Kirjoittaja Aihe: C5 mk1 takajousituksen tasonsäätö ei pelaa  (Luettu 804 kertaa)
Poissa Jancce
« : Maaliskuu 02, 2019, 12:18:20 »
Olisko kellään ollu samoja onkelmia?
Eli farkun takakontissa oleva takajousien tasonsäätökytkin ei pelaa. Vaihdoin katkaisijan eikä pelaa vieläkään. Pientä surinaa kuuluu kun painaa mutta mitään ei tapahdu jousituksessa. N. 10tkm sitten muistaakseni viimeksi kokeillut ja perä laski aika nopeesti kun nappiin koski. Mitäköhän kaikkea siihen säätöön liittyy. Kenties joku venttiili joka on napin perässä/rele /sulake. Melko turha toimintohan tuo on mutta olishan se ny ihan kiva kun toimisi.
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 19
  • |C3P|C4|Xsara|
Vs: C5 mk1 takajousituksen tasonsäätö ei pelaa
« Vastaus #1 : Maaliskuu 02, 2019, 12:40:47 »
Jos sisältä toimii mutta takaa ei niin vika on napissa tai sen johdoissa.
-= C3 Picasso 1.6HDi 110 '09 -=- Xsara 1.6i '99 =-
Poissa Jancce
« Vastaus #2 : Maaliskuu 02, 2019, 14:39:26 »
Sisältä kyllä juu pelaa napista mutta tuo takakontin nappi säätää vain perää. Eli päästää painetta pois takajousilta. Kai sillä on sitten joku venttiili joka jumittaa.
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 19
  • |C3P|C4|Xsara|
« Vastaus #3 : Maaliskuu 02, 2019, 14:58:24 »
Niin sen kuuluukin toimia
Poissa Jancce
« Vastaus #4 : Maaliskuu 02, 2019, 15:10:38 »
Niin siis sen pitäis pudottaa perää mutta tämä ei tee mitään. Katkaisijalle tulee virta ja surisee ku painaa mutta ei mitään tapahdu. Pitää  ottaa yhteyttä asiantuntijoihin.
Poissa KariM
  • Peukkuja: 24
« Vastaus #5 : Maaliskuu 04, 2019, 08:03:27 »
Toimiiko takaluukun lukko ja sen asentoanturi kaikkineen? Eli näkyykö näytöllä kun takaluukku on auki ja palaako kontin valot?
Korkeudensäätönappi ei toimi jos auton mielestä luukku on kiinni.
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 19
  • |C3P|C4|Xsara|
« Vastaus #6 : Maaliskuu 04, 2019, 08:11:21 »
Se takaluukun nappi pudottaa ihan samalla venttiilillä jousitusta millä sitä muutenkin säädetään. Eli jos sisältä napista takapää toimii, niin vika liittyy siihen takaluukun nappiin sähköisesti.
Tosiaan jos se vaatii tuon takaluukun aukiolotiedon niin siinä on hyvinkin mahdollinen vikapaikka. Takaluukun johdot saa siipeensä haitarikumin sisällä.
Poissa Jancce
« Vastaus #7 : Maaliskuu 04, 2019, 08:27:39 »
Johtuu muuten ihan varmaan takaluukusta. Ei ilmoittele näytöllä mitään. Täytyy tutkia asiaa, kiitoksia kaikille.
Poissa C5-2005
« Vastaus #8 : Maaliskuu 13, 2019, 08:23:12 »
Toi on erikoista, jos kuitenkin jotain ääntä pitää. Jos siis on johdot poikki ja auto luulee, että takaluukku on kiinni kokoajan.
-- Valitsin mukavimman --
C6 2.7 HDi 2006
C5 2.0i A Break 2005
Poissa Jancce
« Vastaus #9 : Maaliskuu 13, 2019, 09:02:22 »
Joo se katkaisija niinku pitää pientä vinkumista välillä, välillä ei sano mitään. Tutkin vähän foorumeita ja tulin siihen tulokseen että haitarikumin sisällä on johtoja poikki. Auto tosiaan luulee että kontti on kiinni koska ei ilmoita mitään näytössä eikä kontin valo syty. Kohta ei varmaan aukee konttikaan. Täytyy alkaa tarkastella johtoja.
Poissa C5-2005
« Vastaus #10 : Maaliskuu 13, 2019, 10:36:40 »
Jos avaat keskuslukituksen ja nostat kontin luukun auki, mutta et avaa mitään ovea, niin meneekö ovet takaisin lukkoon hetken päästä?
C6 2.7 HDi 2006
Poissa KariM
  • Peukkuja: 24
« Vastaus #11 : Maaliskuu 13, 2019, 13:09:11 »
Se napin pimputus tulee itse napista eikä kerro muusta kuin että napille tulee sähkö ja kontaktit toimii. Mulla se nappi vähän pätkii ja vinkuminenkin on silloin epämääräistä rätinää.
Jos piipitys toimii, lähtee myös napilta toive korkeudensäädöstä, ja bsi sekä hyde-ecu toteuttavat sitä sitten muiden anturitietojen sallimana.
Poissa Jancce
« Vastaus #12 : Huhtikuu 10, 2019, 07:03:56 »
Vika selvisi.
Niinkuin monella muulla, mullakin oli katosta luukkuun tulevan haitariletkun sisältä kaksi johtoa poikki. Johdot uusittu ja kaikki pelaa 👍🏾
