Kirjoittaja Aihe: C5 1.6THP vm.2013 sopiva vikakoodinlukija  (Luettu 337 kertaa)
Poissa Juhani
« : Maaliskuu 10, 2019, 09:06:04 »
Olen useimmiten hankkinut jokaiseen omistamaani autoon sopivan vikakooodinlukijan ja tähän nykyiseenkin Citikkaan voisi sellaisen hankkia vaikkei juuri nyt mitään erityistä tarvetta sille olekaan (kop, kop).
Netti on pullollaan lukijoita Citikkaan, mutta aika monien kuvauksissa sanotaan ettei välttämättä toimi hyvin C5 III kanssa. Millaisia lukijoita porukka on hankkinut ja millaisin kokemuksin?
Poissa Juhani
Vs: C5 1.6THP vm.2013 sopiva vikakoodinlukija
« Vastaus #1 : Maaliskuu 21, 2019, 06:04:33 »
Eikö kellään ole vikakoodinlukijoista kokemuksia..? Olen tässä katsellut esimerkiksi iCarsoft CP II -lukijaa ja toisaalta myös kiinankaupoista Diagbox/Lexia klooneja, mutta tilaamiseen saakka en vielä ole päässyt.
Poissa olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 15
« Vastaus #2 : Maaliskuu 21, 2019, 22:05:24 »
Tuosta iCarsoftin mallista en ollut ennen kuullutkaat, oletko tutkaillut miten sijoittautuu ominaisuuksiltaan ja hinnaltaan muihin iCarsoftin Citroen kelpoisiin vekottimiin:
https://www.icarsoft.com/Search/search.html?keyword=citroen
Ilmeisesti i970 on vähän kevyempi versio, mutten tiedä mitkä on pääerot paitsi eri  muotoinenkin. Siitä on kokemuksia joillain ja kai ihan näppärä kun etsii vikoja?
Sitten niillä näkyi olevan iCarsoft FR V2.0 joka minusta äkkiseltään vaikuttaa tuota CP II:sta monipuolisemmalta (mm. sähköisen käsijarrun huolto, akkuvahdin säätö ja jos olisi HDI, sen FAP pakkopoltto...) (Lisäksi tukee Rellua Pösön lisäksi), mutta enpäs osaa sanoa puuttuuko siitä sitten vastaavasti jotain muuta?Äkkiseltään katsottuna, jos katsoi OBDII Function alta, niin en huomannut, mutta kaikkea ei kerrota tuossa lyhyessä esittelyssä, eli tukeeko yhtä paljon muita järjestelmiä: parkkitutkat, ilmastointi, Airbag, ABS... Ehkä kannattaa kysyä vaikka valmistajalta mitä eroa noissa on, kun hinta on melko sama?
Noista mistään ei ole itsellä kokemusta, sen sijaan kiinanLexia/Diagboxista kyllä, sillä voi tehdä useimmat säädöt ja huoltotyöt, mutta vaatii tietokoneen lisäkseen ja noiden kiinan laitteiden toimivuus on ollut joillain ongelmallista, ilmeisesti kehnot osat tai työ -itse en pidä sen ohjelmiston käytettävyydestä, eli vaatii lehmän hermot eikä sellaisen joka ärsyyntyy huonosti toimivista ohjelmista. Ja laittomia piraattituotteita ne ovat sekä laitteiston että ohjelmiston osalta.
Noilla yleismallisilla ei kaikkea voi säätää, eli vaikka jonkun elektroniikkalaitteen vaihtaminen ja ohjelmointi voisi vaatia tehdasdiagnostiikkalaitteen käyttöä (ja osaa elektroniikkabokseista ei voi vaihtaa käytettyyn silläkään (ei edes merkkihuolto) ilman lisäkikkailuja/velhoja)
