Xantia 1999 1,8 16V käyntihäiriötä pienillä kierroksilla
Aloittaja pistä kuin citikka, heinäkuu 18, 2019, 15:01:07
pistä kuin citikka
Ilmenee pientä käyntihäiriötä pienillä kierroksilla..jos painaa kaasua rajummin kun rupeaa röpeltään pienillä kierroksilla ,,kuin tukehtuisi .Mutta jos lähtee kaasua painamaan maltillisesti vika häipyy.Tulpat vaihdettu (hieman parani)ja kokeiltu toisella puolapaketilla(ei vaikutusta).Mitä voisi kokeilla seuraavaksi?
pistä kuin citikka
Näkyy tekevän useasti jos lähtee kiihdyttään tyhjäkäynniltä reilusti kaasua painaen..mutta jos aluksi painaa kaasua hiljempaa loppua kohden kovemmin ,niin ei tee röpeltämistä.
pistä kuin citikka
Voisko olla alipainetunnistin(MAP) tai kaasuläpän asennon tunnistin?
pistä kuin citikka
No tilasin tommoset ,että voi testata onko vikaa noissa
Yksi syy voisi olla akun plus-kengän kaapelien puristusliitos. ne tyypillisesti väsähtävät, tulee jännitehäviöitä. Kolmeen xanttuun olen kengät uusinut ja moottori/vaihteiston maadoituskohdan entisöinyt. Huomasi sitten käynnistä ja väännöstä. Perusasioita, moitteeton virransyöttö.
pistä kuin citikka
Näkyy jo edellinen omistaja nuo akun navat uusineen..muutenkin maadotus johot näkyy olevan kunnossa
pistä kuin citikka
Eli nyt on map anturi ja kaasuläpän asennon tunnistin ja jopa bensan suodatin vaihdettu .Mutta yllätys yllätys vika ei poistunut .Nypyttää kiihdyttäessä ,vähän niinkuin tukehtuisi jos kaasua painaa liian rivakasti.Sitten jos painaa kaasun pohjaan kerralla kiihtyy mutta nypyttämällä .Kaasua hitaammasti painaen kun kiihdyttää ,toimii nypyttämättä.Onko ideoita / kokemusta ?
Eikös noissa ole imuilman lämpöanturi? Sitä voisi koittaa vielä. Ja muoviset imusarjatkin ovat kuulemma halkeilleet, bräkleeniä vaan suihkimaan auton käydessä ja katsomaan nouseeko kierrokset.
Joskus tuollasessa oli map anturin 5 voltin jännite kateissa vai olikos tuossa 12v anturi, no kuitenkin käyttöjännite. Eli mittaa liittimeltä että maa ja jännite löytyy.
pistä kuin citikka
Uskoisin että map anturin jännite on ok ,kun tilasin uuden niin sillä tyhjäkäynti muuttui aaltoilevaksi.Vaihdoin  toisen map anturin niin aaltoileva tyhjäkäynti hävisi.
pistä kuin citikka
Imusarjassakaan ei löytynyt vuotoa..täytynee tilata tuo anturi ja kokeilla auttaako se
kka
Puolapaketti aiheutti mulla joskus sen että pintakaasulla toimi lähes normaalisti, mutta reilummalla kaasulla nyki selvästi.
pistä kuin citikka
Puolapakettia kokeillut toisesta moottorista ,sillä samat oireet .Oliko sekin viallinen??
pistä kuin citikka
Ei kumnennut anturin vaiholla ,pitänee hommata jostain puolakansi ja kokeilla lähtisikö vika sen vaiholla.
kka
Mulla on samantapainen mysteerivika omassa 306 pösössä, jossa on itseasiassa xantiasta otettu 1,8 16v moottori. Siinä nykiminen on vaan jatkuvaa, ihan sama ajaako pintakaasulla vai kaasu pohjassa. On vaihdettu map anturi, puolapaketti, lambda-anturi, lämpötila-anturi,bensapumppu+koko kaasuläppäkotelo antureineen toimivasta autosta. Vika vaan on ja pysyy, kohta saa kuusakoski nykivän pösön jos ei vika ala löytyä. Alan epäillä jo boksivikaa, kun ei muuta enää keksi.
pistä kuin citikka
Puolakansi vaihdettu ,hieman parani ...mutta yllätys yllätys ei poistunut kokonaan.Ompa ärsyttävä vika.bensanpaineen säädin seuraavaksi ??
pistä kuin citikka
Vai oisko bensapumppu ,jos hitusen antaa liian vähän bensaa.
pistä kuin citikka
Bensanpaineen säätimen vaihdolla vika korjaantui :)Hyvä minä ,hyvä me... :)
pistä kuin citikka
Huonosti meni ,vika palautui .Välillä nypyttää ja nykii niin että kyrsii.
pistä kuin citikka
Tuommoista herjaa .Mistäpäin konehuonetta tuo löytyy?
pistä kuin citikka
Osa vaihdettu ,vika kuitattu .Palautuu hetken päästä.Mutta yllätys ,yllätys,ei nyvi enään.Seurataan häipyykö lopullisesti vika.
