Autoon paleltuu
Aloittaja miimoi, lokakuu 02, 2019, 16:11:52
miimoi
Lisää pikkuvikoja tuohon 05 C5:seen. Kesällä hiki valu kun ilmastointi ei toimi ja se keskiventtiileiden läppä ei toimi. Mutta nyt tuonne koteloon paleltuu. En pidä noita keskiventtiileitä tuon läppäristä takia ollenkaan auki, mut kun tuulilasille ja jaloille saa korkeintaan haaleaa ilmaa. Mootrilämmöt on normaalissa ja nestettä on mutta lapsiinkin ei saa lämmintä. Mistä vois olla kysymys?
Oisko se tyyppivika, että lämppärin kenno tukossa.
sulo
Eiköhän tuo ole perus läppävika.
miimoi
Eikös se läppä vaikuta ainoastaan noihin keskimmäisiin venttiileihin...ainakin aiemmin. Onkos tuolla jossa joku anturi mikä haistelee sisälämpöä? Voisko siinä olla vikaa.
Keskiventtiilit ylipäätään ainakin itellä on käytössä kesäkelillä. Muina aikoina suuntaus ikkunoille ja jalkatiloihin.
Mutta läppävika, kuten sanottu.  :)
chewitsi
Jäähdytysnestettä on tarpeeksi? Ekaks loppuu lämppärin kennosta, sitten kilahtaa kone.
miimoi
Lainaus käyttäjältä: Megaman - lokakuu 02, 2019, 19:01:07
Kesällä itelläkin ne keskiventtiilit auki...vaikka tuntuu, että kesällä puhaltaa kuumempaa apparin puolelle. Siis oon kuvannu kameralla nuo keskiventtiilin putket ja apparinpuolella on läppä jumissa. Kuskin puolella toimii kyllä.
Nyt on vaan ongelma se, että ei tule lämmintä mistään. Korkeintaan haaleaa.
miimoi
Lainaus käyttäjältä: chewitsi - lokakuu 02, 2019, 19:41:38
Jäähdytysneste on maximissaan, eli siintä ei ole kyse
Lainaus käyttäjältä: miimoi - lokakuu 02, 2019, 18:17:47
Siellä on enemmänkin niitä läppiä. Servoilla säädetään läppien asentoja, joita niitäkin on ainakin kolme... Yksi servo on suuntaukselle, tämän rakenteesta en tiedä mutta monessa muussa mitä on tullut avattuna nähtyä, läppiä on useampia suuntaukselle...
Sitten lämmönsäädöt, molemmille puolille omansa, nekin on omilla servoillaan jotka kääntää lämmönsäätöläppiä, ja kakkoskoppaisessa juurikin nämä läpät menevät rikki jolloin lämpöä ei voi säätää kun säätöservolta ei ole enää yhteyttä säätöläpälle...
Ja joo, on paljon näistä tarinaa, korjauksistakin, tietääkseni tehtaan ohje on ottaa kojelauta pois ja sitten lähteä painimaan lämppärikotelon kanssa, harrastemielessä on kuultu tehdyn kojelauta paikallaan tekemällä "tähystysaukkoja" sopiviin paikkoihin...
Ja ennenkuin mennään kehumaan "Sitikan laatua ja toteutusta", niin on tuontyyppinen lapsus monessa muussakin. Lähin oma kokemus -95 Range Roverista, jossa koko lämppäri on kiinnitetty kojelautaan ennen kojelaudan asennusta autoon. Ohjeaika lämppärin servoille sekä kennolle on yli 30 tuntia, mutta kennon- sekä servojenvaihdosta selviää vähemmällä kun siinä sahaa kojelaudan tukirakenteesta yhden palkin poikki ja vääntää tukea siten että pääsee käsiksi. Oli siellä muutakin leikeltävää, sovellettavaa yms, mutta eipähän tarvinnut kylmästöinnin kaasuja päästää pois ja kojelautakin sai olla paikallaan, eikä kennonvaihtoon mennyt puoltakaan tuntia...
mjk47830
#9
Ja läppäakselithan katkeavat siksi, että kotelossa olevat muoviset stopparit murtuvat. Tällöin ääriasentoon käännettäessä stoppari ei enää vastusta vaan läppä kääntyy muuten äärimmilleen, mikä pikkuhiljaa väsyttää akselia ja lopulta se murtuu. Korjauksena läpän kunnollinen ehostus vahvistetangolla, rautalangalla ja epoxilla + uusien stoppareiden asennus. Itse laitoin pienen kulmaraudan uudeksi "stoppariksi".
C5III 2.0 Hdi -14 Berline Automaatti
Entiset:
C5II 2.2 Hdi -06 Berline Automaatti
Xantia 2.0 bensa -99 Berline Automaatti
Xantia 1.8 bensa -95 Berline Manuaali
Tai stopparit kestävät, mutta läppäakseli ei. Koettua. Näinkin voi korjata. Sopivaa Al-U-palkkia. Liimattuna hitaalla epoksiliimalla, Araldit, esim. Pitää myös laittaa vastukset 100Ohm/ 2W, lämmönsäätöpaneelilta lähteviin valkoiseen ja violettiin johtimeen. Johtimet katkaistaan ja väliin juotetaan vastukset, suojaten vaikka kutistesukalla. Vastukset rajoittavat askelmoottoreiden ottamaa virtaa, heikentäen "kaikensärkevää" vääntöä. Läpän laakereita viilasin hieman tynnyrimäisiksi, etteivät ne panttaisi, pitkissä laakeripesissä. Hieman teflon-rasvaa. Jos korjaa läpän avaamalla lämppärikotelon päädyn, kannattaa jättää askelmoottorin kierrekorvakkeet paikoilleen. Kun kasataan, niin moottori sitten vähän kiinni, vasta sitten päätykappaletta kiinni, vaikka hyvin kuumenneella liimapistoolilla ja lopullisesti motti taas irrotettuna. Näin pysyy läppäakseli linjassaan.
Eiköhän ne samat lämmönsäätöläpät säädä kaikkien (ylös/keskelle/alas) suuttimien lämpöä. Ei siis niin että keskisuuttimilla ja esim. alasuuttimilla olisi oma lämmönsäätönsä.
Läppäakselit siis korjaukseen.
miimoi
Eli siis olette melko varmoja, että lisää läppiä on menny rikki. Tuo keskiventtiilin läppä (yksi läppä syvemmällä) ei vaikuta muuhun kun apparin puolelle. On vanha vaiva. Nyt uutena vaivana tosiaan on se, että MIHINKÄÄN ei tule lämmintä. Eli ei ole mikään sisätilan termostaatti tms. Iso homma lähteä pukamaan koko kojetaulu jos vika onkin jossain muualla.
IJN
#13
Läppäservoja on kaikkiaan 5kpl. Yksi ylhäällä joka ohjaa ilman sisääntuloa raittiille/sisäkierrolle. Kaksi alhaalla, 1 vasemmalla ja 1 oikealla, säätämässä lämpötilaa omilla läpillään erikseen vasemmalle ja oikealle. Niiden päällä samoin vas ja oik servot jotka ohjaavat virtaussuuntia. Virtaussuuntien läpät ovat kaksoisläppä yhdellä akselilla plus kolmas jota käytetään kiertokangen tapaisella linkillä, mutta harvoin niissä tuntuu vikaa olevan. Alimmat eli lämmönsäätöläpät ovat ne hajoilevat. Ne näkee endoskoopilla keskisuuttimista kun säätää suuttimien suuntausläpät auki että niiden läpi pääsee. Lämmönsäätöläppien akseli on ylöspäin ja sen kunto näkyy ylhäältä. - Nämä pätee C5 II:n Visteon-lämppäriin, vanhemmassa ja uudemmassa viitosessa on erilaiset.
IJN
... ja mainittakoon vielä että lämmönsäädön servomoottoritkin voivat vikaantua, niitä käytetään eniten ja sisällä om muovirattaita jotka hajoilevat joskus. Niiden vaihto on naurettavan helppoa läppäremppaan verraten.
Tässä 25 sivua aiheesta jos ei ollut vielä luettu: https://citroen-foorumi.com/index.php?topic=7276.600
Keskisuuttimien manuaaliläpät on myös helppo poistaa, hieman kampeamalla. Pääsee endoskoopilla paremmin näkemään.
miimoi
Nyt on iltapäivä auton kimpussa hääräilty. Sellanen huomio, että kun otin apparin puolelta tuon lämpöanturin pois (siitä hanskalokeron vierestä) niin nyt puhaltaa apparin puolelle lämmintä, ei edelleen kuumaa, mutta sentään edes lämmintä. Kuskin puolelle tulee edelleen erittäin haaleaa ilmaa. Onko siis missä tuo kuskin puolen anturi? Voisin sen ottaa edes ensiavuksi irti, että pärjää. Ilmeisesti ei siis ole läppävika kun lämmintäkin saa.
keijokos
Mikä anturi, eikö se ollut juuri läppämoottori ja toinen samalla kohdalla kuljettajan puolella
Lainaus käyttäjältä: miimoi - lokakuu 04, 2019, 22:30:54
Ei siellä taida olla kuin se yksi anturi, luulisin? Mikä on toki outoa kun oikealle ja vasemmalle voi säätää halutun lämpötilan erikseen. Mutta alfamerin korjausoppaasta en löytänyt edes sitä yhtä anturia, edes kytkentäkaaviosta, joten hyvä kun löysit edes yhden.  :)
(muistaakseni se anturihan oli siinä hanskalokeron vieressä pienen ritilän alla eikös, muita en koskaan muista huomanneeni?)
Nyt kun kun läppämoottori on hyppysissä, liitin kytkettynä, toimiiko lämmönsäädöillä. Jos, niin neliskanttisen karan pitäisi kiertyä suuntiinsa säädön mukaan. Siten vika rajoittuisi läppävikaan.
miimoi
Siis siinä apparin puolella hanskalokeron vieressä juuri sen "ritilän" alla on tuollainen https://aijaa.com/KA8kAt  https://aijaa.com/kGcmgz
ja kun sen ottaa pois niin apukuskin puolelle siis tarkasti keskeltä tuulilasia alkaa tulla lämmintä...ei edelleen kuumaa, mutta lämmintä. Kuskin puolelle tulee edelleen viileää/haaleaa.
Miks en ymmärrä. Siis jos jokin läppä olis jumissa niin luulis ilman olevan kokoajan saman lämpöistä teet mitä vaan. Nyt tosiaan vähän lämpenee kun ottaa tuon oletettavasti sisätilan lämpöanturin irti, mutta vaikutus tosiaan vaan toiselle puolelle autoa.
-VJ-
Jostain sattui silmiini juttu, että yhdellä anturila voidaan homma hoitaa. Ovat mitanneet miten auto yleensä lämpiää eri yhdistelmien asennoilla ja tietokone hoitaa ohjelman mukaan eri puolien lämpötilaerot vaikka vain yksi anturi mittaa lämpötilaa.
Sinulla on jotain hämminkiä läppien liikkuvuudessa, tiiveydessä tai säädöissä kun se ei toimi oikein.
C3 Aircross BlueHDi 100
Kun läppämoottori on irti ja esim. isolla ruuvarilla kääntää läppää, mitä tapahtuu?
JPL
Testerillä voisi ajaa moottorit. Joko ratasvika tai läppäakseli poikki. Kuumaa nestettä pitää tulla kennolle, harvoin tukossa.
toiras
Ilmaa järjestelmässä
