Pissa (kusi)poika
Aloittaja Strombi, heinäkuu 19, 2007, 22:38:27
Strombi
Nyt se tuo ruutapoika tuulilasille herkesi toimimattomaksi. Kun vetää viiksestä, niin vesi lentää takalasille, mutta eturuutu pysyy kuivana. Joku mainitsi täällä magneettiventtiilin oleva jumissa. Toinen taas sanoi, ettei sellaista venttiiliä ole vaan vika on bittivirroissa. Pumpun ääni on hieman erilainen käytettäessä pelkästään takalasin pesuria, kuin tuulilasin pesuria.
Eihän takalasille pitäisi tulla vettä normaalisti, kun käytetään pelkästään tuulilasin pesuria. Joten mahtaa kait tuolla olla joku venttiili. Juu, että vinkkejä vaan, jos jollakin on kokemusta ko. asiasta.
Cituning
Magneettiventtiileitä ei ole, pumpun pyörimissuuntaa muutetaan sen mukaan halutaanko vettä eteen vaiko taakse, pumpussa on takaiskuventtiilistö jossa kaksi lähtöä, toisesta lentää kun moteur pyörii myötäpäivään ja sama toisinpäin.
Uusi moottorikaan ei välttämättä ole tie onneen vaan bitti on jossain sekaisin. Omassa kulkineessani takalasinpissijää käyttäessä takalasinpyyhin huitoo, vesi tulee tuulilasille ja lampunpesurit suihkasevat.
Aikoinaan kun tuon moottorin vaihdoin, niin viiksestä ei tapahtunut mitään kun yritti pestä tuulilasia tai takalasia, piti käyttää viikseä joka asennossa pari kertaa, kai se piti opettaa....mutta mitenkäs tyhmä mitään voisi oppia.
Täältä tähän.
Strombi
Eli, jos minä sitä vähän kouluttamaan, niin onko siihen vinkkejä? Brutaali tapa (nyrkkiä, uhkailuja yms) vai sivistyneempi jossa kärsivällisyys palkitaan? Piru näitä nyky vehkeitä. Näitä jo joutuu opettamaan kuin koiraa konsanaan. Tuntuu vaan, että koira oppii helpommin.  ;)
Strombi
Yritin minä sitä kouluttaa, mutta eihän tuo ryökäle ottanut opiksi. Jospa se tuo takaiskuventtiili jumittelee. Siitä kielisi vähän tuo äänen muuttuminen, kun käyttää jompaakumpaa päätä. Eli aivan kuin pyörimissuunta muuttuisi, mutta jumittunut venttiili laskisi vaan yhteen suuntaan.
No, täytyypä tutkia asiaa vähän tarkemmin. Eiköhän tuohon joku ratkaisu löydy. Pistän tänne raporttia jos homma selviää. Mutta jos joku on korjannut tuon vian, niin ei muuta kuin vinkkejä tänne.
Sitikkapuoskari
Pumppu uusiksi ja molempiin lähtöihin uudet takaiskuvenat. Pitäisi pelata senjälkeen... noita menee aika usein..
kaselin
Ota kopeitonkulmasta letku irti ja puhalla ilmaa mulla auttoi ja pelittää vieläkin, voihan sitä muitakin kikka kolmosia kokeilla heh hee :) :)
Fiat Scudo 1,6 Multijet -08
C5 break 1.8 -03,
Peugeot Expert 1.9TD -00,
Strombi
Lainaus käyttäjältä: kaselin - heinäkuu 20, 2007, 14:17:39
Juupa juu. Kiitti vinkistä. Pistin polkupyörän venttiilin letkuun kiinni ja pumpulla ilmaa. Ensin ei meinannut ilma mennä ollenkaan, sitten säiliössä kurahti ja johan alkoi pelaamaan. Olisipa remontin teko aina noin helppoa. Vois alkaa vielä pitämään siitä. Tämä oli hyvä kikka ykkönen.  :laugh:
