Hyvä BlueTooth OBD2 reader for C4 1.6 HDi
Aloittaja eju, toukokuu 03, 2019, 12:29:49
eju
Haaveillut tuollaista.
Mitä suosittelet
Monipuolinen BlueTooth OBD2 reader for C4 ?
Tervo
Vastaava mullakin on, e-Villeltä ostettuna, kulkee autossa mukana, ja toimii noiden perus-ECU koodien lukemiseen ja nollailuun (testattu itsellä BMW/Fiat/C5). Muihin bokseihinhan noilla ei ole asiaa, ne vaatii merkkikohtaisen lukijan/softan.
"The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath" - SM, Piratical 9:5
tollasella sinisellä kiinanpalikalla toimii myös ohjelma nimeltä FAP, tunnetaan paremmin ilmaisversion nimellä FAPlite. Sillä näkee PSA-vehkeistä vähän enemmän kuin perus-obd:lla
eju
Tilasin sinisen kiinan palikan.
Satuin törmäämään seuraavaan ja väittävät Win10, mutta eivät kerro 32/64 bit:
https://www.ebay.com/itm/PSA-COM-Bluetooth-Interface-OBD2-Diagnostic-Programming-Tool-For-Citroen-Peugeot/312256714744?epid=18025782534&hash=item48b3f357f8:g:60MAAOSwoUZbuI5w
Onks kellään vielä tällaista ja mitä veikkaatte ko. laitteen toimivuudesta ?
Special Functions - perform dealer level high-end programming/coding such as:
Key programming
Service reset
DPF (Diesel Particulate Filter) regeneration
EGR (Exhaust Gas Recirculation) self-test
Airbag programming
Injector programming
Power Steering calibration
ECU replacement
Car configurations
Ei mitään kokemusta eikä varmempaa tietoa PSA-COMista, mutta jämärä mielikuva että ohjelmisto olisi aika vanha avoimesti netistäkin saatava: https://sourceforge.net/projects/psacom/files/
Eli olisi vuodelta 2013 yksi ainoa versio ilman päivityksiä?
Itseä ainakin myynti-ilmoituksessa vähän ihmetyttää etteivät kerro mitään ohjelmistosta tai sen versioista saati sitten mitä automalleja/ECUja tuo tukisi?
Lainaus käyttäjältä: olli__o - toukokuu 03, 2019, 19:14:50
Voisiko kyse olla tästä, näyttäisi olevan päivitelty melko tasaiseen tahtiin:
http://www.obdtester.com/psacom
Niinpäs taitaa ollakin, tosin hinnat on aika eri tasolla, eli ebay-versio lienee kiinanpiraatti?
Tuolla on kuitenkin jotain tietoa tuetuista malleista ja mallien tuetuista ECUista (uudemmissa huomaa ilmiön, että on aika yllättävän uusi mallikin listalla (C5 Aircross 2017 ->), mutta sitten kun katsoo alta eipä sieltä juuri mitään löydykään).
http://www.obdtester.com/psacom-eculist/citroen
eju
Katohan kehveliä. Kiinassa 50 €. Tiiä sitten minkälainen.
Pitää olla varovainen ja kysellä teiltä, kun ei ole tuntumaa näihin OBD2 palikoihin.
Ei oel edes Lexiaa, eikä ole edes tiedossa seutukunna Lexiat.
Mut, jos lähtis liikkeelle tosta sinisestä palikasta.
Laitan tässä kuvan vielä Catch Can.
En näe tollasessa PSAcomissa mitään järkeä kun samalla rahalla saa Lexian.
Lexia ja perus-OBD taas painivat ihan eri sarjoissa.
eju
Joo, samaa olen itsekkin tuumannut, jahka saan hommattua XP:n läppärin !
XP professional levyke on.
Tervo
Lexia ja perus-OBD täydentää toisiaan. Reissussa ei välttämättä läppäri mukana, toi OBD-plugi kulkee hanskalokerossa, ja puhelin taskussa. :)
