Kirjoittaja Aihe: C5 I, nopeusmittari sekoilee..  (Luettu 1239 kertaa)
Poissa esak
« : Toukokuu 28, 2019, 14:23:16 »
Alkoi kesken ajon näyttää aivan liian pieniä lukemia todelliseen nopeuteen nähden. Ero luokkaa liki 15%. Seuraavalla ajokerralla saattoi taas näyttää ihan oikein, kunnes taas..
Menin ajaessa kopauttamaan kojelautaan niin se sekosi täysin. Näytti välillä paria-kolmeakymppiä, välillä nollaa. Tänään taas näytti ensimmäisellä ajokerralla ihan oikein, toisella taas selvästi liian vähän.
Onko vika mittariston päässä eli askelmoottorissa vai missä? Joku sellainen kai siellä on? Joku akseli/ratas jossain? Mistä ja miten mittari ottaa tunnistetiedon nopeudesta?
Pystyykä mittariston purkamaan pois kuinka helposti ja miten se tapahtuu. Korjaamokirja on kateissa.. Ei voi luntata sieltä.
Ärsyttävä vika.
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 20
Vs: C5 I, nopeusmittari sekoilee..
« Vastaus #1 : Toukokuu 28, 2019, 15:13:33 »
Nopeustieto tulee ABS-järjestelmästä.
Tyypillisesti joko viisari löystyy akselilla tai sitten se askelmoottori on rikki.
Otin joskus omalla kaksi kamerasakkoa ennen kuin huomasin, että näyttää 9km/h liian vähän. Lexialla ajetussa testissä auto sammuksissa kuuli selvästi miten askelmoottorin rattaat rutisi.
Mittariston alalaidassa näkyy kaksi pistettä. Työnnä niiden kohdalta pankkikortit, veitset tmv sisään ja mittaristo tulee syliin. Sen jälkeen on selvää kauraa. Kierroslukumittarissa on samanlainen askelmoottori jos heti tarvitsee korvaajan.
Esim tästä uutta moottoria.
-= C5 2.0HDi 163 A Tourer '12 -=- XM 2.0i' 90 -=- AX 11 TRE '89 -=- 307 SW 1.6 16V '06=-
Poissa chewitsi
  • "C4"
  • Peukkuja: 3
  • Tampere C5
« Vastaus #2 : Toukokuu 28, 2019, 22:22:38 »
eikä kannata kumautella liikaa, irtoaa vielä kiekkamittarin neulakin.
Poissa luntati
« Vastaus #3 : Toukokuu 29, 2019, 08:47:11 »
Pystyy purkamaan. Vika on hammaspyörän muovisen akselin katkeaminen. Vian korjaamisesta on viestiketjua vuosien takaa. Kieppikellon askelmoottoripaketti on identtinen, joten ne voi vaihtaa päittäin, jos haluat nopean ratkaisun
Poissa japa
« Vastaus #4 : Toukokuu 29, 2019, 09:17:42 »
Korjaus on tosiaan helppo ja halpa.Ohjeethan tuossa jo tulikin ja tarvittaessa netistä löytyy ihan kuvien kanssa. Pari vuotta sitten vaihdoin isän C5een askelmoottorin kierroslukumittarilta nopeusmittarille ja liimasin pikaliimalla rikkoutuneen askelmoottorin ja laitoin sen kierroslukumittarille. Toimineet tähän saakka hyvin.
Poissa ealab
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #5 : Toukokuu 29, 2019, 18:11:30 »
Kahdessa C5 II:ni on samaa vikaa ollut. Syy löysä osoittimen kiinnitys. Tähän on auttanut sopivan kierrejousen vetäminen akseliholkille, se sitten kumoaa halkeaman. Samalla tietenkin sai mittarivirheen liki nollille. Se on mukavaa. Ajaa itse 80, muiden, samaa vauhtia ajavien mittarit näyttävät vähän enemmän.
« Viimeksi muokattu: Toukokuu 30, 2019, 15:53:03 kirjoittanut ealab »
Poissa esak
« Vastaus #6 : Toukokuu 30, 2019, 15:20:18 »
Kiitoksia.
Tähän vaiheeseen on nyt päästy. Mittariston irroitus oli tosiaan harvinaisen helppoa..
Vihreä piirilevy ei suostu irtoamaan edestä pois vaikka klipsejä kääntelisi auki.
Miten tästä eteenpäin jotain rikkomatta? Se "kun järki loppuu niin lisätään voimaa" ei ole hyvä ratkaisu tähän..
Oliko linkkejä niihin korjausohjeisiin?
Onneksi on vielä se kesäauto niin ei ole kamalaa kiirettä tämänkään kanssa.. ;)
Poissa ealab
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #7 : Toukokuu 30, 2019, 15:54:00 »
Koetapa irrottaa musta maski...
Poissa esak
« Vastaus #8 : Toukokuu 30, 2019, 16:56:51 »
 Siis mikä..?
Poissa esak
« Vastaus #9 : Toukokuu 30, 2019, 17:06:40 »
Ei ihan vielä selvinnyt puupäälle..
Poissa olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 19
« Vastaus #10 : Toukokuu 30, 2019, 17:20:41 »
piirilevyä ei tarvitse irroittaa, moottorit vaihteistoineen irtoaa jollain klipsuilla tuosta:
kun ei ajastus toimi, niin kohdassa 2 min 28 sec
Poissa esak
« Vastaus #11 : Toukokuu 30, 2019, 22:23:22 »
Sen sentään opin kertakopautuksella. Mitään hyvää ei siitä seurannut..
Homma jatkuu.
Poissa Starglazer
« Vastaus #12 : Kesäkuu 03, 2019, 19:16:59 »
Nykäise viisarit irti esimerkiksi haarukalla. Moottorit lähtevät irti kun VAROVASTI taivutat niitä takapuolella olevia valkoisia pidikkeitä. Itse taisin katkaista toisen, onneksi pysyy yhdelläkin.
Poissa esak
« Vastaus #13 : Elokuu 14, 2019, 19:42:51 »
Vika poistui lopullisesti vasta, kun vaihtoi sen askelmoottorin. Vanhassa tuntuivat ilmeisesti rattaat takkuilevan sisällä. Jumitteli. Välillä toimi välillä ei. Saattoi toimia useammankin päivän peräkkäin. Matkamittari toimi kuitenkin koko ajan normalisti.
Myös itsellä toinen kiinnityspinneistä meni poikki, mutta ei haittaa. Ei tarvinnut liimata.
Poissa EFL605
  • Peukkuja: -4
« Vastaus #14 : Elokuu 15, 2019, 15:13:40 »
Samanlaiset rikkoutuvat akselit kuin 206:ssa. Katkenneen akselin voi myös korjata:
http://www.eerojaaskelainen.com/index.php?id=306
