Citroen berlingo diesel vm.2013
Aloittaja Sari07, kesäkuu 11, 2019, 17:11:35
Sari07
Mistä löytyy auton polttoainesuodatin?
Alpo Kieppi
Konehuoneestahan tuo löytyy. Edessä seisten katsoen vasemmasta reunasta koneen päältä jakopään vierestä, kunhan moottorin suojapahvi on sen päältä otettu pois. Hurja veikkaukseni on, että kyseessä on 1,6-litrainen DV6C-kone.
Kysyjä ei paljoa halua motiiveistaan eikä autostaan kertoa, mutta vaihtoon liittyen voisi tähän laittaa pari kokemusta.
Suodatin itsessään on melko helppo vaihtaa. Kolme letkua muoviklemmareista irti, pönttö irtoaa kahdella pultilla. Kansi tulee ottaa pöntöstä varovaisesti irti, ettei se mitätön muovitikku (jonka merkitys ei auennut itselleni) hajoa. Rätti mukaan touhuun, dieseliä tipruaa suodattimesta varsin runsaasti.
Ilmaamisen kanssa joutuu tekemään lopuksi töitä. Ilmaaminen tapahtuu siis uuden suodattimen asennuksen jälkeen sen keskimmäisestä yhteestä imemällä dieseliä niin kauan, että kuplia ei enää tule. Kaksi muuta letkua tulee olla kiinni. Itse sain riittävän alipaineen vain öljynvaihtopumpulla.
Niin ja tämä keskustelu kuuluisi kokonaisuudessaan oikeastaan varmaan tuonne mallikohtaisen keskustelun alueelle...
ë-C4 Shine -22
