Musta ELM 327 ei mene liittimeen
Aloittaja eju, kesäkuu 01, 2019, 13:19:53
eju
Ihmettelin miksi musta  ELM 327 ei mene OBDII-liittimeen !
Vertasin sinisen Bluetooth palikan liitintä ja siellä on nastojen välissä olevassa pitkittäisväliseinässä
aukko !
Voinko työstää samanlaisen aukon mustaan ?
Sinisellä ELM 327 palikalla toimii "Torgue" bluetooth nimellä "OBDII", mutta milläs saan FAPlite:n toimimaan ? Ei tunnista ECU:a.
eju
Sahasin palan pois, 6 mm, palikasta ja "Torque" toimii, FAPlite ei toimi ! "Detecting ECU..."
Bluetooth address Ok.
Sama juttu kuin sinisessä palikassa.
Palikkasi todennäköisesti (99,99% todennäköisyys) sisältää kiinalaisen halpiskopion vanhasta elm327 piiristä kaikkine bugeineen. Eikä siksi toimi kaikkien softien kanssa, ei varmaan kaikkien autojenkaan kanssa.
Palikan väristä ei oikein tänä päivänä voi päätellä mitään, niitä on joka lähtöön.
PS. Ainakin androidille on muutama appi joilla voi tarkistaa mikä elm-versio/klooni testerin sisuksista oikeasti löytyy.
eju
Tällainen löytyi sit vasta ku palikat kotona autossa ja alkaa tutkimaan, miksi ei toimi !
Et kyl se on tilattava Lexia V50.
- Please note that this application will not work with bad ELM327 clone adapters which doesn't support extended protocol commands
- Supported INJ ECUs: EDC15C2, EDC17C10, EDC17C10_BR2, DCM3.5, DCM3.5_BR2, HDI_SID803, EDC16CP39, DCM3.4, HDI_SID807_BR2, MED17.4.2, MM6LPB, MEV17.4_EURO4, DCM3.4P,
torneol
Missä päin Suomea vaikutat? Lexia kiinnostaa myös, eli olisko kimppatilaus?
eju
Korjasin mustan ELM 327:n ja toimii Torque, mutta FAPLite ei. Sama tilanne on sinisessä palikassa.
Kiinan ELM 327:t ovat klooneja ja toimii jollakin lailla, ainakin Torque.
Puuilossa on myynnissä DriveLooper 20 € ( Bluetooth-malli ), Taitaa olla klooni. En saanut pariteltua. Vien takaisin.
Oli miten halpa palikka tai laite, niin Kiinalaisille pitää vaatia aina Money Back currantee, koska muuten ne pitää meitä pilkkana. Noi Bluetooth palikat ovat osittain toimivia, joten ei voi vaatia rahoja takaisin.
Ehdin tilata tuon Lexian.
Joo, kimppatilaus ei ole tarpeellinen, koska tulee ilmaiseksi.
Oikein selviä vastauksia ei ole ollut mikä on mitäkin, joten moni on itsenäisesti hakenut jotenkin toimivan mallin.
Teuski on molemmilla foorumeilla ohjeistanut mitä kannattaa tehdä ! On siellä muitakin, mutta seuraavan linkin takana on mitä se on ollut 2014.
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=20665
Lainaus käyttäjältä: eju - kesäkuu 08, 2019, 09:41:53
Joo, niinpä olenkin. Halvin Lexia vaan tilaukseen mitä löytyy, ei ole ollut ongelmia  8)
Veikkaan vahvasti, että suurin osa Lexiaongelmista johtuu ohjelmien kanssa sekoilusta.
Vanhaan läppäriin Linux ja siihen virtuaalikone, johon XP SP3 ilman mitään ylimääräistä.
Asenna Diagbox ja sen verran päivityksiä erillisistä asennustiedostoista mihin löytyy crackki (versionumero). Kräkkää vasta kun kaikki päivitykset on asennettu. Samalla joka vaiheen välissä tallenna virtuaalikoneesta snapshot jotta virhetilanteessa pääsee pakittamaan vaiheittain. Kun homma toimii, tallenna taas snapshot, johon on helppo palata kun jotain menee vikaan.
Puheiden mukaan uusimmissa versioissa on alettu muuttaa joitain ominaisuuksia nettiyhteyden vaativiksi, joten malttia päivitysten kanssa. Ei ne 10v vanhat mallit tartte uusimpia versioita.
Älä anna Diagboxin yrittää hakea mitään päivityksiä itse.
eju
Mites toi menee ? Eikös Linux liene 64 bit vai onko siitä joku Distro 32 bit vai taipuuko virtuaalikone XP SP3 ?
Should I install 32 or 64 bit Ubuntu?
It depends on the amount of RAM. If your RAM is less than 4 GB I would stick with the 32 bit version already installed. The exception would be if you have a package that demands a works with 64-bit Operating System. If your RAM is 4 GB or more then you should upgrade to 64-bit version of Ubuntu.2.4.2018
Minulla on nyt Win7 32 bit ja saas nähdä miten toi tilattu paketti toimii.
Sit on Win10 64 bit ja Ubuntu Mate 18.04 64 bit.
Tervo
Kyllä voit 64 bittisessä Linuxissa pyörittää 32 bittistä Wintööttiä virtuaalikoneessa. Jopa jotain wanhaa MäsäDossia, jos jostain syystä tunnet tarvetta :)
"The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath" - SM, Piratical 9:5
