Kirjoittaja Aihe: Vikakoodi P0445  (Luettu 315 kertaa)
Poissa JPa
Vikakoodi P0445
« : Syyskuu 30, 2019, 20:44:37 »
Hei,
Pakko oli rekisteröityä nyt tännekkin, alkaa itsellä usko ja järki loppua vm.-06 Citroen C3 1.4i laitteen parissa.
Vikakoodina tosiaan P0445, joka googlattuna ja toisella testerillä katsottuna viittaisi "EVAP purge valve circuit shorted".
Piuhat aluksi mitattiin yleismittarilla että vastus ei vaikuta järkevältä, joten uusittiin johdot venttiililtä ECU :lle.
Sen jälkeen uusittiin myös liitin venttiilin päästä, kun vaikutti kovin hapettuneelta, eikä saatu putsattua pinnejä kirkkaaksi asti.
Jännitteitäkin on mitattu, aiemmin ei näyttänyt jännitettä ollenkaan, kun taas välissä näytti jotain ~0.5V.
Viimeisimmäksi kun mitattiin, ei aluksi suoraan liittimen pinneistä näyttänyt jännitettä ollenkaan, kunnes koitin ottaa maan suoraan auton rungosta,
jolloin näytti molemmista pinneistä 14.5V (auto oli käynnissä, joten latausjännite).
Olisiko Arvon foorumilaisilla antaa jotain vinkkejä vastaavista kokemuksista. Voiko jokin muu anturi aiheuttaa tuon vian, onko ECU vietävä suoraan johonkin spesialistille korjattavaksi <- Vai onko mahdollista fiksata itse (jonkin verran tullut pienten sähkölaitteiden ja komponenttien kanssa pelattua, etenkin huonojen juotosten parissa)
Kiitos mahdollisista vähääkään avustavista ja asiaa edistävistä vastauksista! :)
