C3 Picasso BlueHdi-ongelmat, vm.-16
Aloittaja maanmittari, syyskuu 17, 2019, 17:36:17
maanmittari
Onko muilla kokemuksia ureaongelmista ko. kulkupelin kanssa. Juuri kun takuu päättyi alkoi ureaongelmat autossani:( ja hintaa korjaukselle uusine putkineen ja suuttimineen tuli n. 1 500eur.
Nyt tarkoituksenani poistattaa koko ureasysteemi käytöstä ammattitaitoisella ohjelmoijalla mutta ongelmana on ollut että emme ole löytäneet ureasysteemin ohjainyksikköä mistään. Jos siis jollain on varma tieto missä ohjainyksikkö luuraa nii suurella kiitollisuudella tietoa vastaanotetaan ja siitä ilahtuu varmaan tulevaisuudessa moni muukin ko. kulkupelin omistaja.
Janne L
Miksi poistaisit sen käytöstä jos se on nyt korjattu? Eikö se kannata poistaa mahdollisesti vasta sitten kun se ei enää toimi?
Audi A4 tdi Q
maanmittari
Merkkihuollosta kerrottiin että ureatankkeja halkeillut aika monia ja se ei autossani (ainakaan vielä) ole rikkoutunut, talvi edessä ja hiukan jännittää onko se paikka seuraavana remppauksen kohteena. Uusi tankki kuulemma n. 1 600eur.
Miksi se ohjausyksikkö pitäisi löytää? Eikös se kuitenkin ohjelmoida pois moottorinohjaukselta?
Samalla pitää sitten tehdä vähän muutakin, mm. poistaa hiukkassuodatin
Pakkohan tuon hajoamisen on mennä ainakin osittain maahantuojan piikkiin. Kuitenkin ko. järjestelmän on tarkoitus toimia koko auton oletetun iän eikä sille ole ilmoitettu mitään huoltoväliä, muuten kuin aineen lisäämisen kanssa.
Noissa on tehtaan kampanjaa olemassa. Kysy omasta merkkiliikkeestäsi.
