C5 syylärin flekti
Aloittaja ROTE, heinäkuu 17, 2019, 19:02:39
ROTE
C5 THP 156 vm. 2013 rupesi herjaamaan engine faulttia. Flekti lähtee päälle heti, kun käynnistää auton, vaikka olisi seissyt yön yli. Kun sammuttaa moottorin flekti jää päälle pitkäksi aikaa. Mistähän vikaa lähtisi etsimään? Moottorinlämmöt normaalit.
ROTE
Flektin oikealla puolella autonedestä katsottuna on yläreunassa ilmeisesti lämpörele systeemi thorxruuvvilla (1kpl.) kiinni. Irrotin tämän, mutta liittimet (2kpl.) olivat niin tiukassa. että olisi joutunut käyttämään väkivaltaa. Ruiskutin liittimiin aamupäivällä WD 40stä. Iltapäivällä käynistin auton. Ei enää herjannut enginefaulttia ja moottorinvika valo ei tullut ja flekti toimii normaalisti. Toivottavasti vika oli tässä.
jarik
No meillä talvella jakoketjuongelman aikana kun tuli engine faultti, niin flekti huusi kokoajan, vaikka auto oli kylmä ja pakkastakin lähes parikymmentä. Ja jäi huutamaan moottorin sammuttamisen jälkeenkin vähäks aikaa.
Mutta hyvä jos ongelma ratkesi noin pienellä hommalla. Voihan käydä lukemassa vikamuistin, että mitä sinne jäi.
Flekti huutaa vikatilassa. Suojatoimenpide.
Suolapussi
Olisikohan mullakin nyt sit edessä joku vastaava korjaus. Lähtee flekti laulamaan lyhyen ajon aikana (moottori käyntilämmössä mittarien mukaan) ja jää surisemaan moottorin sammutuksen jälkeen. Ongelma ilmeni nyt ekan kerran, kun tuli pakkasta (-5 astetta). En ole vielä jäänyt ihmettelemään, kuinka pitkään se laulaa moottorin sammutuksen jälkeen. Pikakorjauksena akku irti ja kiinni, mutta moista toimenpidettä ei lähtökohtaisesti pitäisi joutua tekemään.
Ehdotuksia vian syyksi?
Koneeseen juuri tehty jakopään remontti. 2011 C5 tourer 1,6 l thp
