Vs: Berlingo vaihdelaatikko
Aloittaja haleku2, heinäkuu 10, 2019, 21:21:53
haleku2
Apua vaihdelaatikko-koodeihin ! Berlingoissa (ja Partnereissa) on monia erilaisia vaihdelaatikoita. Miten numerosarjoista-laatikon kyljestä saa selville, että mikä laatikko soveltuu mihinkin autoon. Senverran jo selvitin, että bensa ja dieseli-autoissa olisi erilaiset laatikot, mutta entäs sitten. Toki vuosimallivastaavuus antaa kuta-kuinkin myös vinkkiä. Paljon kiitoksia vihjeistä ! :)
Nuo on välillä vaikeita, joskus oli "sama" laatikkomalli saman aikakauden eri malleissa ja saman tehtaan rinnakkaismerkeissä, mutta silti oli eroa kiinnikkeitä varten tehdyissä kohdissa, eli aina ei voi tietää mitkä menee ristiin, itse törmäsin että vaihdelaatikon koodi/varaosanumero muuttui melkein joka vuosi erilaiseksi, osa oli ihan todellisia muutoksia eli kytkin muuttui työntö/veto tyyppiseksi, mutta en tiedä kuinka moni muista osanumeroista olisi kuyitenkin käynyt ja olisiko enemmänkin käynyt jos olisi muuttanut kytkimenkin tms. modauksilla. samoin joskus on tullut erilaisia muutoksia vaihdekepin käyttöön vaijeri/niveltangot tms. Ja usein samaa laatikkoamallia voi olla erilaisilla välityksilläkin, riippuen koneesta ja auton mallista/painosta. (toisessa automerkissä törmäsin nopeusanturi eroon, toisessa oli laatikossa anturi ja ABS-mallissa tieto tuli ABS-antureilta)
Mutta varma tapa on katsoa service.citroen.comista varaosanumero laatikolle ja vertailla ehdokkaaseen, mutta siihen tarvitaan auton runkonumero (tai rekkarilla sen katsominen) (joskus sieltä servicestä löytyy myös mikä merkintä on osassa, muttei läheskään aina, pikemminkin harvemmin)
Tuossa vaikka yksi esimerkki NFU-kone ja 5-vaihteinen BE4 (J) laatikko
http://bildelsbasen.se/se-sv/Citroen/CITROEN-BERLINGO/2003_2007/V%C3%A4xell%C3%A5da-&-Drivaxel-&-Mellanaxel/V%C3%A4xell%C3%A5da-manuell-5_vxl/Alla/ID-30448186/OEM-2222HW/?page=2
Laatikon varaosanro:2222HW  merkinnät:20DM46MR (mutta löytyykö ne laatikosta? ja servicestä löytyy vielä lisää koodeja ja eri varaosanumeroita ja merkintöjä vaihtolaatikolle)
