C5 2008 2.0hdi hydractive 3+ Alustan vika/ominaisuus?
Aloittaja Teikkeri79, elokuu 30, 2019, 13:20:05
Teikkeri79
Terse,onko foorumilaisilla näkemystä tälläiseen alustan käytökseen:
Parkissa ollessaan alusta saattaa yön aikana laskea alemmaksi,sekä etu/takapää,ei siis vain perä niin kuin tuntuu monessa olevan? Vuotoja ei näkyvillä. Ovet kun avaa niin hakee ns normikorkeuteen.Vika vai ominaisuus?
mustis
ukonvaaja
Pieni korjaus on tarpeen jos lämpötila on muuttunut. Jos putoaa tonttiin asti niin jousisylinteri vuotaa kokoojapussin sisään.
Jos jousisylinteri vuotaa hitaasti, se vuoto menee takaisin säiliöön paluuletkua myöden (ei vuoda ulos), etupäässä se paluu on jousisylinterin kyljessä pannalla kiinni, lähtee kumiletku joka muuttuu muoviseksi, takana kumihaitarista lähtevä muoviletku (toinen on huohotus). Periaatteessa voisi tarkistaa vuotaako joku sylintereistä ieeoittamalla letku sopivasta kohtaa ja laittamalla yöksi purkit alle, jos paljon laskee, niin huomaa helposti. Etu ja takapää eivät ole suoraan yhteydessä, eli vuotoa voi olla molemmissa päissä ainakin toinen akselin sylintereistä. Toinen vikamahdollisuus voisi olla hydraulipumppu, siellä olevat magneettiventtiilit, mutta pitäisi olla kaksi eri vikaa ja nuo ovat kohtuu luotettavia.
Kuinka paljon tuo tippuu yön aikana ja katkaako tippumista jos on useamman päivän seisomassa?
Teikkeri79
Kiitos vastauksista kaikille,femma on nyt lepäilly reippaan vuorokauden samassa kohtaa ja nyt ei oo alas laskenut.Eli näyttää siltä että toisinaan laskee ja toisinaan ei,on nämä veikeitä vehkeitä  :) Seuraillaan tilannetta siis ja ilmeisesti tiivisteitä/o-renkaita saa vaihdettua tarpeen vaatiessa🤔
Teikkeri79
