Xsaran sähköikkunat reistailevat
Aloittaja hovilainen, syyskuu 02, 2019, 21:09:35
hovilainen
Vuoden 2004 Xsaran sähköikkunat alkavat toimia vasta kun autolla ajettu esim. 5-10 minuuttia. Sitten toimivat normaalisti. Ikäänkuin jonkin paikan tulisi lämmetä ensin. Onkos tuttua? Toisessa Xsarassa myös sama vika...
Xsaarakaara
Ittellä Xsara 1,6 2003. Sama vika. Ei tosin ihan noin pitkä viive. Eivät syty polttimot noissa avausnapeissa, niin tietää ettei parkkihallissa aukee. Muuten toimivat kyllä. Voisko vaikuttaa ettei orginaali mankka. Ittellä joku kenwood + adapteri???
Xsaarakaara
Heijuunääs, onkos siellä joku rele ikkunoille? Missä? Huomasin että "persegrillit" ei myöskään toimi ennenku on hetken ajellut.
Releboksista kellään kuvaa? Onko konehuoneen puolella?
Igor
Ei heti luulis että mankka vaikuttaa sähkölaseihin, mutta mulla mankka (orkkis) aiheutti keskuslukon kaukosäädön reistailua, joten kaikki on mahdollista... kokeile napata se mankka irti, niin sillähän se selviää.
Mulla on tossa 2001:ssä persgrillin toiminta kans jossain määrin satunnaista. Välillä lähtee saman tien lämpiämään, mutta ei aina. Olis kiva kuulla jos siihen löytyy joku ratkaisu.
jarik
hovilainen
Ei...kesän hommia kun taas valoa ja aikaa riittävästi. Nuo ovijohtoniput näyttää usein menevän poikki ja erityisesti kovalla pakkasella tuntuu johtoja katkeilevan ...
