citi c3 motin vaihto
Aloittaja compacti, kesäkuu 04, 2019, 21:16:28
compacti
Jakopää vikainen 1.4 nen 05 nen  kyseessä. Mitenhän paljon hajoaa kun hampaita korkkaa hihnasta irti ? Alkuun pyöri kone mutta startilla jumiin.  Liekö sama motti kuin -99 vuoden 206 autossa, käviskö kiinni lootaan ym, tyyppihän on sama ainakin.   Onko toi c3 helpoin purkaa vaihelaatikon kanssa, vai kannattaako/saako koneen yksistään irti ?
Ei onnistune ainakaan laillisesti vanhemmasta, pitäisi olla saman päästöluokituksen kone, vuoden 2000 paikkeilla tuli EURO3 ja 2005:n voisi ehkä olla jo EURO4:nkin, mutta tuskin, muistikuva olisi että EURO4:ssa luovuttiin TU3 koneesta?
Jos jos ei muuta vikaa, niin kannen vaihto voisi olla helpompi ja halvempi kuin koneen vaihto, toki kunnostuksineen ei välttämättä juuri paljon eroa?
keijokos
Kai se sinne ilman lisälaitteita käy ei kait siinä runko-osassa ole mitään eroja
compacti
No tuo c3 kone ajettu jo kohta kolmesataa tkm ja 206 sen ois vajaa sata tkm, niin se kiinnostasi kun tallin nurkassa nököttänyt jouten. Ulkopuoliset osat tarttis vaihtaa kaikki varmasti erinäköä niissä on, vaan eipä se ongelma olisi.  Ihan täysin laillinen ei lie sen ikä asian kanssa, vaan onkohan perus koneissa eroa, vai nuo ruiskut ja muut sitä päästöluokkaa uudemmassa parantaa- eikai tuo aivan myrylliseksi muuttuisi noin jos vanhemman koneen laittas ja uudemmat kaikki muut osat.
Se vaan että liekkö kukaan tehnyt aiemmin, onko kaikelle uudemman koneen osille paikat että käy olisi kiva tietää.   Ja tosiaan tuo purkaminen- pelkkä kone irti vai pakettina vaihelootan kanssa-  ala vai yläpuolelta irti, yksi tai erilleen...
Viikonloppuna vasta pääsee suunnittelemaan ja tutkimaan enempi.
compacti
eipä lie kukaan irrottanut konetta vanhasta c3 sta kun ei infoa miten kannattaa alkaa pureksimaan konetta irti   :D
Ihan arvauksena, alakautta laatikon kanssa yhdessä? Laatikon irroittaminen vaatinee kuitenkin ihan saman työn kuin koko paketinkin irroittaminen + vähän vielä lisääkin hankalissa koloissa ja asennoissa.
Mutta näemmä pösön 206:ssa mahtuu yläkauttakin laatikon kanssa, mutta se on jonkin verran leveämpi?
https://www.youtube.com/watch?v=MOUpyCbdQ78
compacti
Päivitystä- ei ehkä kannata tähän vaihtaa moottoria vielä- tai ei ollenkaan. Tutkittu lisää ja huomattu miitakin, tuosta aiheesta uusi otsikko : Ecu vika c3 ssa.
