelmoida pois. Suomen talvikeleillä peilit jäätyvät helposti jumiin jos ei säännöllisesti pidä autoa lämpimässä tallissa. Eli jos parkkipaikka on ulkona, jatkaisin selvittelyä vasta keväällä  :)
TET
Auto ollut vasta viikon itsellä, ei siis ole toiminut kun en tiennyt koko varusteen olemassa olosta. Lämpimässä hallissa on päivät ja siellä rassattu. Täytynee melkein käyttää merkkiliikkeessä piuhan päässä jos tuollainen on mahdollista että saa kokonaan pois käytöstä.
jorma52
Tästä vanhaa juttua kopioitu...
C5 2.0i Berline AT 2005
Vs: C5 II automaattisesti kääntyvät peilit OFF
« Vastaus #1 : Joulukuu 09, 2013, 20:00:12 »
1. auto käynnissä/virta päällä painat napista peilit sisään
2. käännät käsin peilit ajoasentoon
Sent from my iPhone using Tapatalk
jarmot
Voisko olla Lexialla disabloitu kyseinen kääntymisominaisuus? Ainakaan omassa entisessa 2005 exlusivessa ei automaattista kääntymisominaisuutta saanut pois muuten kuin Lexialla, eli tuo käsin auki/kiinni kääntämisjuttu ei toiminut. Sinänsä kannattaa miettiä kyseisen toiminnon hyödyllisyyttä, eli kannattaako se edes yrittää saada toimimaan? Aina talvella pelotti se rutina kun jään ja lumen tukkima peili vääntäytyi auki. Muutaman talven jälkeen Lexialla otin kääntymisen pois.
Perheen autot:
TET
Tuo on kyllä täysin totta. Talveksi kyllä saa tuon automaattikääntö toiminnon jättää pois. Mutta täytyy käyttää tuo piuhan nokassa ensin. Itellä on vaan se että jos on varusteita nii niiden pitää kans toimia 😅 sit jäis enää takalasin aukaisun korjaus ja kuskin penkinlämmittimen korjaus. Tai ainakin yrittää korjata tuo istuin. Autolla itessään ole ajettu ku 117tkm niin täytyy kokeilla saada kaikki kuntoon.
sitsuuna
Mulla toimi tuo peilien talviasentoon jättö niinkin helposti, että käänsin peilit auki kun oli virrat pois ja ovet kiinni. Jäi talveksi auki-asentoon, mutta lähti toimimaan uudestaan heti kun peilien käännön teki oven nappulasta.
Prof. Dr. Holzauge
Jos vinkkaat missä päin vaikutat, joku Lexian omistava kanssaharrastaja saattaa jeesata (jopa 100 %) halvemmalla kuin merkkihuolto.
TET
Kajaanissa asustelen. Pitääpä selailla foorumia löytyisikö juttua kainuun alueelta Lexian omistajasta.
mjk47830
Isäni C5:ssä sama "vika". On 2007-mallinen. Napista ei tapahdu mitään, mutta iCarsoftin livedata näyttää "flip back" aina, kun napista vetää taakse. Eli singaalia sieltä kyllä lähtee.  ???
Käsin kääntely -temput eivät tuottaneet minkäänlaista tulosta.
Entiset:
