Kirjoittaja Aihe: Tarvitaan apua C5 avainten kanssa.  (Luettu 1034 kertaa)
Poissa kimmoa
« : Syyskuu 17, 2019, 10:49:49 »
Virtalukko autossani saavutti ilmeisesti tiensä pään ja avain herkesi kääntymästä. Sain erilaisilla liemillä ja myrkyillä sekä lievällä väkivallalla lukon kääntymään ja vara-avain on nyt jatkuvasti paikallaan, ei uskalla ottaa pois.
Purin toisen auton varaosiksi toissa kesänä ja siitä löytyi toimiva virtalukko, mutta tyhmyyksissäni otin lukon irti katkomalla johdot n. 10cm päästä. Kun lukko otetaan komplettina irti ohjauspylväästä niin lukon pohjaa ei saa irti.
Miten saadaan virtalukon pohja vaihdettua lukkoon? Vanha, autossa paikallaan oleva pohja on toimiva ja siihen tulee johdotkin. Käsittääkseni lukkosylinteri pitää vetää avaimen suuntaan ulos, jolloin pohja seuraa mukana. Irroitin torxruuvin kyljestä (sininen nuoli) ja käännän lukon etulevyssä olevan nuolen kohdalle. Lukko kyllä löystyy pesäänsä, muttei tule ulos. Pitääkö keltaisen nuolen tappi murjoa jollain tapaa sisään/ulos? Pitääkö tappi tuhota vai asennetaanko se uudelleen kun lukko työnnetään takaisin pesäänsä?
Entä pystyykö jo käytössä olleen avaimen ohjelmoimaan leksialla vai pitääkö hommaa varten saada hankittua tyhjä avain jostain? Tuohon kuvan lukkoon minulla olisi avain kaukosäätimineen. Vai pääsenkö helpoimmalla jos teippaan jeesusteipillä orkkisavaimen pätkän virtalukon kelaan ja jätän koko komeuden rattiakselin muovien sisälle? Mitä haittaa tästä on muuta kuin se, että auton saa käyntiin murtamalla lukon? En pidä riskiä kovin suurena, sillä tuskin autovaras haluaa 16v vanhan, kohta 700 tuhatta ajetun Sitikan pölliä. :)
Poissa plagu
  • Peukkuja: 10
Vs: Tarvitaan apua C5 avainten kanssa.
« Vastaus #1 : Syyskuu 17, 2019, 11:11:30 »
Käytettyä sirua ei saa uudelleen ohjelmoitua, mutta psa:lle esiohjelmoituja lastuja saa ebaysta noihin vanhoihin ihan muutamalla kolikolla.
Citroën C4 Cactus 1.5hdi Automatique Feel limited.
Peugeot 508sw 2.0hdi allure
Peugeot 106 S16
Citroen 11B
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 20
« Vastaus #2 : Syyskuu 17, 2019, 11:30:08 »
Enpä saanut itsekänn pohjaa irrotettua muuten kuin vetämällä lukkosylinterin rälläkällä poikki tosta reikien kohdalta.
En ole ihan satavarma, mutta luulen, että jos asennat sirun kiinteästi virtalukon viereen auto piippaa unohtuneesta avaimesta jatkuvasti.
-= C5 2.0HDi 163 A Tourer '12 -=- XM 2.0i' 90 -=- AX 11 TRE '89 -=- 307 SW 1.6 16V '06=-
Poissa KariM
  • Peukkuja: 25
« Vastaus #3 : Syyskuu 17, 2019, 11:51:01 »
Ei kai se piippaa kuin ovea avatessa. Mutta toimiiko lukkojen kauko-ohjaus jos "avain on lukossa"?
Poissa kimmoa
« Vastaus #4 : Syyskuu 17, 2019, 12:00:36 »
Kauko-ohjaus toimii, auto on nyt siinä pisteessä että lukossa on vara-avain ja käytän lukkoja alkuperäisellä kaukosäätöavaimella. Pahoittelen, etten huomannut asiaa aiemmin mainita. Piipitykset eivät minua haittaa ja ainahan summerilta voi repiä johdot irti.
Pesää en saa ulos. Lukossa on nuoli ykkös- ja kakkosasennon välissä. Käännän avaimen siihen ja koetan painaa kuvassa näkyvää tinniä sisäänpäin. Ei mene lekallakaan. Koetin sitten toisia asentoja ja kaikkea sormivoimista 5kg:n hienosäätölekaan, tuloksetta. Sylinteri ei tule ulos. Hioin ulkokuoren alumiinin pois tinnin kohdalta suorakarakoneella eikä lukkosylinteri tule sittenkään ulos! Mitä tuolle on tehtävissä? Tästä irtolukosta sylinterin voi ottaa vaikka väkivalloin mutta autossa paikallaan olevasta lukkopesästä se pitäisi saada siististi irti.
Poissa plagu
  • Peukkuja: 10
« Vastaus #5 : Syyskuu 17, 2019, 12:27:13 »
Ihan oikea proseduuri sulla on kyllä sen noin PITÄISI irrota. eihän rattilukko tms kanita?
Peugeot 106 S16
Citroen 11B
Poissa hyper
  • Peukkuja: 16
  • ex: C5-II 2.0i Break
« Vastaus #6 : Syyskuu 17, 2019, 16:33:11 »
En varsinaisesti osaa auttaa tässä asiassa mutta huomauttaisin että kannattaa olla tarkkana virtalukkoviritelmien kanssa, koska katsastusmiehellä voipi olla aiheesta oma ikävä mielipiteensä ja joku vielä ikävämpi lakipykälä sen tukena. Eli siis virtalukon pitää toimia ja samoin ajoneston pitää toimia...
Poissa IJN
« Vastaus #7 : Syyskuu 17, 2019, 19:17:36 »
Haittojen avulla se lukitusnippulakin liikkunee siinä asennossa kuin pitäisi. Jos on haitat tolaltaan niin auttaisikohan jos hivelisi sylinteriä vahvalla magneetilla samalla kun kiertelee avainta? Tai onkohan ne haitat magneettiin tarttuvia edes?
Poissa kimmoa
« Vastaus #8 : Syyskuu 18, 2019, 16:06:48 »
Tulihan se ensimmäinen sääntömuistutus tähänkin ketjuun. Onneksi ei ollut juttua hinattavista massoista tms. No, kyllä minä katsastajat huijaan, jättäkää se vaan minun huolekseni. :D Mutta sain toista kautta tiedon että I-korisessa tuo lukkopesä ei olisikaan poistettavissa vaan lukko on uusittava komplettina pohjineen kaikkineen. Ei kai auta kun ottaa lakki kouraan ja lähteä etsimään uusi lukkokokonaisuus kaapeleineen (en viitsi juotella) ja pitäähän tässä lähteä purkuautoja kiertämään tankin korkinkin takia, ettei tarvitse autoa ruveta käyttämään kahdella avaimella.
Poissa kimmoa
« Vastaus #9 : Syyskuu 28, 2019, 21:33:31 »
Pistämpä tiedon tännekin, jos vaikka jollekulle olisi tästä apua. Avaimen sirun pystyy siirtämään avaimesta toiseen! Nyt ei tarvitsekaan ohjelmoida uusiksi, sillä sirun saattoi ottaa vanhasta avaimesta ja siirtää sen avaimeen, jossa on taas sopiva mekaaninen avain uudelle lukolle. Enää pitäisi oven lukko saada aukeamaan uudella virta-avaimella. Tankin korkki ja virtalukko jo pelaavat.
