Citroen c5 III 1.6 HDI - 08 pyyhkijät ei toimi
Aloittaja Teemul, heinäkuu 13, 2019, 14:01:32
Teemul
Aluksi apukuskin pyyhkijä tippui pois pelistä ja sitten kuskin pyyhin. Kuskin puolen moottori vaihdettu ja sulakkeet ok, mutta ei toimi. Mikä avuksi, paljon löytyy aiheesta keskustelua mutta ratkaisua ei.
Teemul
Tilanne tietoa. Molemmille moottoreille tulee virrat, mutta mitään ei tapahdu. Voisiko vika olla pyyhkijän viiksessä?
ztitruunari
Meillä oli huono akku joskus ja teki tuota. Citikka säästää virtaa ja jättää turhat sähkölaitteet pois päältä.
Eli tietokone voi tehdä tuon. Testauta nyt akku ensin. Joku neuvoi joskus täällä siitä johtosarjasta pyyhkijöille se liitin kannattaa uittaa CRC:llä ja kuivata paineilmalla. Lopuksi tietysti pieni suihkaus.
Akun vaihdon jälkeen meillä toiminut ok.
Teemul
Uusi akku ostettu ja vaihdettu. Alkoi kuskin pyyhkijä toimimaan, yhdellä nopeudella ???
zilver
Mistä päin se johtosarja pyyhkijöille löytyy?
ztitruunari
Lainaus käyttäjältä: zilver - marraskuu 27, 2019, 16:27:05
Eikös se ole siinä apukuskin lokarin vieressä? Sen alta löytyy mutteri, että saa jousisylinterin yläosan irti, muistaakseni. Päällä on sellainen muovilärpyke.
