Xantian eturoiskeläppien asennus?
Aloittaja jsi, heinäkuu 19, 2007, 17:56:15
jsi
Ostin tänään Vehosta 37€/pari.  Mukana tuli neljä metallimokkulaa, kaksi ristikantaruuvia, kaksi kuusiokantapulttia ja kuusi mustaa aluslevyä.  Pultit sopivat mokkuloiden reikiin.  Asennusohje on A4-arkki, jossa läppä kiinnitetään kahdella pultilla ja yhdellä ruuvilla.  Lukumäärät eivät ensinnäkään täsmää, mutta jos asennan yhdellä pultilla, niin mistä se menee sisälokasuojan läpi?  Siinä näyttää olevan ison kolikon kokoinen muovinen "ruuvinkanta" jonka avaamiseen en tarpeeksi lyhyttä ruuvaria omista (pyörä pois  >:( ).  Meneekö pultti sen paikalle?  Poraa ei pitänyt tarvita ollenkaan??
Menkööt samaan ryhmään.. Itse viimeviikolla sellaiset asensin. Ne mettalliset koukut on tarkoitettu lokasuojan kaareen ja se peltiruuvi alimmaiseksi kynnyksen päähän. Ruuvinvääntimellä esim. lokarimuoviin.
Itse tein paremman- mielestäni :) Leikkasin lokarin alapäästä pienen palan pois että sain toisen koukun sinne alas- kestänee paremmin kiinniajoja/ jäätä talvella. Peltiruuvin laitoin prikalla siihen keskimmäiseen hahloon lokariin kiinni.
andre
Pultteja on liian vähän, pitää olla neljä kuten niitä metallisia osiakin. Eikä mene sisälokasuojan läpi mistään eikä poraa tarvita.
No, Sitikkapuoskarilta tulikin jo lisäystä ohjeeseen.
jsi
No nyt häämöttää himmeästi.  Lokasuojalla ei ole "tarttumareunaa" läpän asennuspaikalla, koska lokari täyttää sen.  Joistain kohdista se lokari painuu hieman, joistain ei yhtään.  Jos siellä lokarin takana on soraa yms. , niin sitähän ei vissiin saa pois kuin lyhentämällä lokaria alapäästä.
Lainaus käyttäjältä: jsi - heinäkuu 19, 2007, 18:52:28
Putsaa ihmeessä samalla ne kurat pois sieltä  :)
Samaan törmäsin minäkin läppien asennuksessa, lokari ei perääntynyt yhtään. Syynä oli tiivis märkä hiekkamössö, jota tuli noin litra puoleltaan. Muistaakseni avasin sen ison muoviruuvin, jonka jälkeen lokarin sai väänneltyä pois tieltä.
jsi
Juu.  Pari desiä kompostia kummankin lokarin alla.  Nyt roiskeläipät OK.
Kiitoksia ohjeista.
Ovet auki ja sieltäpäin sinne vettä vaan reilusti paineella,vähän voi kanssa vääntää sitä muovilokaria auki.
Kannattaa tosiaan välillä tyhjennellä noita "soraloukkuja"
jsi
Nythän noita "soraloukkuja" ei voi tyhjentää poistamatta kuraläppää. ?
