Xsara Picasson vakionopeudensäätimen aktivointi ei onnistu BSI:n puolelta
Aloittaja Biqazzå, elokuu 18, 2019, 12:50:21
Biqazzå
Päätin hieman luxustaa hiljakkoin talouteemme päätynyttä Xsara Picasso 1.6 bensa vm. 2007 yleiskonettamme vakionopeudensäätimellä.
Sovittiin Tampesterin itäpuolella sijaitsevan sitikka/pösö-spesialistiliikkeen kanssa (tämä korjaamo ei löydy sitikan virallisilta sivuilta), että ostan vakkarin viiksen heiltä ja he asentavat ja koodaavat sen toimimaan. He kyllä varoittivat etukäteen, että joissakin yksilöissä koodaus toimintaan ei välttämättä onnistu. Viiksi asennettiin ja parikin liikkeen velhoa yritti saada vakkaria eloon läppäri sylissään. Kuulemma ECU ymmärsi hyvin viiksen olemassaolon päälle ja se saatiin sinne konffattua läsnäolevaksi.
Aktivointi kuitenkin kosahti mahdottomuuteen konffata myös BSI-boxi ymmärtämään vakkarin olemassaolo. Kuulemma BSI-yksikön sisältö päästiin näkemään mutta BSI kieltäytyi sellaisesta yhteydestä, jolla muutoksia boksiin olisi pystytty tekemään. Kaikki mahdolliset systeemit buutattiin moneen kertaan ja uusia yhteyksiä viriteltiin mutta tunnin yrittämisen jälkeen oli pakko vaan nostaa kädet ylös ja auto jäi ilman vakkaria.
Olisiko vielä toivoa saada vakkari pelittämään? Saisiko jollakin softalla, kikalla tai Citikan virallisen huollon laitteilla vakkarin eloon? Autolla kun ajetaan usein jopa lähes 1000 km taipaleita ja olisi kiva välillä lepuuttaa kaasujalkaa.
Tura
Tämä on sellainen keissi, josta minun pitäisi pysytellä kaukana, koska onnistuin vähän aikaa sitten sotkemaan tyttären 307 pösön absin asetukset vakkariasetusta yrittäessäni.
  Osaavissa käsissä tästä tiedosta pitäisi olla hyötyä:
   BSIn asetusten suojakoodi on 03114.
villej
Itse asentelin 2007 1.6 Picassoon vakkarin juuri.
Viiksen malli oli se missä ei ole nopeudenrajoitinta.
Injection puolelta päälle cruise nopeudenrajoittimella
bsi:n puolelta sama
ja näytölle kerrottiin myös samat. Nyt näkyy näytöllä asetettu nopeus.
Nyt on 13v autossa ensimmäistä kertaa vakionopeudensäädin. Voi tätä ilon ja onnen päivää.
Jos joku vielä tuskailee niin uskallan auttaa.
Jos sinne BSIn puolelle ei pääse niin jotain mätäähän siinä on. Kai se koodi 03114 oli tiedossa BSI:tä konffatessa?
Limitteriviiksen voi asentaa pelkällä vakkaritoiminnolla. Limitterin toimiminen vaatii sellaisen kaasupolkimen, jossa on "kickdown"-kytkin limitterin poiskytkemiseksi kun lyö lapun lattiaan.
Ainakin tällä logiikalla asensin C5-II limitteriviiksen facelift-307:aan.
Vähän mietitytti, että miten tuossa ohjaus toimii, mutta kun vakkarin aktivoi niin sepäs kaappasi matkamittarin näytön käyttöönsä :)
