Xsara keskuslukitus?!?
Aloittaja Mkoo-, elokuu 12, 2019, 18:43:00
Mkoo-
Terve, olisi pieni ongelma 2002 Xsara vts keskuslukituksessa ja mietin josko täältä löytyisi apuja 🙂 eli autossa ei kaukosäädin pelitä, uusin johdot läpivientikumeista ja keskuslukitus,peilit, ulkolämpötila ja ikkunat toimivat nyt, tosin vain manuaalisesti avaimella. Avain ei ole mykkä koska kun avaus nappia painaa radio herää. Olisiko tietoa mitkä johdot on kaukosäätimen  signaali moottoreille ja millainen jännite siellä pitäisi olla?
danbomp
Kokeile kuitenkin opettaa avain uudelleen. Tapahtuu seuraavasti: laitat avaimen virtalukkoon, painat jompaa kumpaa nappulaa ja pidät pohjassa, käännät virrat päälle ja pidät edelleen nappulaa pohjassa. Kymmenen sekunnin jälkeen voit päästää nappulasta ja kääntää virrat pois. Näin opetetaan kaukosäädin keskulukolle ja toisinaan uudelleen opetuksesta on apuja.
Yamaha GTS 1000 & XS 650
Mkoo-
Unohdin mainita että kokeilin ensimmäisenä tuota opetusta mutta ei ollut vaikutusta asiaan.
maximi
Jos tuo uudellenopetus ei onnistu, joutunee koodaamaan/parittamaan avaimet uudelleen. Onnistuu merkkiliikkeen testerillä. Saattaa olla että onnistuu myös jollain muullakin laitteella, en tiedä, viisaammat valistakoot.
Oman Xsaran jouduin viemään merkkiliikkeeseen avainkoodausoperaatioon, kun e.m. uudelleenopetus ei toiminut...
Tuskinpa on vika parituksessa jos radio kuitenkin herää.
Onko tossa vielä hantin ovessa lukkopesä? Jos on, meneekö siitäkin kääntämällä kuskin ovi lukkoon?
Jos ei, niin olisko kuskin lukkomoottorissa vikaa. En tiedä, ohjaako kaukolukko vain sitä ja sitämyöten keskuslukitus avaa ja lukitsee muut luukut.
chewitsi
Tuo avaimen opetus ei aina onnistu ekalla. Mulla toimi vasta seuraavana aamuna, kun illalla koitin opettaa?
maximi
Lainaus käyttäjältä: Teuski - elokuu 13, 2019, 13:52:38
Minulla toimi kaikki lukuunottamatta keskuslukituksen kaukosäätöä, kun kake "pimeni". Keskuslukitus toimi avaimella (kaikki ovet menivät lukkoon/avautuivat, myös takaloosteri), auto starttasi ja poppiakin pystyi kuuntelemaan ajon aikana... Ja kyseessä siis oli Xsara-farkku vm -02...
Niin mutta nyt puhutaan sen langattoman lähettimen synkronoinnista joka ei liity esim. käynnistymiseen mitenkään. Jos autossa on ominaisuus, että radio menee päälle kun ovet avas kakella niin kyllä se auto sen signaalin hyväksyy jos kerran radio menee päälle.
Kaukolukko ja ajonesto ovat eri asioita. Ajoneston koodauksen yhteydessä naitetaan kaukosäädin autoon merkkitesterillä. Koodisekvenssi voi silti mennä pieleen esim tyhjän patterin tai liiallisen kantaman ulkopuolella painelun takia ja siitä selviää tolla yksinkertaisella parituksella.
Mkoo-
Kyllä on lukkopesä sekä kuskin että apukuskin puolelle, molemmilta puolilta mekaanisesti lukittuu ja aukeaa keskuslukitus. Opetusta yrittänyt uudelleen muutaman kerran, toisella kerralla irroitin ensiksi akun maan n.5 minuutiksi ja kokeilin uudestaan, ei vaikutusta ja edelleen vain radio herää kakesta, lukkomekanismit on voideltu ja tarkistettu ettei ole jäykät, vaan herkästi liikkuu kummallakin puolella.
Mkoo-
Tuohon beigeen johtoon mikä jatkettu sinisellä tulee virta hetkeksi aikaa kun painaa kaukosäätimen mitä tahansa painiketta
Mkoo-
On kai tämä orkkis kake, tuollanen iso taittuva möhkäle.
Lainaus käyttäjältä: Teuski - elokuu 13, 2019, 15:51:35
Ei välttämättä. Signaalin saapuminen riittää herättämään bsi:n, mutta sitä ei tunnisteta omaksi ja lukot eivät aukea. Samaan perustuu kaupunkitarinat kuinka viereisen Pösön takalasinpyyhin käynnistyy kun avaa Sitikan ovet.
Radion käynnistyminen on merkki bsi:n heräämisestä. Näin tahtoo käydä jos tarvikeradion kytkee väylään, mutta myös joku Xsaran orkkisradio tekee tuota.
jaffa552
#13
Lainaus käyttäjältä: KariM - elokuu 19, 2019, 15:23:50
Tulipa mieleen ex-Xsaran mielenkiintoinen ominaisuus, parilta viimeisemmältä kesältä.
Sopivassa auringonpaisteessa, kaupasta tms. tultaessa tapahtui: Kakella avatessa takaluukun, alkoi radio soimaan. Tätä ei ikinä tapahtunut talvella, sateella tai avatessa ovien lukitus. Ikinä ei tullut asiaan kiinnitettyä enempään huomiota. Mitä nyt joskus käytyä iltaisin(ongelman esiintymisen jälkeen) parkkipaikalla kuuntelemassa, ettei radio ole päällä.
Autossa oli aikanaan ongelmana takaluukun mikrokytkimen toimimattomuus, oli hapettunut ja aukesi vain kakella
Oli alkuperäinen kake ja radio.
Lisätäänpä viellä: Talvella joutui joskus avaamaan takaluukun ja paiskaamaan kiinni, että sai ovet lukkoon.
Kulkuvälineet:
DS4 THP 200 Sport Chic, Suzuki GSX 1300R Hayabusha-08
Ex-Citikat:
C4 2.0 HDi VTRS-07,Xsara 2.0i16v -02 , C5 II 2,0i 16v aut.-04
