C4 ja lexia
Aloittaja samijar, lokakuu 03, 2019, 22:14:26
samijar
Yritän poistaa vikakoodeja lexia/diagbox kohdasta ruisku: MM6LPB fault reading, ilmoittaa että ei olisi tarpeeksi muistia, mistä lisätä muistia tai poistaa muistista jotta tulisi lisää tilaa?
En myöskään saanut laitetta kertomaan missä esp/asr vika mahdollisesti piilee.
Auto siis normi 2.0 bensa manuaali 103kw 2006
Se on "ominaisuus" että moottorinohjaukselle ei saa tallennettua kuin tietyn määrän tapahtumia lokiin, ei haittaa käytännössä.
Se esp/asr fault voi tulla muustakin kuin itse esp:n viasta, yleensä esp tippuu aika herkästi pois esim. moottorin häiriöiden yhteydessä. Selvitä ensin muut viat niin hyvällä tuurilla tuo katoaa itsestään.
konkelo72
Tästä itseasiassa tuore kokemus tältä päivältä. Suutin rikkoontui hdi:sta niin myös tuo valo syttyi palamaan.
samijar
Nyt tosiaan autoon vaihdettu eteen anturit ja kaasupoljinkin vaihdettu. Taka-antureita en vielä ruvennu vaihtaan, nekin löytyy kyllä. Jarrupolkimen kytkin myös vaihdettu. OBD löytää seuraavat koodit P0108 ja P0113 map anturia myös kokeiltu vaihtaa mutta ei vaikuta. Jos katsoo live dataa obd mittarista niin IAT lämpötila kokoajan -40 eikä muutu.
Autoon siis kone vaihdettu toisesta pelistä.
