Citroen C5 THP 1.6 moottorin vaihto
Aloittaja VH87, toukokuu 16, 2019, 12:07:47
VH87
En löytänyt pikaisella haulla suoraan aihetta käsittelevää ketjua, joten avataan uusi. Modet poistakoon jos tarvis.
Tuomioksi napsahti että vm. 2011 kone pitäisi vaihtaa, jakoketjut venyneet jne. Eli tuo käsittääkseni perinteinen tyyppivika. Ostin auton 2016 ja sillä on nyt ajettu yhteensä n. 160t (itse 30 000). Jotain pientä vikaa on ollut aiemmin, mutta viimeisin oli kun jäin sen kanssa tien päälle ja auto nyki kiihdytettäessä. Sen perusteella tehtiin em. diagnoosi.
Katselin että tuosta löytyy joitain kuluttajariitalautakunnan päätöksiä, joissa on vedottu valmistajan virhevastuuseen, mutta taitaa olla niin että artisti maksaa. Oletteko tilanneet koneita ulkomailta/onko heittää jotain luotettavia tahoja joilta saattaisi löytyä? Sain yhdeltä liikkeeltä vaihtoarvion jonka hintahaarukka oli 10-13t€ (kone 4,5t ja työt päälle) ja kuulostaa melko kovalta hinnalta.
ace
Onko tosissaan jakoketjun venymisen seurauksena tarve kokonaan uudelle moottorille? Ettei "pelkällä" kansiremontilla menisi?
Vaihtomoottoria voi kysellä myös maahantuojalta/merkkiliikkeestä. Service antaa THP vaihtomoottorille hinnaksi alle 4000 euroa, mutta en tiedä onko hinta miten realistinen. Jos moottorivaihdon kustannukset ovat tosiaan noin suolaiset, niin eikös se kannata mielummin hakea moottori autokaupasta ja ottaa siihen samalla hintaa auto valmiiksi asennettuna ympärille?
kampiveivi
Suosittelisin itekkin vielä miettimään sitä ketjun ja muiden hilppeiden vaihtoa ennen moottorin vaihtoa. Huhujen mukaan niiden uusimpien pitäisi olla alkuperäistä kestävämpiä. Joten jos käytetyn koneen vaihdat saatat olla pian saman ongelman kans silmätysten.
Miten on muuten, onko sellaista jakoketjua tehtykään joka ei käytössä veny? Ennen vanhaan moottorit ei ollu niin nuukia sille venyneelle jakoketjulle.
Tervo
Lainaus käyttäjältä: kampiveivi - toukokuu 28, 2019, 20:01:38
Joo, mulla aikoinaan Plymouth Dusterissa (lyhyt ketju, ilman kiristintä) niin pitkä, että sen sai tuossa rattaiden välissä puristettua keskeltä yhteen. Ja kone kävi kuitenkin. :)
"The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath" - SM, Piratical 9:5
Lainaus käyttäjältä: Tervo - toukokuu 28, 2019, 20:36:04
Ei aiheuta toimenpiteitä, vielä tuommoisena...
"Maailman huonoin alumiiniveekasi" siis kyseessä...
Tervo
Lainaus käyttäjältä: Jasu - toukokuu 28, 2019, 20:48:54
Joo, eihän toi ole vielä edes löysä. :)
kampiveivi
Se ongelma nyky koneissa tulee siitä että kampiakselilla ja nokka-akselilla  ym on asentotunnistimia jotka huomaavat että että nyt alkaa mennä ajoitukset sekasi.  Tiukat päästömääräykset taas aiheuttaa sen että kaikki ajoitukset pitää olla just eikä melkein.  Tietotekniikka taas hoitaa sen että ajot loppuu kun kaikki ei ole kohdallaan.
Perinteisen ladan tunnusomainen äänikin on löysän jakoketjun rallatus.
läjjeejä
vältä  tuota firmaa suomen vaihto osa .kone joka tulee on riisuttu   purettaessa kierteet säretty ,,,paljon kirouksia
halvemmaksi tulee uusi alkuperäinen  moottori  hintakin saattaa yllättää
