HDI:n vika
Aloittaja Raikke, heinäkuu 16, 2007, 10:41:13
Raikke
Onko kellään ollut ruiskutuspumppuvikaa HDI:ssä ja miten on oireillut? Mulla palaa servicet ja moottorin kuva, muttei oirehdi muuten. Kerran käytetty korjaamolla vikaluennassa jolloin valot saatiin kuitattua pois ja viaksi diagnosoitiin ruiskutuspumppu tai paineanturi(mikä kait puhdistettiin mujusta). Vika pysyi pari viikkoa poissa. C5:lla on ajettu noin 240 tkm mutta luulis tekevän kerrasta topin jos pumppu zippaa :-\
ikiteekkari
Terve
Tuolla alla on viestiketju, jossa C5 2,2 HDi:ssä ollut jotain ruiskutuspumppumurheita, jotka on korjaantuneet pö suodattimen vaihdolla. Lukaisepa, onko samantyypiset oireet/diagnoosit.
-Jarno
ps: Jos vaihdat suodattimen, niin varo niitä muovisia letkuliittimiä...
Tekri
Tulipa tänään haettua paku korjaamolta, ruiskutuspumppu oli hajonnut ja vaihdettu. Oireena oli moottori valon syttyminen ja sen jälkeen meno pysähtyi, pellin alla oli löpöä joka paikassa. Onko näitä mennyt muiltakin, vai oliko kyseessä huono tuuri? Ko. laitehan oli Bosch versio.
Koitin haulla katella juttuja, mutta jostain syystä sillä löytyy yleensä aika nihkeesti juttuja. Onko haku "moottori" huono vai onko "hakukanta" vain niin pieni ettei juttuja yleensä löydy? ???  Vai oisko vika sittenkin näytön edessä.  :-\
